Датчик температуры жидкости и воздуха
Искал себе датчик температуры жидкости (не нашол), тот что сверху на корпусе термостата стоит. Мне на рынке дали датчик температуры впускаемого воздуха, сказали что они взаимозаменяемые. Я посмотрел, что повиду они один в один одинаковы, кроме цвета (родной-белый а этот чёрный)
Теперь думаю ,что может они внутри чем-то отличаются. Кто знает подскажите ?
И где стот датчик температуры впускаемого воздуха ?
Изменено пользователем milens
Этот датчик живёт на пластиковом воздуховоде, что идёт к черепахе (между МАФом и черепахой)снизу трубы, по сопротивлению эти датчики одинаковы, но по креплению (резьбовому)скорее нет чем да. Ещё учти что корпуса термосов разные (наверное от годов выпуска машин зависит) разница в отверстиях под крепление датчиков , но непомню какого (верхнего или нижнего, мне пришлось переоформлять заказ).
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Пасибки.
Машина глючить не будет ? Если они одинаковы то почему одна и таже фирма разделяет их по цвету, белый на жидк. ааа чёрный на воздух ? Может разный порого выдаваемого сопротивления ?
И как определить что этот датчик не работает или врёт не снимая его ?
milens,
Зайди в техданные там усё расписано по температурам на усе датчики. ИМХО крепятся по разному оттуда и различия, а могёт быть и корпуса разные - этим товарищам тока продать, для более полной инфы стукнись в личу к Alex@auto он тебе более полно про корпуса расскажет. А неснимая по человечески непродиагностируешь.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Пасибки.
Они разные по своей конструкции. Тот что на воздух, это спаянная термопара. Для ОЖ имеет форум цилиндра. Даже если они одинаковые по резьбе, они сделаны для РАЗНЫХ сред, в которых они будут работать.
Что я и предполагал - с датчиком на воздух пока незаморачивался.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Самое главное не позволять торгошам лишний раз тебе лапши навешать и втюхать тебе то, что у них завалялось с незапамятных времён.
Отсюда вывод: Нуно ходить к правильным и провереным "торгашам" и будет нам счастие!!!
УДАЧИ!
(извиняюсь за флуд)
УДАЧИ!
(извиняюсь за флуд)
100%! :nice: Проверенный поставщик стоит пары лишних баксов.
Ещё раз говорю, внешне 100% одинаковые только цвет разный, вообщем закрутил сегодня ,правда резьба не полностью зашла осталась 3 мм, может так и надо. Просто лень было в exist ехать заказывать, хотя и там если не оригинал то можно в косяк попасть.
Если этот датчик не правильно работает, какие видимые неисправности возникнут ?
