Разбираемся со стуком сздаи
Хотелось бы уже начать избавляться от стука из задней части автомобиля.
Подойдем к проблеме радикально, пишем возможные причины/способы диагностирования(доказательства что именно это стучит)/способы устранения. также желательны опровержения, если таковые имеются.
Для упрощения прошу писать также как и я.
Новые поступления-добавлять в моё 1е сообщение.
итак начну, что знаю:
1
причина-подшипники ступиц.
диагностика-вывешиваем машину, качаем в плоскостях, если болтаются-оно.
способ устранения-замена подшипников.
2
причина-стойки амортизатора.
диагностика- подтеки масла, "запотевание" стойки.
способ устранения-замена стоек.
3
причина-стойки двери.
диагностика- заметил что болтаются БЕЗ нагрузки(сложенные), попробую снять и без них проехаться.
способ устранения-. замена.
4
причина-петля закрытия двери(да-да,резиновая которая)
диагностика- откручивается винт крепления, проверить визуально(потрясти)
способ устранения-закрутить винт
5
причина-стойки стабилизатора(даже незнаю где это)
диагностика- незнаю как :unsure:
способ устранения-замена видимо.
6
причина-резинки подвески
диагностика- износ, вывесить машину, покачать монтировкой.
способ устранения-замена резинок (сайлетблоков если по забугорски)
7
причина-резинки двери
диагностика- из-за износа резинок начинается болтанка двери, подложить тряпочку на резинки.
способ устранения-подложить тряпочку покрасивее на резинки. возможно с положением замка по колдовать, чтоб подтянуть дверь вниз.
8
причина- петли двери (точнее конструктивная особенность) (спорно, так как не думаю что на новой также стучало)
диагностика- снять дверь и проехаться.
способ устранения-поменять машину.
9
причина-полка пластиковая.
диагностика- снять и проехаться
способ устранения- выкинуть полку или придумать буфер (тряпочка?)
10
причина-хлам в багажнике
диагностика- много хлама в багажнике
способ устранения-. убраться в багажнике
жду мнений и предложений :cool:
тваюмать, исправте название темы :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем Loker
Или в простонародии "кости". Чаще всего они являются причиной мелких стучков. Собственно та запчасть, к. держет стабилизатор. Так же втулки стабилизатора.
стойки заднего стабилизатора я меняю после каждой зимы ,стоят они дешевле денег и работы 10 минут ,поэтому долго не заморачиваюсь если вижу их выработку . кроме них в задней подвеске в виде стуков и поскрипываний могут проявлять себя резинки стабилизатора ,так что лучше их менять вместе. в остальных элементах подвески до сих пор не нашёл никакой выработки ,и создаётся впечатление о её долговечности при условии нормальной эксплуатации автомобиля.
makarixa66
сёдня гляну, и наверно сразу куплю стойки.
а что ещё может разбиься?
на неровностях стука нет, только если кузов сильно прыгает-стучит, на больших неровностьях стучит- ощущение как будто в багажнике чтото(не оттуда звук-проверял)
Выработкой служит рассыхание и разбалтывание самой резинки. Даже сам стабилизатор не вечный, а уж резинки тем более :)
Могут быть амортизаторы изношены, уже нет плавности, мягкости хода кузова на кочках, работает только пружина. Ну вообще критерий к замене амортизаторов - плавание машины на дороге, ее раскачивает как баржу, это должно чувствоваться.
стабелизатор вечный, если сделать хорошо, у него углы закрутки минимальны.
за примером недолеко ходить-подвеска танков торсионная :D
вот я вам очно скажу, если на машинах какойто марки хотяб на нескольких штуках поменяли стабелизатор из-за потери свойств или перелома-марку эту больше не покупать!!!
это же относится к подшипникам, компам, блокам управления, шрусам, рулевым карданчикам, шаровым опорам, и тп, в эти делаи заложены огромные запасы прочности при разработке, ресурс долеко за 100.000км для многих за 300ткм, особенно это относится к делаям работающим в НЕ агрессивной среде, подшипники двигателя и коробки например, блоки управления и тп. шруса и ступечные-в агрессивной, так как подвержены внешним воздействиям, в часности мелкодисперсной пыли.
к резинкам вышеперечисленное не относится-ресурс напрямую от качества дорог зависит :dry:
Да, и машины у нас вечные и не ломаются :)
Ты, наверное, имеешь ввиду детали, к. устанавливаются с завода, эти действительно могут долго ходить.
Я вообще не очень поняла о чем ты.
если проще то если машина имеет серьёзные поломки (аля брак) на пробегах до 200000км и на возросте до 5-7 лет, то это плохая машина!
надо отделить мух от котлет: брак или замены в связи с поломкой.
Брак - согласна, но от этого никто не застрахован и чаще всего это происходит в гарантийный период, если машина новая. Да и сам "брак" ты никак не докажешь и не выявишь, если не заморочишься с экспертизой.
До 200 тыс пробега ты можешь поменять уйму всего, да и движок перебрать с коробкой, все зависит от эксплуатации, а не от произвдителя а/м.
В таком слугае, Кугар тоже можно отнести к "плохой машине" ибо до 200 тыс доживают просто единицы с родными рычагами, шрусами,сайлентами и т.п., а скорее всего уже по 3 раза менялось по круга.
Если я , конечно, правильно поняла что ты имеешь ввиду.
Изменено пользователем Panterka
makarixa66
заехал к ремонтнику вчера ,посмотрели стойки - прохудились резинки , я говорю - сейчас сгоняю в магазин куплю стойки и поменяем , он - подожди, до меня он менял стойки в какой то аудюхе , и старые хозяин оставил ( в неплохом состоянии ), снимает с них четыре резинки ( гораздо массивнее и приличнее наших ) и вставляет вместо износившихся ,выезжаю - машину не узнать ! у нас стойки стоят 48000 (1$ - 3000 руб) - сэкономил ...ха..ха , если посмотреть то я думаю можно и твои таким образом отремонтировать... по поводу стука - у меня подтекает правый задний мортёр и на определённых кочках появлялся такой же звук ,причём индифицировать не смог откуда ,купил мортёры - 106 $ пара ,испания ,хорошие , надо менять всё равно, так вот после замены резинок стук исчез , ещё...скрип появляется при пересыхании резинок стабилизатора , причём пшикания вэдешкой хватает ненадолго ,а вот после мойки или дождя исчезает ( причём резинки не изношены ) я себе поставил меньшие по диаметру - стоят как родные .
у нас в Минске машины 99 года довольно подубитые и мне неоднократно звонят и спрашивают о поломки таких вещей ,которые я не предпологал что на наших автосах происходят. у меня рейстаилинговый и ездил в тёплых штатах - может это и есть причина что такое хорошее состояние у машины ? а еще говорят что сильно влияет на состояние та самая прокладка , что между рулём и сиденьем ?
резинки в самх стойках стабилизатора менялись от ауди?
стойки аммотризатора насколько помню диагностируются только по подтёкам=/ надо глянуть
[quote name='Loker' date='18 апреля 2010 - 17:10' timestamp='1271603440' post='146472
по подтёкам.... и при раскачке машины рабочии мортёр делает одно движение ....
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите, достал уже этот стук. До последнего момента грешил на стойки (реально убитые были), но вместе с ними поменял кучу остального - стук по прежнему остался. Тихие бухи на кочках и ямах - это ок, но постоянно что-то металлическое стучит с левой стороны задней подвески. По ощущениям, вроде чаще стукает на боковых кренах. (Но вообще постоянно, буквально каждые 10 секунд, иногда очередями) Мой механик ничего страшного там в упор не видит. Слегка провисли скобы бензобака, но его прикрутили обратно.
Поменяли:
- стойки
- опоры стоек
- 4 сайлентблока
- стойки стабилизатора
Что там еще может стучать?
PS: Были еще проблемы с опустившейся водительской дверью, периодически клацал замок в процессе движения, исправили.
PPS: Да, это точно подвеска. Выгребали из багажника абсолютно все, и с открытой лядой катал там друга, стучит точно снаружи.
Изменено пользователем alexDark
Поменяли:
- стойки
- опоры стоек
- 4 сайлентблока
посмотри ступчный подшибник,он реально может стучать,только потом не скоро загудит ,было такое спереди тоже пол подвески поменял,никак найти не могли пока не загудел ,поменял и стук изчез. еще возможно стучит рычаг подруливающий,если он погнут то может биться о кузов,такое тоже было.
Поменяли:
- стойки
- опоры стоек
- 4 сайлентблока
раз определил что стопудово стучит в подвеске - попробуй как ты делал с товарищем в багажнике , только на яме , он в багажнике будет раскачивать в разных плоскостях . а ты в яме попробуешь индифицировать , в вывешенном состоянии ( на подьёмнике) может и не проявиться , только под нагрузкой . другой вариант : пропшикай вэдешкой или силиконовой смазкой все возможные места появления стука , начиная со стоек стабилизатора, салентов задних рычагов и дальше по подвеске . у меня лично сзади был только скрип , это были резинки стаба , лечились вэдешкой , причём уже пару лет про него и не вспоминаю....
можно еще подёргать стабилизатор поперечной устойчивости, если болт крепления к кузову лопнул, его не увидишь но греметь будет на кочках
Прикрутили все что могли. Причину стука в задней подвеске таки нашли - это передняя подвеска ;) Бежал рядом с заглушенной машиной, катящейся с горки. По другому, внутри салона упорно казалось что звук сзади.
спасибо за хохму на сон грядущий, аж прослезился :lol: :lol: :lol: рад, что разобрался в чем дело! :D
Кстати акутальная тема!) Я в салоне в каждую щель напихал по поролонке маленькой, стало тише но все-равно где-то что обязательно скрепит неговоря уже про дребезжание задней подвески и передних косточек (но это отдельная тема) А по-повду того, что дверь скрепит или стучит, то машину менять не обязательно) Я например приклеил паролончик на торпеду сбоку, то есть когда дверь закрывается ее от торпеды разделяет этот нескрипущий кусок паролона) но на его месте может быть любая ткань, как-нить аккуратно и незаметно наклееная.. хотя ее видно только с открытой дверью, так что если по выставкам не ездить, то можно не заморчаиваться сильно) так же внутренний молдниг стоек часто поскрипывает, и создается впчатление что это дверь, молдинг этот тоже отогнуть и внутрь че-нить запихать тоже гуд
Изменено пользователем Никита Ларин
а я все удивляюсь тому, кто же это мог дадуматься в пустоты паралона напихать! :lol1: тамже влага и грязь скапливается?! можно же в крайнем случае шумоизоляцией заклеить! :)
Ну я в ТЕ пустоты ничего не сувал, хотя хочу в скором времени все пустоты шумкой проклеить, а поролон я сувал только в те места, которые со внешней средой никак не контачат, то есть в центральной консоли много, в торпеде) и между торпедой и дверью не в дверной пролет, а прям между пластиком.. там норм, но я все ломаю голову как облагородить это дело :) И вообще хочется однажды весь малон разобрать, проклеить всю машину шумкой как надо и собрать все с новыми уплотнителями и т.п. Чтобы было все лучше чем в новой) Но это слишком энергозатратно) По весне может быть займусь_)
P.S. Какая разница что влаге и грязи подвергается паролон или шумка?) И к тому же я маленькими кусочками ограничиваюсь по 1.5-2кв.см
Большинство внутренних полостей вентилируемые. В поролоне жидкость будет скапливаться. Шумка - зависит от типа. Если такая же как поролон, то разницы никакакой. Есть виброизоляция, на основе битума, она не пористая, может она имелась ввиду.
