не понятно откуда течет масло
Помогите, уходит масло. За 1200 км 2.5 литра залил. Масло уходит в движении, пока машина стоит - 3-4 каплюшки под ней. Дым из глушителя не сизый, глушитель не в масле. поддон слегка потный, двигатель сухой. В масле оба рычага, поперечный рычаг, вот с него и стекает. Но не пойму, откуда масло там берётся?
пожалуйста помогите, скоро обратно ехать, на масле разорюсь. откуда там масло может появляться? какие версии?
появиться отовсюду может. загнать на яму, дать остыть, вд-40 все маслянные подтеки запшикать и вытереть. потом завести и посмотреть откудаа сочиться начнет. у меня датчик давления заливал все от поддона движка до коробки, например. задний сальник - течь на стыке почти коробки и движка, поддон не затрагивает. через обломанный датчик кстати масло у меня и вылетало на скорости литрами. но его видно с ямы и так - над фильтром источник течи прям.
