Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Удары от мягких штатных пружин,  а не от аморов. Оставь штатные задние амортизаторы,  они довольно мягкие и поменяй пружины.
Амортизаторы викинул сегодня в принципе. Тоже самое - при проезде угловатых колдобин на скорости 20-30 км\ч, машина вздрагивает всем телом от задней подвески.
Shiko, ты хочешь сказать, что задняя подвеска отрабатывает до упора? Поэтому рекомендуешь жестче пружины? Не уверен, что до упора - при проезде лежачих полицейских, пружины намного сильнее сжимаются, и никак не до упора, и никаких грюков нет.
Shiko, заменить можно все, только толку от того, да и на что? Если я тебя правильно понимаю, и подвеска-таки срабатывает до ограничителя, то если "запретить" ей это делать - например, поставить проставки в пружины (временные, колхозные), то описываемых выше ударов подвески можно избежать?
Отбойники задние проверь, чего гадать?!
У меня стоковые пружинки просели за 6 лет
В теме было про обсуждение этого уже и в теме про пружины тоже
Я заменил пружины на смакса, не пробивает и не жестко.
Это круто!  Ещё такого не слышал.
Надо будет попробовать, это ж какая экономия!  Ни тебе аморты покупать не надо ни опорники...  )))
А вообще, аватарка конечно - полный алес. (оочень стрёмная)
Приветствую господа, кто ставил Bilstein B6 на сколько мм поднялся перед и зад? И опуститься ли?Очень важно!
Изменено пользователем Виктор86регион
Вы вообще амортизаторы в руках держали?
Поднимают пружины, а не амортизаторы
У однотрубников газовый подпор значительно больше, чем у двухтрубников.
Справедливости ради, на МакФерсоне спереди это отчасти компенсируется мЕньшей площадью выталкиваемого штока на однотрубниках (не путать с толстым вылезающим корпусом амортизатора).
В теории должно чуть подняться, на практике - не заметно. Самовнушение от установки Б6 поднимает больше :D
Это круто!  Ещё такого не слышал. Надо будет попробовать, это ж какая экономия!  Ни тебе аморты покупать не надо ни опорники...  )))   А вообще, аватарка конечно - полный алес. (оочень стрёмная)
слышишь, товарищ, когда нужно будет, я спрошу твое мнение
А по подвеске и по описанной мной проблеме - тут дело не в амортизаторах и не в пружинах. В данном случае, подвеска никак не отрабатывает до опорников, а такой удар от угловатых ям смягчает только резина.
Частично проблему решит установка пружин, с которыми зад авто будет выше; тем самым, изменится угол продольных рычагов подвески, хотя бы в малой степени можно заставить смягчать такие удары пружинами, собственно, как и должно быть в нормальном автомобиле.
Сейчас в руках B6 держу, и что я там должен увидеть?
Ну нажмите на шток рукой сверху, до низа додавите его?
Да? - тогда объясните, как он вам 600кг должен ПРИПОДНЯТЬ?
за счет конструкции самой стойки расстояние от тарелки с пружиной до поворотного кулака на в6 расстояние больше чем на стоке, ясно?
Параметры пружины не меняются....
Ее просто подожмет побольше
Прирост по чашке в сантиметр выйдет в ув.клиренса в пару мм в лучшем случае
ты хоть раз менял сам стойки? Если да, то должен был заметить стопор при установки стойки в кулак есть заусенец-стопор, который не дает стойки сесть глубже в кулак, так вот, если замерить расстояние от кулака до тарелки с пружиной будет расстояние Х, а на стоке будет Х - 20 мм, вот отсюда и клиренс. В6 сам патрон-корпус длиньше стока. Изменено пользователем Виктор86регион
Длиннее, ты хотел сказать, раз уж ТЫкаешь?
Пружину и массу не обманешь...
Замерь от центра колпачка на диске до кромки арки расстояние, замени стойки и спустя 3-4 дня замерь еще раз.
блин да о чем спор, я практик, а ты теоретик скорее всего, я на мондео 3, клиренс увеличивал проще простого, на 2см стойку не до конца вбиваешь в кулак и все при тех же пружинах, тот же эффект, клиренс + 2 см, суть уловил, чем длиньше корпус стойки тем выше клиренс, и не важно газовые или масленные стойки. Изменено пользователем Виктор86регион
Нет, хорошо, что вы не в нашем регионе катаетесь с такими доработками....
Берегите себя....
...на 2см стойку не до конца вбиваешь...
...Параметры пружины не меняются...
Господа, извините что вмешиваюсь в Вашу дружескую беседу... :flag_of_truce:
Бармалей ведет речь о длине штока, и какой бы длины он не был, после установки шток просядет ровно на длину пружины (- сжатие пружины под весом авто), т.е. получается что высота авто будет целиком и полностью зависеть от длины пружины (+/- её жесткости)
Виктор ведет речь о длине самого аммо, т.е. той его части которая уже за пружиной, вариант не до конца вставлять в кулак конечно на любителя, тут я с Бармалеем солидарен, а вот если он с завода длиннее штата, тогда да, станет выше, т.к. длина пружины у нас остается прежней а длина аммо которая ниже пружины будет больше, соответсвенно авто поднимется
Я правильно Вас понял, тогда оба правы, победила дружба  :friends:
Да все верно, спасибо!
Ребята,  ставил монро для тяжелого передка, 10000 пробег, правая сторона стойка начала шипеть на ямах, наверно скоро нае...ся, хотя по ощущениям еще работает, тут в магазине подсказали, что стойки фирмы боже - хорошие,  кто-нибудь ставил? что-то на форуме отзывов не нашел
Да ни хрена тут дружба не победила. Шток рассчитан на полную работу пружины. У вас будет отбой на расжатии, и ваши аморы пойдут медным тазом. Да и давление газа не такое сильное, чтоб машину преподнять. Поднимают пружины и даже не надейтесь, что что-то другое.
+1 :-)
Только поправлю, в их случае раньше на сжатии будет отбой срабатывать, т.к. аморт стоит выше!
Вопрос актуален! Господа, кто имеет опыт эксплуатации Bilstein B6? Нужн совет!!!
у меня Били 6 вкруг... - в чем вопрос?
