Можно ли снять лямбда зонд,который между двигателем и салоном без снятия балки?
Можно ли снять лямбда зонд BANK 2,который расположен между двигателем и салоном без снятия балки?У меня он навернулся езжу пока на одном который отвечает за другой ряд банок.... кто-то сталкивался с этим?можно ли к нему как-то добраться не снимая балку?
Изменено пользователем burat
собственно могу сказать тоже самое что и на драйве :rolleyes:
можно, сняв катушку и открутив короб с проводкой. он на 2 маленьких гаечках держиться.
дальше можно будет сверху подлезть и открутить. ксати у меня они легко откручивались. если у тебя прикипели, то тогда надо откручивать на горячем моторе но в этом свой гемморой.
А мне на сервисе его снизу заменили, на подъемнике...
балку не снимая,как я понял?
Абсолютно верно. Вспоминая процедуру - мастер делал что-то сверху, что снизу (толи снимал сверху, то ли ставил...). Чертыхался, но сделал :))
на выходных открутил его снизу. советский ключ 19*22 вполне пролазит там, импортные длиннее и им не получается.
вот ставить обратно еще не ставил, но ясно одно, спускать его придеться сверху, снизу вверх протащить разъем одному трудно.
тоже на сервисе менял.
меняли снизу ,судя по времени ничего не снимали.  (мин за 10 поменяли)
