Добрый день, требуется помощь зала.
Менял 10 т.км тому назад внутренний ШРУС правый на мондео 3 (1.8). После замены люфт привода остался, грешил на подшиник (вроде нечему больше люфтить в приводе). Думал поменять подшипник подвесной позже, тем более симптомы (биение) ушли...
но вот буквально последние 1 т.км симптомы возвращаются. Могли биение от люфтящий подшипника разбить новый шрус за 10 ткм или этот шрус (RUEI - китай голимый) прожил совсем недолго потому что китай? )
Экзист позиционирует  1 543 933 как сальник приводного вала левого. Я правильно понимаю, что справа такой же? И еще, есть ли у кого опыт установки турецкого аналога 1544021/S? Цена его 200р, но если потечет, экономия в 1000р за пару покажется смешной, по сравнению с работой по замене.
Всем привет.
Внесу свой вклад General Ricambi FO 3254 и FO 3255 отлично подходят на 1.8 с МКП.
Встали как родные.
Всем кто экспериментировал огромное спасибо за информацию.
Привет!
Как ощущения? Сколько пробежали?
Я так понимаю это номера заменителей трипоидов? Правильно? Я чёт в этом узле совсем запутался.
Мне приговорили промвал вместе с раз валившимся подшипником 1421033 и трипоид 1448553. Если я правильно понимаю то свой трипоид я могу заменить этим GR и останется промвал с подшипником?..
Оригинал что-то совсем огорчает ценником...
  • 5 недель спустя...
Всем хэлоу! подскажите плиз, с правой стороны коробаса ,  куда вставляется полуось во внутрь, съело шлицы. какие детали покупать и как они называются. я полный ноль в этом вопросе
так это уже часть дифференциала
съело шлицы
В дифференциале или на валу. Если на валу(это промежуточный вал) то проще, а вот в дифференциале - засада.
Съело и там и там. Погуглил чуток(вчерашний вечер и сегодня утром) и узнал что в диффе деталь называется сателлит, позвонил на разборки и в одном месте мне объяснили что это такая болезнь у наших монь и иногда заказы из америки приходят отказом, из-за отсутствия данных запчастей , так как они восстребованы. А такой вопрос, возможно поменять дифф без снятия коробки? нашел подходящий за приемлемую цену
Изменено пользователем mrdrozd
Нет, там коробку снимать и половинить надо.
ищи коробку.
Добрый день! Что-то не могу достать левую полуось из коробки. Может там есть какая хитрость или специнстумент? Подскажите как ее достать оттуда.
Вставляешь между гранатой и коробкой фотку или монтажную монтировку и как рычагом выталкиваешь не из коробки. Там на конце вала пружинное стопорное кольцо
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь ставил шрусы и промежуточный вал фирмы JR? Есть ли отзывы? Вопрос уже задавался здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/89820/?page=4?do=findComment&comment=2314372, но ответа я не нашел.. вот он с коробкой: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/privod_pravyy_ford_mondeo_3_01-07_mkpp_akpp_337727088
Изменено пользователем Zheka77
всем доброго времени суток!
подскажите что лучше взять GR FO 3255 или GSP 218043?
кстати есть вибрация после 80км/ч, развал балансировка в норме, замена вала поможет? подвесной подшипник надо менять?
понятно что лень читать все 40 страниц. Но в теме есть ответы на твои вопросы.
голова уже болит все 40 страниц читать... до этого другую тему читал.
ну а насчет что поставить из приведенных валов советом поможете?
@Alexx1988,2 недели назад ставил GR, на всякий случай купил подвесной и не пожалел. Подшипник был полумертвый. Менялся года 3 назад, пробежал чуть больше 60 тысяч, оригинал.
Поставил эти за 200р, все отлично держит, сделаны качественно.  Старые выковыривать замучился :)
Кто ищет подешевле подшипник промвала, могу порекомендовать ( 05373    METALCAUCHO    ПОДШИПНИК ПРОМВАЛА ) цена около 300р , на вид сделан добротно :)
Дополню по поводу люфта гранаты трипоида рядом с подшипником промвала- вылечил так:  снял (сбил) с промвала корпус трипоида, все почистил и промыл, взял жидкие гвозди, обильно обмазал шлицы промвала, установил корпус трипоида на ровную поверхность и забил в него промвал, прогрел стр феном для более быстрого высыхания жг, езжу неделю , люфта и в помине нет! Все это делал после замены подшипника на полностью снятом приводе
Провожу эксперимент-слева поставил турецкий (если чего, заменить проще :) ), справа оригинал. 1500км, пока всё ОК. Выковыривать - да! С первым помучался, второй легче прошел.
спасибо за ответ, но уже сделал заказ на GSP 218043. кстати почему то мне сказали что эта запчасть на фокуса.....на мондео тоже подходит?
подшипник тоже лучше заказать? какой заказывали?кто нибудь Metalcaucho 05373 юзал? уж ценник больно привлекательный)))
Alexx1988, на всякий случай купил подвесной и не пожалел. Подшипник был полумертвый. Менялся года 3 назад, пробежал чуть больше 60 тысяч, оригинал.
Заказывал опять оригинал.
Изменено пользователем Витник
из-за него тоже может быть вибрация на 90-100?
@Alexx1988,Первый раз менял подвесной из-за шворкания справа при разгоне. Особенно отчетливо слышалось на 2 передаче. На счет вибрации - не помню.
Я юзаю :) смотри 41 стр темы
