Всем привет! Нужен совет, хочу поменять среднюю часть глушителя, на новый но не родной. Есть ли какие-нибудь альтернативные варианты замены? Например от других авто такого же объема движка...
где то очень давно была тема,кто то газелевскую банку колхозил-как раз среднюю
глянь в стране советов вроде бы раздел .что подходит на моню от других авто,но не уверен что там.ох давно видел :D
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/
поищи там
Изменено пользователем sbx2007
полно вариантов и данном случае бюджетных и без колхоза!
типа Bosal и VFM, причем на комби идет резонатор от седана и ценник 2400 р. для аллюминизированного.
согласен, но дело в том что с монивскими запчастями у нас проблематично, только под заказ... Поэтому я спрашиваю про колхозную...
latif
Надеюсь в Душанбэ много пунктов/постолв по ремонту глушителей.
Зарули, попроси консультацию. Если профи работают, то из г.. конветку сварганят. Это с глушаками раньше бул дефицит. ЧиЧас другое дело с глушаками, предложений тьмя (сужу по Питеру). Может в этом я не прав, поправь.
latif
нет из старой банки что-то делать - это бесполезно, ржавая вся... Каждый раз с ним возится это деньги на ветер. Поэтому хочу что нить из тазовского сколхозить. Вот нашел тут на форуме волгавский оказ-я один в один встает с монивским. У меня бочок овальный длина 39-40 см. Ходил на рынок банки волгавские длинее выходит... И потом они разные, именно от какой волги искать?
брал БОСАЛ и доволен причем эта фирма делает как и оч дорогие вырианты так и оч достоиные бюджет задняя банка с резонатором 4500 р куда дешевле. а колхоз оч непрактично темболее если на старые трубы варить проще и надежнее собрать у нормального мастера из нержавейки и он будет ВЕЧНЫМ, но это нужно делать пока работает старый так как когда сломается возникает большая ЖАБА.
Только что поставил заднюю часть фирмы "Atiho" (совместная рос-итальянская компания), брал в Экзисте самые дешевые (задняя около 2000руб). Поставил - по размерам подходит замечательно (а я боялся, уж больно хитрая конфигурация), внешний вид тоже, всякие голограммы, гарантия 1.5 года. Скока ходить будет - не знаю, но заказал и среднюю часть (1500руб), завтра поеду выкуплю и поставлю. А пока стоит колхозная средняя банка от Волги - там стучит, там криво висит, там бубнит... В общем не намного дороже колхозной, но хоть стоять будет путно.
я вобще выкинул все после ката, сварил новую трубу и поставил банку Ремус. Звук стал приятный.
а расход значительно изменился?
у меня было на 2 литровой
катализатор, резонатор, промежуточный глушак- резонатор, и гулшак
выкинул резонатор , промежуточный глушак-резонатор
и остался каталик и глушак
расход 0 звук ток чуть под спорт, даж нравится
так езжу уже 3 год и все ок
переваривал все сам
лучше купи обычной трубы и завари
Изменено пользователем visla
у меня еще доп банка слева
резонатор выкинул и сварил обчной трубой
т.е. думаешь выкинуть резонатор о заварить обычную трубу? а звук значительно меняется?
дело конеш твое что делать и покупать
звук становится на хх как обычно, но при наборе скорости звук как у порше принципе вот такой
мне прос влом было тратить деньги
считай прямоток получается...
ага
а на счет ревения двигла после 2000 что скажешь будет ощутима? У меня например при дырявом резонатре рев был не приятный на слух...
я не только после 2000тыс но до 4000 и 4500 тыс давал оборотов
150 и 160 норм звук даж чет на скорости не ощутим и мне чесно нравится
расход такой же остался, спорт звук, и как пишут при таком звуке голова начинает болеть, ан нет при пробеге 500 км в день, около 5.5 часов, голова обсолютно не ощущала кого либо воздействия.
p.s. когда у меня вывылился резонатор (из-зи чего и переваривал выхлопную), т.е. отвалился на фланце и сразу за резанатором. Я вварил прямую трубу, звук был без изменений. движка 1,6.
а каталик можно удалить? прям целиком труба от коллектора и одна банка в конце?)))
мне тоже нравиться такой спортивный звук... но такой как говорится не дешевый звук, такой бассистый чтобы только при ускорении слышался рык. Тут у друга на ксюхе 1.6 стояла ProSportовская банка звук слишком громкий. Вот тут на самом деле через час голова болела но он привык))) а тебе РЕмус во сколько обошелся?
внутренности из каталика удали если не удалили, а банку лучше не удалять, гореть система будет
или ставить пламягаситель
