Всем привет. Не горят стопаки при нажатии на тормоз, причем сбрасываешь разъем. замыкаешь-горят.
Звонишь тестером лягушку, при нажатии на тормоз идет прозвон, т.е. замыкаются контакты, а одеваешь не работает.
Контакты зачищал.
VSN,
Пред №24 смотрел? В салонном блоке предов, в верхнем ряду, 6-й, на 15А.
VSN
Включателем стопаков займись. Он глючит стопудово. Прозванивай девайс, регулируй его положение(кронштейн там слабенький).
Изменено пользователем Жиша
VSN
Разобрался. На выходе из гофры перетерлись провода.
перетерлись провода
Выясни по какой причине и прими меры, чтобы в дальнейшем не случилось.
  • 2 года спустя...
при нажатии на педаль тормоза начинает тускло, еле видно гореть на приборной панели значек противотуманок(их нет на машине)...чем сильнее давишь на педаль - тем ярче начинает гореть. думал окислились контакты стопов...разобрал фанарь...все в норме...
что смотреть дальше....ума не приложу :unsure:
Это масса,а вот где на универсале она находится ,извини не подскажу.
плохой контакт мама-папа на фонарях,масса не причем. Меняй мамы в разьеме и все норм будет.
что смотреть дальше
1. Включатель над педалью тормоза.
2.(-)задних фонарей.
