Планирую запитать передние ПТФ к задним на выключателе, через реле. Грубо говоря, соединить правый контакт с левым на колодке. Не возникнет ли перегрева выключателя из-за такого соединения? На моей машине в вылючателе отсутствует функция включаения передних ПТФ, только задние. Купить другой выключатель - не предлагать!
можно сделать все при желании
можно по другому поставить тумблер отдельный красивый со светодиодом и через реле запитать все
смотря куда поставить будет смотреться айс найди место и все делов то что выключатель не нагружать
птф обычно ставят раздельной проводкой и питанием
Если через реле, то проще всего подключить управление реле прямо к лампе индикации задних ПТФ.Силовой плюс на реле взять с толстого красного провода под пред. блоком, и повесить предохранитель обязательно.
