Сергей 45 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) можно ли поставить амортизаторы от S-max со штатными пружинами от мондео? Конечно. Просто шток аморта чуть выше у Макса и, в теории, аморт будет работать немного не в режиме. А по железу то всё встанет без проблем. Лучше конечно хотя бы беушку от Макса поискать. И конечно же не забывать что на Максах разные аморты ставят! Дизельные мощнее! ) Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Сергей 45
Wils Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 И конечно же не забывать что на Максах разные аморты ставят! Дизельные мощнее! ) Но я правильно понимаю что в любом случае от Макса амортизаторы будут жестче? Если брать с бензинового?
Сергей 45 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Но я правильно понимаю что в любом случае от Макса амортизаторы будут жестче? Если брать с бензинового? Вероятнее всего. Поищи ТТХ и прикинь. Если бэушка то скидывай на просадку(усталость металла) Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Сергей 45
mutabor700 Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Была практика ремонта родных стоек с врезкой клапана для подкачки? Немного не представляю,как это выглядит конструктивно. На мотоциклах это обычная процедура с ремонтом,но там есть выносной бачек с гандончиком внутри.
drakula_51 Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Была практика ремонта родных стоек с врезкой клапана для подкачки? Немного не представляю,как это выглядит конструктивно. Правильно, что не представляешь. Если в штатных стойках падает давление подпора - то только за счёт вытеснения жидкости на улицу. Накрайняк - из-за неумной прокачки (в нерабочем положении - горизонтально или кверхногами).
fahrv Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Вопрос к тем кто самостоятельно ремонтит, а должны ли быть какие-то демпферы на чашках у передних стоек снизу? Вообще что они демпфируют? У меня комплектация 2.0 145л.с. мкпп 5. У меня их не было точно, т.к. машина у меня с новья. Я бы про них и не узнал если бы сейчас пыльник стойки не стал заказывать и внимательно на комплектацию передней стойки не пригляделся и увидел эту деталь. Работы делал сам по етису поэтому точно могу сказать что их не было с новья(даже в себе усомнился посмотрел старые заводские стойки несколько раз - на них ничего нет) да и в этисе они на схеме сборки передних стоек с опрниками они не показаны. Не могу понять чего они там могут демпфировать, т.к. стоят под под пружиной упираться им вроде как некуда - они похоже для тяг стабилизатора? Может поэтому опорники и стойки быстро вышли из строя. Блин опять этот долбаный кирпичный завод накосячил походу( Изменено 10 января, 2016 пользователем fahrv
drakula_51 Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 @fahrv, ни разу не встречал ни на бельгийках, ни на детях кирпичного завода. У фокусников есть обширная тема по снижению шума от подвески - там очень много вариантов этих демпферов обсуждается и реально люди их доустанавливают. Ещё выясняется, что наиболее вероятна встреча с ними на одинаковых с Мондео платформах "подороже" - например, на Volvo V70, S80. Физика процесса проста - эти демпферы крепятся к колеблющимся деталям не жёстко, а посредством упругих материалов (резины, например) и упругость/вес подбирается таким образом, чтобы колебались они в противофазе в наиболее вибронагружённом (по частоте) диапазоне работы подвески.
fahrv Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) @fahrv, ни разу не встречал ни на бельгийках, ни на детях кирпичного завода. У фокусников есть обширная тема по снижению шума от подвески - там очень много вариантов этих демпферов обсуждается и реально люди их доустанавливают. Ещё выясняется, что наиболее вероятна встреча с ними на одинаковых с Мондео платформах "подороже" - например, на Volvo V70, S80. Физика процесса проста - эти демпферы крепятся к колеблющимся деталям не жёстко, а посредством упругих материалов (резины, например) и упругость/вес подбирается таким образом, чтобы колебались они в противофазе в наиболее вибронагружённом (по частоте) диапазоне работы подвески. спасибо успокоили, а то глянул и расстроился да и в инете на отчет о замене стойки наткнулся где ее еще https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjywMyYjqDKAhWmh3IKHfLgBxIQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F3350030%2F&usg=AFQjCNFSvtIGZYONYgDKq8sYu2BZIjcZQA&cad=rjt зачем-то вверх ногами переворачивали при прокачке, вроде так делать нельзя ну да ладно речь не об этом, а вот демпферы у него почему-то есть, и мотор и кпп как мои Изменено 10 января, 2016 пользователем fahrv
Shiko Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Некоторые демпферы прописаны в екате, что для трахтуров идут.
drakula_51 Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 ...в инете на отчет о замене стойки наткнулся где ее еще зачем-то вверх ногами переворачивали при прокачке, вроде так делать нельзя... Ссылка битая, не посмотрел. Так (кверхногами переворачивать) делать нужно, но только сжимая амортизатор - воздух из внутреннего цилиндра (где его не должно быть) выходит во внешний. Нельзя ни вкоем случае дать амортизатору разжиматься в перевёрнутом положении или на боку.
fahrv Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 Ссылка битая, не посмотрел. Так (кверхногами переворачивать) делать нужно, но только сжимая амортизатор - воздух из внутреннего цилиндра (где его не должно быть) выходит во внешний. Нельзя ни вкоем случае дать амортизатору разжиматься в перевёрнутом положении или на боку. Ясно, спасибо. Так у нашего дилера похоже программа по подбору ЗЧ кривая или пользоваться не умеют, я когда пыльник заказывал спросил про демпферы они заверили что на моей они типа точно есть.
exzi Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 Передний левый штатный амортик у меня доходил до 150 и сегодня помер ) Заказал два Boge 36-G07-A и 36-G06-A, завтра буду менять )
Sychev163 Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 А кто подскажет, Exist предлагает 2 варианта амортизаторов "для автомобилей со спортивной ходовой частью" и "стандартной ходовой частью", я так понимаю с завода ставят и те и другие. Как определить какие установлены у меня?)
drakula_51 Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Как определить какие установлены у меня?) Закинуть VIN-номер авто сюда или, если страшно , в приват.
Sychev163 Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Закинуть VIN-номер авто сюда или, если страшно , в приват. X9FDXXEEBDAT77562
drakula_51 Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 @Sychev163, стандартная подвеска, по пружинам: перед - класс нагрузки "O", зад - класс нагрузки "G". Передние амортизаторы в штате - 1718454 левый и 1718456 правый. Задние - 1721245. Авто российский, у нас спортподвеску заказывали редко, т.к. клиренс с ней меньше.
Sychev163 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 @Sychev163, стандартная подвеска, по пружинам: перед - класс нагрузки "O", зад - класс нагрузки "G". Передние амортизаторы в штате - 1718454 левый и 1718456 правый. Задние - 1721245. Авто российский, у нас спортподвеску заказывали редко, т.к. клиренс с ней меньше. Спасибо!
fahrv Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Так (кверхногами переворачивать) делать нужно, но только сжимая амортизатор - воздух из внутреннего цилиндра (где его не должно быть) выходит во внешний. Нельзя ни вкоем случае дать амортизатору разжиматься в перевёрнутом положении или на боку. Вот озадачился что-то, так как не прокачивал их по такой методике. Эта процедура получается прямо строго обязательная для стандартных стоек ФМ4? При замене пыльника хотябы один прокачать что-ли по этой методике или не стоит если как-то вроде работают пусть и дальше теперь так ходят, наверно если и есть газ там где не положено то клапанам пипец наверное и они уже давно работают не корректно))), да и вторую сторону разбирать не хочется, перед установкой просто прокачивал 5-6 раз вертикально штоком вверх и все бульканий и рывков не было. Я вообще думал они типо газовые и не требуют по большому счету прокачки т.к. и в етисе об этом ничего не написано. Изменено 20 января, 2016 пользователем fahrv
drakula_51 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 @fahrv, не думаю что прям строго обязательная процедура, но она очень желательна для двухтрубников перед установкой. Просто неизвестно, кто и как амортизаторы трогал перед продажей и установкой, - часть газового подпора при неумных действиях могла переместиться во внутреннюю полость, а оттуда им путь один - в атмосферу через сальник штока, рассчитанный на жидкость. Если уже поставил - смысла заморачиваться не вижу.
vl1972 Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 перед установкой просто прокачивал 5-6 раз вертикально штоком вверх и все бульканий и рывков не было. Я тоже. Так же. И не только на мондео. И все нормально. Все живые, ходят норм.)
vatakat Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Добрый день всем !Нужна помощь.Такая ситуация,был у нас в Беларусь мороз от 10-до 25 где-то месяц, и резко стала температура около 0, и с машиной произошло чудо,передние аммортизаторы пришли в негодность,машина как на качелях. Вот решил заменить перед и зад , поставить Sachs на дизель 2.0. а вопрос такой,что еще понадобится заменить заодно с аммортизаторами, пробег 120.000 ? и еще такой вопрос, машину на дороге, как стиральная доска, начинает прыгать зад и носить в стороны,я понимаю это аммортизаторы не отрабатывают свое?
nokka Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Добрый день всем !Нужна помощь.Такая ситуация,был у нас в Беларусь мороз от 10-до 25 где-то месяц, и резко стала температура около 0, и с машиной произошло чудо,передние аммортизаторы пришли в негодность,машина как на качелях. Вот решил заменить перед и зад , поставить Sachs на дизель 2.0. а вопрос такой,что еще понадобится заменить заодно с аммортизаторами, пробег 120.000 ? и еще такой вопрос, машину на дороге, как стиральная доска, начинает прыгать зад и носить в стороны,я понимаю это аммортизаторы не отрабатывают свое? Я менял в прошлом году. Больше ничего замены не потребовало. Опорники не хрустели. Тоже носило зад - при замене все стало норм!
tolnicnic Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Подскажите, кто Каябу назад ставил. Они идут без пыльников, отбойников. То есть придется родные оставлять. В каком состоянии отбойники родные к 100тыс. пробега? Пыльники нормально подходят? И вообще Kyb 349021 идут и на Гэлакси, не слишком ли они жесткие на Мондео? Изменено 27 января, 2016 пользователем tolnicnic
vl1972 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Подскажите, кто Каябу назад ставил. Они идут без пыльников, отбойников. То есть придется родные оставлять. В каком состоянии отбойники родные к 100тыс. пробега? Пыльники нормально подходят? И вообще Kyb 349021 идут и на Гэлакси, не слишком ли они жесткие на Мондео? Каябу не ставил, НО задние аморты вообще то без отбойников... (извините, погорячился)) Что касается опор и пыльников задних амортизаторов, то к ста тысячам пробега им ничего не бывает. Как новые. Изменено 27 января, 2016 пользователем vl1972
tolnicnic Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Интересно. В ремонтном руководстве от издательства "Третий Рим" стр170 сфотографирован пыльник с отбойником именно амортизатора. Да и у Сакса с Боге в каталоге есть отбойник амортизатора например SACHS 900210.
