VSN Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 Всем привет. Не горят стопаки при нажатии на тормоз, причем сбрасываешь разъем. замыкаешь-горят. Звонишь тестером лягушку, при нажатии на тормоз идет прозвон, т.е. замыкаются контакты, а одеваешь не работает. Контакты зачищал.
dimm5 Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 VSN, Пред №24 смотрел? В салонном блоке предов, в верхнем ряду, 6-й, на 15А.
Жиша Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) VSN Включателем стопаков займись. Он глючит стопудово. Прозванивай девайс, регулируй его положение(кронштейн там слабенький). Удачи. Изменено 29 марта, 2010 пользователем Жиша
VSN Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Опубликовано 29 марта, 2010 VSN Включателем стопаков займись. Он глючит стопудово. Прозванивай девайс, регулируй его положение(кронштейн там слабенький). Удачи. Разобрался. На выходе из гофры перетерлись провода.
Жиша Опубликовано 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 перетерлись провода Выясни по какой причине и прими меры, чтобы в дальнейшем не случилось. Удачи.
mond007 Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 при нажатии на педаль тормоза начинает тускло, еле видно гореть на приборной панели значек противотуманок(их нет на машине)...чем сильнее давишь на педаль - тем ярче начинает гореть. думал окислились контакты стопов...разобрал фанарь...все в норме... что смотреть дальше....ума не приложу
Boris63 Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Это масса,а вот где на универсале она находится ,извини не подскажу.
Luimen Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 при нажатии на педаль тормоза начинает тускло, еле видно гореть на приборной панели значек противотуманок(их нет на машине)...чем сильнее давишь на педаль - тем ярче начинает гореть. думал окислились контакты стопов...разобрал фанарь...все в норме... что смотреть дальше....ума не приложу плохой контакт мама-папа на фонарях,масса не причем. Меняй мамы в разьеме и все норм будет.
Жиша Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 что смотреть дальше 1. Включатель над педалью тормоза. 2.(-)задних фонарей. Удачи.
