Какие есть нюансы одевания чехлов на сидения, у меня универсал, как снимается спинка заднего сидения(дивана)? Недавно продал девятку и приобрел форд. На девятке когда стал менять чехлы, снять задний диван оказалось целой проблемой. Не хотелось бы в форде с таким столкнуться.
И на фордовские сидения может нужны спец чехлы? Или подойдут любые?
На краях внешней части дивана имеются защёлки, осмотри диван по краю слегка приподнимая увидишь. Там ещё ремень безопасности есть (опционально) его тоже нужно отщёлкивать. Метода описана на форуме сейчас не вспомню поищи. Удачи.
Изменено пользователем vs68
Покупал польские из не дешевых, конструкция чехла под боковую поддержку - на вкладыше маркировано "рекаро". Торговцы (нормальные)на рынках знают какие чехлы подойдут, им нужна только марка авто.
Нюансы: 1.Пластмасса подголовников снимается при помощи специально обученной тонкой плоской отвертки, когда снимешь подголовник то увидешь маленькое отверстие через которое отщелкивается фиксатор. После обтяжки прожигаешь отверстие сигаретой и ставишь их на место.
2.При "обувке" передних сидушек смотри аккуратно с проводами подушек безопасности - я ковырялся потом со "вспышкой слева", как убрать - есть тема на форуме.
3.Средний ремень отщелкивается внизу при помощи невидимки путем нажатия снизу-вверх через отверстие в пластмассе.
4.Сидушка заднего дивана отщелкивается вверх по наружным углам, потом сдвигается, кажется назад и извлекается.
5.Заднюю спинку пока не обул, не решил что делать с замками...
p.s. Цвет чехлов брал под цвет оригинальных сидений, в этом есть свои плюсы: чехлов на подголовники в комплекте 4 шт, поэтому не "обутый" задний центральный не выбивается из палитры, также как и подлокотник. Да и не "обутая" пока задняя спинка аналогично...
