Всем привет!Помогите мудрым советом.Не работает спидометр,заменил тросик,датчик скорости(от 10)- в сборе не крутить!
Да вроде все сделал нормально.Тросик отдельно кутит спидометр,датчик тоже крутит тахометр- а вместе нихт.
Это только мои догадки:
Попробуй проверь сам спидометр - вставь плотненько 3-4 спички в спидометр и покрути пальцами против часовой стрелки,стрелка должна от резких крутков подпригивать до 20 или 30-ти километровой отметки,и счётчик километрожа должен сдвинутся (обычно 1об.=1м,значит 100об. перескок на одну цифру).Возможно от 10-ки коротковат и в результате четырёхгранник недостаёт до внутреннего гнезда четырёхгранника на самом спидометре.
Изменено пользователем Boris63
Да сам спидометр показывает,если крутить тросик.
Если тросик от руки крутит спидометр, а датчик в порядке, остаётся соединение тросика с датчиком.
Все собери, кроме приборки, попробуй проехаться и посмотри крутиться ли тросик. Может в коробке чего навернулось?
Тахометр работает не от датчика скорости!!! Уже не помню от куда идет к нему сигнал
А как можно посмотреть(достать из коробки) привод спидометра?
