Истории ремонтов (и не только) немецкого Кошака
дело в том-что троения не было. не могу сказать что машину колбасило, обороты слегка плавали как ты говоришь, вдруг опускаются на 200 или вообще в ноль. и да, немного тускнет подсветка. да и вообще, на холостом она немного более тусклая, чем при движении или нажатии на газ. замена свечей относительно глохнуть не помогла. (кстати такая же проблема на холостом возникла ещё у двух друзей, у одного на эскорте с 1.8-рядник и у другого на мегане 1.6-рядник) я на выжатом сцеплении не езжу, потому не могу сказать или во время движения глохнет. у меня плавать начинает когда я остановился и не газую.
а что за утечка вакуумная? и почему она возникает на прогретом двигле? иногда, но очень редко на холодном? датчик хх? если он, то завтра-послезавтра совсем новый приедет, по фотографии там разъём не такой как у меня, поеду на шрот, отдеру по возможности кабель по длинее со штекером.
а куда он на катушке там прикручивается и почему у меня он туда не прикручен? на сервисе или где отодрали? его концевик находится на кузове на приборке я бы сказал, со стороны пассажира, там ещё один кабель подходит, только в отличии от этого не коричневый а зелёный.
ладно, с лямбдами повременим, дорого тем более :)
или имеется ввиду утечка вакуума из под прокладки блоков?
но цвет свечей равномерный и одинаковый на всех шести, что я достал. равномерно чёрный так сказать :) не рыжий, не белый.
P.S. LOT, всегда пожалуйста, надеюсь не разачаровал? :rolleyes:
посмотри провод крепится под болт нижней части катушки где она прикручивается справа от разъема катушки и еще неплохо поменять лямбды местами и посмотреть коды ошибок если код р1131 изменится
то дело в одном кислородном датчики
Изменено пользователем LOT
так ведь ошибку теперь показало на обе лямбды, что избыточная смесь.
а на что влияет этот кабель массы? если я его вчера кинул к большой металической опоре двигателя, где сверху пластмаска с высоковольтными кабелями?
если ты про провод с пластиковой фигней такой серого цвета ,то это экран,и на работу лямд он никак не  влияет.
и так, фотка эмблемки, только теперь с фотоаппарата
это тот кабель земли который я нашёл. на фотке видно куда я его прикрутил.
вчера посмотрел, действительно то место куда я прилепил заизолировано. но главное что он не висит.
к катушке его вообще к какому болту крепить? до тех, которые я вижу, так их там 3 штуки. и катушка выглядит тоже заземлёной. немного не понимаю какую функцию этот кабель на катушке будет выполнять.
а это мой много страдальный штекер на клапане хх. может кто подскажет номер детальки или самой деталькой в МСК :unsure:
прикрутил ты его правильно он там и должен быть
а по штекеру пока могу дать совет посмотри старый штекер если 2провода с внутренней частью подходят по размеру к новому кхх
то разбери старый штекер и вытащи 2 провода по отдельности и одень их на новый кхх те без пластмассового корпуса
у нас нашел только это http://www.canada-motors.ru/?code=00407#title
http://www.canada-motors.ru/?code=01612#title те он идет и на мазду
в смысле правильно прикрутил? к кузову оно было прикручено, я к двигателю прилепил. выше ведь писали, что на катушку надо.
т.е. если я правильно прикрутил, то есть вероятность того что расход который у меня стал уменьшаться и реакция на газ не случайно изменились? хорошо! приятно! :rolleyes:
а я уже смотрел разъёмы по проводам. мысль была поменять, но клемы на старом раза в 2 меньше :( и ещё механики говорили что не совсем хорошо, если кинуть отдельно. нет защиты от воды...
по ссылкам не вижу ни картинок ни номеров. :(
а что, если от мазды подходит, то может имеет смысл на разборке посмотреть от мазд штекер? единственный момент на разборке машины до 2000 года, а чтоб точнее то на 90% до 98.
Изменено пользователем EnerGIZER
ищи разъем от Мондео3 двс 1,8 2,0 2,5 разъем расположен как у тебя на фото но я думаю новый стоит недешево ссылки у меня открываются
Клапан холостого хода - Mazda YF09-20-660B
Клапан холостого хода - Motorcraft CX-1775 а разъемы на заказ и цена не указана
  • 3 месяца спустя...
закончилась история владения :(
жизнь заставила продать машину (много в феврале долга вышло. знали что будет, потому начали продавать заранее)
так получилось что машину продала жена, меня даже не было в городе (было в конце февраля). покупатель приехал в 3 часа дня, проехался, посмотрел. в 4 у него была астра на осмотр. в 5 часов позвонил что берёт машину. в 9 вечера машина перешла в его владение. вроде в хорошие немецкие руки. машину он покупал для жены. сам автомеханик.
снова-таки по рассказам жены, он вложил ещё примерно 400 евро в лямбды и восстановление кондиционера. покупатель судя по всему доволен как слон. :)
в последнюю среду я снова "всплыл" в городе. с четверга начались поиски. как вариант был серый кошак 2.0 на ручке с тряпкой за 2000. но жена сказала, что снова проблемы с парковкой (что не бютжетно) + у нас на машину максимально было 1500.
за 4 дня было осмотрено несколько сот авто в интернете, из них штук 20 осмотрены, ощупаны, объезжены. в результате была взята машина которую смотрели последней. на осмотр потрачено около часу, на решение около минуты.
сегодня машина поставлена на учёт, получены номера, страховка и т.п.
машин (только не бить) ниссан микра К11, чёрный, 3 двери, 1.0, ручка, люк, минимальная комплектация (или около того :) )
цена вопроса 900 евро. парковаться гораздо удобнее чем на кугаре (собсна чего и добивались).
готовимся тюнить. в первую очередь заменить передний значёк на голову кошки с меркьюри (по размеру должна подойти) :)
теперь ещё более усилено ищу работу, зарабатываю деньги на двухлитрового кошака на ручке с тряпкой :) (а главное чтоб было где его ставить и куда ездить)
и снова я! :)
ищу чёрного 2.0 на ручке с тряпкой.
пока не выходит, НО!!!
нашёл 2.0, на ручке, тряпка, минимальная комплектация, серый, за 600
аварийный. был занос зимой на автобане и зада просто нет!
есть мысль сделать кугар пик-ап! :)
мысли?
и снова я! :)
мысли?
ты клапан хх что тебе не подходил продал?
и снова я! :)
мысли?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44768/page__view__findpost__p__1830065
мысли?
Боже, мой, зачем? :wacko:
У Литасов дешево и сердито, не проще сделать?
