Manhattan_85 Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 а дросельная заслона и датчик холостого хода от st220 подойдёт на мондео 03 года 2 литра?
Игорь Украина Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) А почему от ST220 ? (((Что бы ехала как ST220 ((( Нет конечно! Изменено 31 августа, 2013 пользователем Игорь Украина
Manhattan_85 Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 чтобы ехал как st220 -надо st220)))
Alkash929 Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) блин, так и не разобрался куда смотреть??? как писал выше после мойки дросселя стали плавать обороты... машина едет нормально ,но вот иногда заметны толчки (редко). На холостом какое то подергивание и обороты (по тесту приборки) 950-970 на прогретом моторе, могут быть 1000-1050 никакой закономерности нет... Что еще интересно, обороты холостого хода выше БЕЗ климата, при включении климата обороты на 50-100 становятся меньше. При езде, если бросить газ, пока полностью не остановился обороты могут скакать 1000-2000-3000... ЗЫ: уже думаю какого черта полез мыть эту заслонку... Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Alkash929
Alkash929 Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 @Alkash929, ДПДЗ меняй. и что промывка могла его убить???
Alkash929 Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 и подскажите его номер, мондео рестайл 2005 год... и как его проверить?? а то может не он...
walenstein Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 и подскажите его номер, мондео рестайл 2005 год... и как его проверить?? а то может не он... 1071403. Я брал pierburg. Мне попался оригинал с затёртыми надписями-кодами. Надёжней всего проверить заменой на заведомо рабочий донор. Там 2 болта открутить только.
Coolers Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Подскажите! сегодня заметил такую вещь, при езде накатом после выключения передачи обороты стали держаться в районе 1200-1300. раньше были около 1000 и когда уже почти остановился падали до ХХ. И из под капота стало слышно шипение. открыл капот, снял плиту, завёл, шипит, рукой дернул заслонку, на время повышения оборотов шипение прекратилось и пока обороты падали они где то на секунду зависли на 1200 об и потом резко упали до ХХ и опять появлялось шипение, шипит в районе ДЗ. ХХ стабильные, не плавают, лесть пока нет времени может кто знает из-за чего может такое быть?
Игорь Украина Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Выше все описано и не раз, почитай этот раздел и фото есть где подсос воздуха! Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Игорь Украина
Alkash929 Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 неужели так трудно написать??? не ну конечно гораздо легче отправить человека лопатить 53 страницы...
Coolers Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 я уже на 35 старнице сдох. и еще вчера пробовал скинуть фишку с КХХ. без неё не заводится, а если сдернуть при работе то обороты проседают до 400 где то
Игорь Украина Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Да не трудно вот страница с фото рваной трубки скорей всего она. Возросли или скачут обороты ХХ - Страница 50 - Изменено 10 сентября, 2013 пользователем Игорь Украина
Coolers Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Почитав несколько страниц понял что шланг проблемный и кроме оригинала альтернативы нет? а номерок не подскажите данного шланга?
Игорь Украина Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 От тазика подбирали на рынке. Пока ездит.
Evgkomok Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 а номерок не подскажите данного шланга? Ford 1 440 473 Шланг вентиляции картерных газов 1 801,00р.
Coolers Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) @Evgkomok,благодарю От тазика подбирали на рынке. Пока ездит. сколько уже по времени? Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Coolers
Manhattan_85 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 От тазика подбирали на рынке. Пока ездит. от тазика один ставил.долго не продержался
Игорь Украина Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 @Evgkomok,благодарю сколько уже по времени? С весны катается. от тазика один ставил.долго не продержался Зато стоит копейки . На тазик тоже качество резины нужно подбирать, шлангов куча.Продавец на рынке дал хорошего качества (с его слов)подошла один в один только немного обрезать надо.
Anubis Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 и что промывка могла его убить??? В моем случае обильная промывка карбоклинером убила датчик дросселя. По оси жидкость попадает в датчик и убивает контактный слой датчика. симптомы - обороты зависали на 2000 об/мин. Отключение КХХ приводило к остановке двигателя, поэтому подсос исключил. После замены датчика - все хорошо.
Evgkomok Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 В моем случае обильная промывка карбоклинером убила датчик дросселя верно. Также обильная помывка приводит к удалению технологического состава по краям самой заслонки (если тереть сильно), который выставляет минимальный зазор для ХХ
Coolers Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 сегодня начал разбирать, так пока и не разобрался как снять коллектор но уже сверху увидел слегка лопнувший шланг, думаю заказать родной по поводу коллектора, много болтов откручивать? а то заодно и термос поменяю чтоб не карячится
Evgkomok Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 по поводу коллектора, много болтов откручивать? http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/kollektor.php http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
Lexsus Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Вот уже снова 53 страницы настрочили и в большинстве- одно и то же- читать не читают.. Старожилы уже плюнули на эту тему... Один Женька (Evgkomok) как Дон кихот с ветрянными мельницами борется..Сервантес когда писал...а ничего не изменилось..
bama_boy178 Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Вот уже снова 53 страницы настрочили и в большинстве- одно и то же- читать не читают.. Старожилы уже плюнули на эту тему... Один Женька (Evgkomok) как Дон кихот с ветрянными мельницами борется..Сервантес когда писал...а ничего не изменилось.. лично я 2 дня потратил, чтобы прочитать все 53 страницы) причем это все можно уместить в страниц 10-15, вопросы одни и те же
