"Ведет" на холодную МКПП/сцепление
На Зетек 96 год, МКПП 2.0 при холодном старте следуюющий трабл. Машина оставляется в гараже на нейтралке, утром заводится - при этом если не поставить на ручник и отпустить сцепление - она будет ощутимо пытаться ехать, обороты падают, колбаса. Если поставить ручник, и подождать 10-15 сек после старта, и плавно отпустить сцепу - не заглохнет, обороты припадут и все, машина попытаеся чуть сдвинуться вперед. После прогрева трабл полностью уходит, единственное (ну это может я давно на механике не ездил, мопед не мой) при отпускании сцепления обороты падают может на 30-50 об/мин (по тахометру на 1 мм).
Едет машина отлично, не буксует. Да, может разве что первая включается идеально на скорости меньше 10 км/ч, а если переходить со второй на первую, то воткнется с некоторым усилием на 15-20 км/ч.
Пока что подозрение на масло в коробе, вроде как классический случай. Правда, масло вроде как зимой должно проявляться, а тут +10...+13, и та же фигня.
Какие мысли? Начать с замены масла в коробе? Залить рекомендуемое?
не мешало бы-вообще зимой то оно понятно-но странно в тёплую погоду почему!? я тебя сцепа троссовая?
Не масло точно.У меня на моне 93гв седан такая же проблема.масло проверял все в норме.
Я скорее имел в виду не уровень, а вязкость масла.
У меня вообще сцепы нет на двух машинах, это родительская ;)
При чём тут родительская или чья!? вопрос об этой машине стоял?
Замени масло на рекомендованное производителем,а дальше смотреть надо
Об этой, но я вроде как явно написал, что мотороллер не мой.
Масло махну, заказал
Ford 1 045 737
2 литра
