Чем или как можно склеить, поченить обломаную шпильку (у основания)крепление радиатора, обломаною в результате тесного обшения с бардюрой ^_^ подскажите пожалуйсто!
Изменено пользователем Ford Mondeo
Что, жидкость потекла? У меня было то же самое. Слил антифриз, снял радиатор, отдал спецам. Заделали эпоксидной смолой. Второй год - полет нормальный. Была тема, но я ее не нашел. Крепление обломанное выкинули, я переделал самодельное крепление, если надо будет - сфоткаю.
Не хочеться как то радиатор снимать...может в середину маленький стержень вставить и холодной сваркой?
сфоткай плиз. если можно ещё и верхнее сфоткай. у меня верхних креплений ваще нет,радиатор болтается как х... в ведре))))))). если кто делал может заодно подскажите кто-что придумал по верхним???
Не хочешь снимать, тогда нужно колхозить с преспособой - дольше будет. Сварка не подойдет. Только эпоксидка (гарантия 50%) и еще какой-то клей буржуинский. Но для того, чтобы залить эпоксидкой нужно зачистить как следует, обезжирить, сделать вокруг места повреждения что-то типа формы и в нее залить эпоксидку. Думаю так можно не снимая.
Сделал фотки. У меня был обломан нижний левый узел крепления (со стороны водителя). Сделал Г-образную металлическую пластину и закрепил. Снизу к раме (там есть отверстия), сверху в точке крепления между собой двух радиаторов (кондиционера и охлаждения). Выкрутил болт крепления и в этой точке закрепил радиаторы к Г-образной пластине. Тоже можно сделать и с правой стороны внизу. Если нет верхних креплений, то лучше крепить радиатор к этим пластинам снизу через резиновые втулки, чтобы пружинил при езде. Верхние узлы крепления у меня целы, но если обломаны, как у Зимнего, то тоже можно закрепить при помощи обычной пластины. На фотках видно отверстие вверху и узел крепления радиатора и вентилятора. Вот при помощи пластины можно соединить эти точки.
Если что не так, поправьте, милости прошу.
Узел крепления нижний левый (колхоз).
Стандартный узел крепления низ право.
Узел крепления справо вверху.
Низ лево 1.
Изменено пользователем kis
Конечно, делал ;) Покупал резинку 7324692 и все ;)
7079621 Zetec-E | Автоматическая коробка передач 15/6/1993 - 15/8/1996
7324692 Механическая коробка передач 15/8/1995 - 15/8/1996
7324692 Duratec 2.5 EFI (170PS) | Автоматическая коробка передач 15/8/1995 - 15/8/1996
непойдёт. у меня этих штырей, на которые резинки одеваются ваще нет. дырки замазаны металлопластилином для радиатора
