Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Товарищи, а вы заметили, что в этой теме практически нет Питерских участников?...
Они похоже предпочитают оригинал....
Может быть у них дороги хорошие??? И просто не требуется замена аммортов
Пробег 100000км поставил на перед монро рефлекс, разницы с оригиналом не почувствовал.Кстати 5000 р цена приятная.
Эххх...ну хоть бы раз прочитать что нибудь типо "Пробег 200000км, 100000км до этого поставил на перед монро рефлекс, разницы с оригиналом не почувствовал..."
Фишка в том, что никто из участников этой темы не проехал на неоригинале больше чем на оригинале)
А ценник...спорный вопрос при цене оригинала 7,5-8 тыщ за пару (как договоришься)
завтра ставлю монро рефлекс, для герметизации и закрепления гофры снизу на стойке, купил два каких-то  мазовских пыльника, вырезал из них куски , натянул их на стойки, ниже монровского пыльника-отбойника, а уже на них одел гофру, главная задача-не дать гофре в процессе эксплуатации укоротиться , задраться и оголить шток (т.к. она пластиковая), не очень красиво получилось, не герметично, т.к. в гофре все равно остаются отверстия для выпуска воздуха при сжатии, но на душе стало спокойнее....
стоковый колпачек одевается поверх колпачка монро внатяг и гофра на месте. Я так сделал
Спасибо! Блин, я бы не допер... Щас как раз к выходным будем курочить фокуса, натянем ему на монро! Я уже было думал про толстую мохнатую изоленту или что нибудь типо того)
что идет в оригинале?
А фиг его знает! Вечный и спорный вопрос... Главное что ЭТО (что идет в оригинале), как его ни хают, ходит в среднем 80, а у многих и 100 тыщ...
вот у меня сотку и пробежали, хотя и были сухие нона сжатии пробивались
у нас в среднем на всех машинах форд так. к сотке вянут. но это хороший показатель
и мой пост можно считать ответом на вопрос, почему Питерцы не участвуют в этой теме.
Потому что это их марка (форд), так же как жигули в самаре)
прокачать незабудь в вертикальном положении перед сборкой и не переварачивай перед установкой
Прокачивать штоком вверрх, два-три раза сжать и расжать ?
да штоком вверх, сжать, а расжаться сама должна раз пять я делаю
Пока разбирать будишь поставь аморты вертикально штоком в верх (в рабочее положение)и если они стянуты разряди их и пусть стоят себе,а можно и на сутки.Перед установкой естественно ещё и  прокачать.И всё время держать вертикально до полной установки!(((Это я так на всякий случай :)
"стоковый колпачек одевается поверх колпачка монро внатяг и гофра на месте. Я так сделал" - спасибо, поздно уже, стоковый колпачок у меня не снимался никак , примудрил, как описано выше
Кстати, пока новые стойки стояли дома, несколько раз пробовал и заметил такую фигню-прокачал их, одел опять на них заводской зажим, через примерно час,опять пробую их и замечаю в самый первый качок своболный ход сантиметра два, затем опять нормально
Прокачал и пусть в углу стоят не надо не каких заводских зажимов обратно одевать это лишнее главное не переворачивать их больше.((( Провалы у них через время это нормально, они так задуманы там же 2 клапана, в ходу (при первом колебании) этого нет
кто покупал kayaba excel-g? страна производства какая?
У меня задние - made in japan, все чистенько аккуратненько, маркировка выбита ровно. Крепеж в пакетике.
Передние - made in spain. Такое ощущение, что продукция СААЗ :) маркировка вся есть, но выбита как-то неровно. Гайка сама по себе болтается. На официальных сайтах пишут про обязательность гарантийного талона.
Все куплено в экзисте, талонов нет. Но в там вроде не должно быть палева...
кто покупал kayaba excel-g? страна производства какая?У меня задние - made in japan, все чистенько аккуратненько, маркировка выбита ровно. Крепеж в пакетике.Передние - made in spain. Такое ощущение, что продукция СААЗ :) маркировка вся есть, но выбита как-то неровно. Гайка сама по себе болтается. На официальных сайтах пишут про обязательность гарантийного талона.Все куплено в экзисте, талонов нет. Но в там вроде не должно быть палева...
самые потделываемые стойки ИМХО
читал, что самые подделываемые, поэтому все смотрел. Вроде все ок, кроме отсутствия гарантийного талона и не совсем четкой маркировки на передних.
Поставил - мне нравится как себя ведут. Как раз среднее между B6 и штатными. B6 были слишком жесткими и грубыми. Excel-G более упругие. Я правда вперед пружины от S-Max поставил. Ход чуть побольше. Стыки существенно мягче. Там где на b6 салон дребезжал, на каябе очень комфортно.
Буду продавать b6 с небольшим пробегом :)
а почем б6 будешь продавать?
народ,есть кто менял стойки с регулировкой-комфорт,нормал,спорт.есть ли не оригинал?в экзисте сказали 1 передняя 21.500
нету,только ориг,или замена на простые,я перехожу на простые
Отпишусь. 2.3 автомат, сборка Бельгия, выпуск 14.11.2008 г., пробег 61 тыс. (в основном трасса Москва - Белгород). Причина замены: задний правый потек (заметил когда колодки менял). Менял все 4 на  Excel-G перед 339718 и 339719,  зад  349021. Брал в т.ц. Москва магазин Каяба - вышло около 13 тыс с пыльниками и отбойниками (вроде так называется). Сразу поменяли опорные оба и еще тягу правую. Менял в спринт авто. Итого вышло примерно 27тыс. Результат заметил сразу, т.к. после сервиса была трасса. Поставил рекорд-раньше 650 км. проходил за 8.5-9 часов-этот раз 7.5. Причина-там где раньше ехал 90-100 теперь спокойно 120-130. Стало мягче-нет ударов, от которых раньше было оч. неприятно и хотелось сбросить скорость. Лежачих полицейских проходит лучше-без ударов. Вообщем доволен.
Старые передние-пробовал руками-шток ходит вперед-назад без особых усилий. Хз-рабочие или нет.
Изменено пользователем bondeo
