парочку проблем
Я это уже проходил не так давно, он может на какое-то время затихнуть и работать нормально, но все-таки это он и вопрос замены, всего лишь дело времени. Бензин у меня проверенный с Лукойла, так что дело не в нем.
спорить не буду, время покажет, пока не беспокоит заморачиваться не буду, кстати enzo132 подогнал мне свой старых РХХ, лежит в гараже, так что если чё, у меня все на мази)))))
У меня тоже были проблемы. Оказалось это выскакивала трубка из воздуховода основного, трубка вставлена в него после ДМРВ
за инфу спасибо)))
по итогам проблемы, могу сказать, что сейчас все нормализовалось, ведать и правда хреновый бенз был, так что в итоге пролейте пару баков хорошенького бензы и на прожарку котлов пару светофоров))))
кстати еще вспомнил - после перезапуска он нормально работает только при плавном педалировании, при первом же разгоне с педалью в пол, он подвисает и начинает глючить, такие дела :)
Всё правильно, симптомы такие же были))))
  • 2 года спустя...
У меня пару дней назад было. обороты 3000 и выше. Снял кхх, между резинкой и корпусом попал кусочек уплотнителя прокладки впускного...
Я как раз за пару дней до этого их менял, + свечи и все патрубки вакуумные. На одной из старых как раз кусочка не было. Видимо давно болтался в коллекторе.
