стойки стаба сегодня поменяю, и останется не заменены шрусы вот
В понедельник собираюсь а Москву, не охота где нибуть по середине встать)))
а вал в сборе обещали уже в субботу привести, Самое главное меня интересует фирма производитель GENERAL RICAMBI уж очень не хочется ставить GSP он есть в наличии в магазине (1066 р.) но на него не дают не каких гарантий внутренний шрус тока оригинал и что получиться китай+б/у вал+хрен знает когда привезу оригинал и за скока внутренний. вот я и голову ломаю
не встанешь... я с рваными пыльниками и треском по обе стороны уже тысяч пять катаюсь ))))
с левой стороны внутренний шрус не щелкает
ты определись для начала, что сдохло таки у тебя
а потом уже заказывай
щелкает слева да еще как...
Gr ставил и езжу уже 30т.км и все норм
какая комплектация пришла?
смазка, колечки по краям, и.т.д
как и чем лучше сдернуть из коробки шрус?
гвоздодером небольшим
С виду даже очень
Пыльники резина, на ощупь как оригинал шероховатая (знаю менял пыльники с права)
стопорное кольцо в комплекте
гайка тоже
Шлицы у колеса - 27
шлицы в коробку - 26
Сальник в коробку подарили в довесок, хотя я его тоже заказывал, но цена за один день подешевела ровно на 70р. как раз на сальник.
MADE ITALY )))))
Тож поставил себе такой вал,хотя эксперты с ексиста уверяли что не подойдет,большое спасибо форуму и отдельно AK.76 который развеял все сомнения.А предыстория такова что при 100-120 км в час ощущалась вибрация,на более низких скоростях она тоже присутствовала(это я уже сейчас по ощущениям при езде с новым валом понял).После того как извлекли старый вал я прям в сервисе механика попросил вскрыть внутренний шрус.Пыльник был слегка порван под ним стакан а на крестовине два подшибника ,а от третьего только обойма осталась в пыль все стерло.Ну я вот эти два подшибничка отмыл,про запас.В стакане выработка присутствует ,но немогу сказать что большая,в том месте где подшибник убитый стоял.
Хотел поинтересоваться, а правый вал из пром вала без проблем извлекаеться или его надо вместе с ним снимать?
Хочу и правый вал снять пыльник поменять да может и там подшибники на ладан дышат,запасные то есть :D .
Да и гдето на форуме читал что подшибник может выпасть в стакане,если там тольно выработки в пол толщины стенки стакана нет,НЕВОЗМОЖНО они там оч плотно сидят,а крестовина на валу со стопорным кольцом.
Изменено пользователем +Сергей+
сегодня помеянли все отлично, + заодно поменяли резиновые втулки стабилизатора , до и после небо и земля ни скрипа нишума ни чиго нет красота!!!
вся передняя подвеска новая, )))))
Подскажите, zzvf FD8932 привод левый в сборе, правильный номер ? на 2,0 АКПП
сколько лошадей?
акпп 4 скорости или 5
могу предложить привод левый в сборе оригинал только посмотри количество шлицов на нем со стороны коробки и со стороны колеса по каталогам 1,8 и 2,0 двигатели запчасти одинаковые почти все. может подайдет, привод в хорошем состоянии.
ты не в курсе привода от дизеля 96квт 2001 год на ручке встанут на бензин 2.0 тоже на ручке?
Если еще актуально - левый точно станет. Левые вообще походу у всех одинаковые.
Изменено пользователем botolamer
не-не.
бензин/дизель разные.
Сказал человек, который ставил левую палку от дизеля на бензин...
На 1,8 АКПП не ставили, да и номера ШРУСов вроде разные на механику и автомат )
Так у тебя 2,5.
И? Сейчас у меня вообще новый стоит FO3254. Пытался ставить БУ от дизеля, музыка недолго играла... Тысяч на 5 хватило... Новые пока ходят... Правый стоит FO3255. Который тоже якобы на 1.8-2.0...
Отсюда мой вывод, что левые на М3 вообще все одинаковые...
Смотрел палки правые от дизеля, отличий от моих не нашел... Но себе не ставил, поэтому утверждать, что 100% лезет, не буду. Но с большой долей вероятности - лезет. Промвалы только разные у всех и подвесные разные...
