Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
А кто-нибудь слышал что о таком комплекте аммортизаторов ford 1919331? Нормально ли они будут себя чувствовать на дорестайле 2.3 2008г.? Буду признателен за всю информацию и советы.
Добрый день! после 4 лет и 90 т.км. просели пружины, появилась сильная раскачка и пробои задней подвески.
Заменил по кругу на амортизаторы (kyb) и пружины от S-max, все проблемы ушли, единственное слегка по жестче в городе стало.
Изменено пользователем Gagarin1719
А амортизаторы тоже от эсмакса ставил?
Как тебе амртизаторы ? На очень малых скоростях не ведут себя странно?
Каябы задние для моньки и макса одинаковые.
Я про передние.
А странно это как?
Да как то скачет непонятно, как будто дохлые чтоли, а на скорости особенно после 100 нормально.
Перед и зад от s-max.
Аморты?
У меня на моньковских амортах каяба и максовских пружинах такое было.
После установки максовских амортов(сакс) на максовские же пружины - совсем другой коленкор! На любых скоростях - отличная реакция!
И пружины и амортизаторы от smax. Расстояние от центра колеса да арки 40 см.Никаких странностей нет.
Форумчане, доброго дня!
Прошло 4 дня с покупки ФМ-IV (2008 г., 2,3 160 л.с., пробег 72000 км.). После прежней езды на прежних авто, езда на Мондео показалась менее комфортной чем ранее, а именно: очень не нравится, как ведет себя авто при проезде дорожных стыков, трамвайных путей, лежачих полицейских и т.п.  О комфортно чувствую себя только на ровной трассе - и держит уверенно, и скорость в 120-150 не напрягает. А вот чуть неровность - и приходится с сожалением отмечать, что автомобиль "чувствует" каждую неровность. Да и "валкость" некая присутствует.
за два дня прочитал всю данную ветку форума. Постарался скопировать многие отзывы по многим производителям, что оставляли здесь уважаемые форумчане.
Кое-какие выводы для себя сделал.
Раздумья пока над Monroe, Kayaba и Boge, т.к. Bilstein и Koni пока не потяну материально.
Позвонил сейчас в Major Ford на 47 км. МКАД, узнал стоимость штатных аммортизаторов.
Передние (за штуку) 12296 р.
Задние (за штуку) 11897 р.
Итого получается за все четыре - 48386 р.
У дилера в Кунцево картина та же, но дали еще и такую инфу: посоветовали в целях экономии денежных средств поставить аммортизаторы Motorcraft. Сказали, что они тоже официальные "фордовские" поставщики, но побюджетнее (цен не назвали, т.к. "база зависла").
Собственно, есть вопрос. Т.к. на всех ихз 81 страниц ни разу не упоминались амморты Motorcraft, то ни у кого нет опыта пользования этими изделиями? Или все же кто-то может просветить в отношении Motorcraft? Буду благодарен.
И так же буду весьма признателен, если поможете определиться с Monroe vs Kayaba vs Boge   Хочется забыть про неровности на дороге :)
Удачи всем!
Всё от эсмакса ставь. Пружины-стойки.
Мотокрафт вродеб как оригинал и есть.
Сакс не дорогие относительно. Пока ходят(10тык))
Спасибо, уважаемый Сергей 45
Читал и Ваши посты. Съездил в форумный тех. центр, порекомендовали Motocraft. Но, все-таки, хочу уяснить для себя отличия Monroe vs Kayaba vs Boge vs Motocraft.
Помимо цены. Мнения разные, пытаюсь систематизировать и выбрать лучшее.
На стороне Motocraft - марка, которую рекомендуют к установке (и ставят) дилеры. Это должно предполагать многочисленные тесты и расчеты (вес, база, колея, мощность и проч.) для конкретного автомобиля. Но в наш век глобализации штатное - не всегда значит лучшее. И сомневаться и изучать предмет всегда интересно, а уж если после этого получается хороший  результат - это праздник. Вот и сомневаюсь пока. Одно для себя уяснил даже, несмотря на разницу ценовых категорий разных производителей и "навороченности" узлов - мне не нужен спортпрототип с "бритвенным" прохождением поворотов, а нужен авто, в котором я не буду думать, что нужно притормозить перед очередным "наплывом" асфальта или небольшой кочкой,а могу просто услышать "шлеп" прохождения этого участка от шин, а не почувствовать его пятой точкой.
Сергей, комплект от S-Max сможет подарить такие ощущения?
Спасибо!
Изменено пользователем Павел_М
Ну прям ТАКИИЕ может и не сможет )))
Но(имхо) это лучшее что можно придумать для ФМ4, из неспортивного и относительно недораха.
Просто заменить аморты на заменитель штата, не даст такого эффекта. Хотя и будет казаться, первое время, что стало гораздо лучше )
На седане, два раза менял на новые(штат). Но когда сел на сарай с максовской подвеской, понял что лет в своё время пять потерял )))
Понял. Спасибо. На пн. записался в сервис, осталось 3 дня на раздумья :)
@Chip&dail,
Ага, он родимый). Но на сколько понял, аморты задние одинаковые, что макс что мондео сарай. Это передние чуток повыше, у макса. На сантим наверное.
Добрый день.
Помогите разобраться с амортизаторами. Заказал на экзисте оригинальный амортизатор http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+718+456
Пришел вот такой. Меня насторожило что он не застегнут и приехал в расжатом состоянии. Это нормально для таких амортизаторов? Не бракованный?
У тебя сакс от макса стоит сзади? Думаю пора менять, а то каяба уже полтос пробежала.
Извини за глупый вопрос: они тебя напрягают в чем-то ( я про каябу)? Если нет - так пускай бегают дальше...
прокачанные амо могут раздавить опру аморт. ? шток амо когда качаю машину такое ощущение что он шатается внутри...
прокачанные амо
что такое прокачанные амо? что Вы под этим имеете в виду?
Кто брал 1919331? Вроде бы комплект передних для эсмакса... И цена нормальная. Стоит брать ?
@Chip&dail,
Помогите разобраться. Купил sachs 313748-313749 передние, так они на 10мм. меньше оригинальных. Я имею ввиду расстояние от торца амортизатора снизу до приваренной пластины под пружину.
Добрый день.
Я менял пару амо на оригинал при пробеге 60т. у официалов. Аморты были в полиэтиленовых мешках и без стяжек.
Я когда их рядом ставил, то шток максовского был выше моньковского примерно на сантим. А вот до чашки расстояние не глянул чот.
Но иномерок у них был немного другим, 313 758, для дизельного макса
Моньковский был каяба.
Помогите разобраться. Купил амортизаторы sachs 313748-313749 передние, так они на 10мм. меньше оригинальных. Я имею ввиду расстояние от торца амортизатора снизу до приваренной пластины под пружину. Я так понимаю и кузов присядит на 10мм.? Я не прав?
