у этих двух шрусов Фебест,  трипоид на игольчатом подшипнике. Проверено на 100%
игольчатые лучше круглых?
У GSP тоже игольчатые, а вот пыльник порвался (внутренней) найти не могу, оригинальный не подходит.
обойма там тоже круглая, а подшипник сам игольчатый.
я считаю он не хуже, не лучше - он другой.
у каждого вида подшипников есть свои плюсы и минусы.
проверил на резких поворотах, 70-80км скорость, реакции на гул никакой.
если заехать к сервис менам, они могут конкретно пальцем ткнуть на проблему?
Нужно проверять не на поворотах, а на резком движении руля, в право или в лево по прямой. Пропадает гул на той стороне в которую крутишь руль (у меня так было, резко поворачивал в право гул пропадал, в лево гул не менялся, заменил правый спупичный) Изменено пользователем ruslby
4 125 590 крестовина
1 020 972 подшипник крестовины,
это по профилю 2л дизель, 6 МКПП.
За номера спасибо,на 5 мкпп подойдет?У меня 2,0 дуратек 115лс 5 МКПП ( WF05XXGBB51M80581 ) Вин навсякий.
@Sigaewigor,
у тебя же Duratorq DI
вот твоя пара
4 332 932 подшипник крестовины
Изменено пользователем Sergey22299
Всем привет,наконецто решил я проблему со шрузом,была вибрация к центру авто а виной этому был трипойд внутренего шруза а точнее подшибники которые разволились,ехал я к родителям за 160км и вибрация была не выносимой в итоге вскрытие покозало что один подшибник был целый от второго осталась только обойма а третьего и вообще небыло.Поиски трипойда по магазинам чтоб втечении двух или меньше дней доставили деталь окончелись провалом,но уменя есть хороший знакомый токорь дядя Витя.Я беру целый подшибник иду к нему в воскресенье открываем токарку и творим чудо post-77711-0-18740000-1430706627_thumb.jpg вот собственно и оно (наружний 41мм,внутринний под конус с 21,5-20мм и толщеной 16мм).post-77711-0-92878000-1430706656_thumb.jpg А вот целый подшибник и разволившейся и само точеный который пережевет авто,кстати подшибник самый дешовый в РБ стоит 200 000 руб.post-77711-0-02676800-1430706758_thumb.jpgСответственно стакан,обратно всю дорогу 140км/ч и никокой вибрации.Всем удачи на дорогах.
Изменено пользователем Sigaewigor
@Sigaewigor, не хочется тебя расстраивать, но не будет эта конструкция работать долго... Ищи БУ трипод пока...
Это почему?Когда искал трипойд одна кристовина с японца была на втулках,у внутренего шруза трипойда работа восновном на толкание и выход по стакану а кручение подшибнику и ненужно хотя он крутится хорошо как на кристовине так и в стакане,возими в руки сам шруз и посмотри как он работает,наружний да он работает + ковсему и наизлом.
наивный)) небось еще Ст.3 использовал, ты видимо даже не представляешь принцип работы внутреннего ШРУСа, рассуждая как ты может надо было вообще просто палку в коробку воткнуть и не заморачиваться с ШРУСами
На шейках крестовины внутреннее кольцо у подшипника и не крутиться ( оно с натягом сидит) а у тебя вокруг шейки бегает и соответственно её пилит.
Зы. Даже китайцы gsp и фебест не отважились заменить подшипники а просто сделали их игольчатами.
Как временная мера пойдет а на постоянку не айс.
Спорить не будеу,разбери шруз старый и посмотри где он туго седит или в магазинах посмотри только те которые сомвнутренней обоймой, они легко снимаются даже пару микрон есть люфт?Работал в организациях где втулки точат на ковши эксковатора и ходят они по несколько лет а там песак вода и много всякого г которое трет поверхность,в шрузе же все смазано и герметично,а кручения на оси унего минимальны,раз сравнивать с мотором там пленка масла на стенках и температуры выше но что то кольца,гильзы и поршня не стираются,ладно всем удачи,комуто это не подходит и лучьше оставить авто без шруза и ехать в другой город но общественном транспорте а авто будет неделю или две стоять а для кого это нормальный вариант и авто небудет простаивать.У людей на фторопластах ходит и все отлично https://www.drive2.ru/l/4062246863888509449/
вчера машина перестала ехать, сеня разобрал выяснилось что сточились шлицы на правой вн гранате на промвале шлицы не постродали, вопрос есть ли отдельно только сама граната без требухи т.к внутрености в хорошем состоянии без люфтов и выроботки
Ну вот уже почти неделя и полет нормальный,а езжу я очень динамично.Скорости я знаю что разные ,нагрузки и условия работы втулок кстати тоже разные,по поводу втаропласта я тоже подерживаю что должен в жиматься.Для меня это выход из трудной ситуацыи,кстати дымал сам поставить родные подшибники но сейчас появился интерес насколько хватит а тут два варианта либо протрет гранату или выроботается внутреняя часть втулок.
раньше надо было заменить подшипники а сейчас придется менять весь ШРУС
Время покажет.
Ну что могу сказать. Менял на 155 тыс ( сейчас 255 тыс ) км левый привод в сборе GSP, на правом менял подшипники трипоида и смазку в обоих ШРУСах, смазка SLIPKOTE. Все в порядке. На GSP хомуты поменял на обжимные ( ленточные не внушили ) и обжал хорошо - смазку не выдавливает. Для себя сделал вывод, что если следить за пыльниками и смазкой, то ресурс привода очень приличный.
Если темой не ошибся, то на днях у меня будет всё это, т.к. меняю левый привод полностью.
Был в Кунцево на авторынке,так мне там сказали что фебест-голимый Китай. экзист и Автодок дорогие магазины,на zzap.ru поищите более дешёвый магазин в своём районе.я в сао тарюсь в El-zap. ru,цены на порядок ниже
Сейчас глянул разницу фебеста елзапа и экзиста 700 рублей
Ещё узнать отдельно гранату можно тут shrus-privod.ru
Заказал на днях в shrus-privod.ru правый привод в сборе. После оплаты товара не оказалось вдруг в наличии, с возвратом денег не торопятся, жду уже 17 дней. В общем не советую, мутная фирма.
