Гул при торможении двигателем
После замены колец появился гул именно при торможении двиглом, если поддать газку - в салоне становится гораздо тише!
Проблема с коробкой? В коробке менял только масло на Comma MTX75 - спец масло! Залил 2л.
Что может гудеть еще? Трипоиды гудят? (я их разбирал и набивал новую смазку).
Масло MT75 COMMA!!! Идет в коробки MT75 MTX75.
http://www.commaoil....7&ELEMENT_ID=42
да... ошибся немного... Comma MT75...
причину гула нашел - это передний болт рычага подвески упирался в ребро жесткости коробки, обнаружил по осколочку этого ребра, как только болт сколол ребрышко малость - гул изчез... надо срочно срезать болт заподлицо под гайку! А то так всю коробку проткнет...
как это так у тебя не у кого такого нет
у меня например гайка сверху болт снизу и тебе советую перевернуть чтоб потом не было гемора
РКПП, л 2.6
в тех данный
так что не мучай машину без масла а то коробку убьеш
вот и весь твой шум нехватка масла
+100%
прав
с рычагами делалось что то перед этим?
Подрамник снимался вместе с рычагами, больше ничего.... видать при установке движка не наместо встал он, чуть влево сместился на 5 мм, вот прям на болт....
РКПП, л 2.6
Да, но вошло только 2л... дальше выливается через заливную пробку :)
тогда он будет снизу торчать... машина и так низкая... проще отрезать, а когда рычаги буду менять, новый болт куплю и снова подрежу по месту
ты не прав!!!
2 литра влил бред
сливай все масло с коробки полностью и заливай 2.6 литра значит у тя машина не ровно стояла
непонятно по болту ты бы фотку его места скинул
