какой у нас передний сайлентблок?
вот задача.раньше не было такой проблемы, а щас, выдает два размера. по вину не фильтрует...
Если родные рычаги, то скорее 48мм. Если меняли на рычаги ФМ2 то могут и 54мм. быть и то они с 98года пошли. Так что штангель иль линей в руки и мерять.
та на работе я. заказать хочу на завтра, куда мерять - грязно...
+1.
У меня вот рычаги разные и сайленты соответственно. Только смотреть.
повернул руль и померял - 48 мм, если кому вдруг понадобиться.
если думать то рычаги от колхоза до колхоза разные
на 2 моне мощнее сайлеты стоят так что поставить на первую есть смысл дольше прослужит
на 2 мондее задние по умолчанию больше идут, а вот передние могут быть разные 48мм и 54мм с 98 года.
-UA-,
Меняй рычаги, ставь от 2 мондея с 54ми передними, если нет инструмента то сам незапресуешь качественно, а снимать рычаги усёравно придётся. Я поменял - пока полёт нормальный. Старые оставил на запресовку (чтоб на запас было)
УДАЧИ!
размеры то разные эт я знаю у меня на 1 моне как раз рычаги от 2 мони
размер у меня перед 54 зад 60-62
