AlekseyR Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Ну вот опять возвращаюсь к теме разряда аккума. После того, как обнаружился сгоревший диодный мост, как раз у нас на улице уже потеплело! И как бы это не звучало странным, НО! акукум перестал разряжаться! Таким образом я откатался почти 6 месяцев напрочь забив на ремонт гены! И вот, как только стало холодать, тачка снова начала каждую ночь убивать аккум! Естественно я вспомнил о диодном мосте и отдал гену автоэлектрику.... Теперь, на новом диодном мосту гена вырабатывает 13,5В под полной нагрузкой и чуть больше 14 без нагрузки.... Но, аккум как разряжался, там и продолжает разряжаться....( Причем никак нельзя поймать закономерность! Машина может 2 дня простоять идеально, а на 3 день схавать из аккума весь ток за несколько часов! Меня уже посылают в 2 сервисах с моей моней..... Люди разводят руками и не могут понять где косяк((( Ужи и сигу отрубили полностью.... астался только штатный центрозамок. И саб отключили.... И подогрев фарсунок омывателя (я так и не понял зачем их то трогали, но и ладно) Короче с тачкой реально непонятная аномалия происходит!!!
MainRooT Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Ну вот опять возвращаюсь к теме разряда аккума. (читать первый пост) После того, как обнаружился сгоревший диодный мост, как раз у нас на улице уже потеплело! И как бы это не звучало странным, НО! акукум перестал разряжаться! Таким образом я откатался почти 6 месяцев напрочь забив на ремонт гены! И вот, как только стало холодать, тачка снова начала каждую ночь убивать аккум! Естественно я вспомнил о диодном мосте и отдал гену автоэлектрику.... Теперь, на новом диодном мосту гена вырабатывает 13,5В под полной нагрузкой и чуть больше 14 без нагрузки.... Но, аккум как разряжался, там и продолжает разряжаться....( Причем никак нельзя поймать закономерность! Машина может 2 дня простоять идеально, а на 3 день схавать из аккума весь ток за несколько часов! Меня уже посылают в 2 сервисах с моей моней..... Люди разводят руками и не могут понять где косяк((( Ужи и сигу отрубили полностью.... астался только штатный центрозамок. И саб отключили.... И подогрев фарсунок омывателя (я так и не понял зачем их то трогали, но и ладно) Короче с тачкой реально непонятная аномалия происходит!!! надо проверять амперметром утечки... ловить, выслеживать... процесс нудный и непростой. особенно,что у тебя оно плавает.. но самый надежный.. ждать, ловить утечки... как появятся - выдёргиванием предохранителей искать причину
CaesaR Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ситуювина такая, утечка плавающая. Бывает аккум за 30 мин. сядет, а бывает через 5 часов... (((( Утечка на момент замера 1,7А Вытаскивал все преды, сначала в салоне, потом в главном монтажнике. В итоге нашел пред. в главном... F2 на 50А Что это может быть?
Osoka Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 У меня два месяца назад началась такая ерунда. Правда, она сопровождалась странным поведением ЦЗ. Он сначала открывал двери с сигналки, а потом сразу их захлопывал. С кнопок ключа все было нормально. Поехал к электрику своему. он долго колдовал, а потом вынес вердикт - коротит активатор замка водительской двери. И высасывает АКБ даже на незаведенной машине. Внутрь двери попадает влага через вспучившийся уплотнитель стекла. Вылечилось заменой замка, поскольку он идет в сборе с активатором. Ну и уплотнителей. По словам моего электрика, это распространенная проблема на Фокусах. Сейчас никаких проблем со стартом даже в сильный мороз.
Жиша Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 В итоге нашел пред. в главном... F2 на 50А Что это может быть? Пред зажигания. Шерсти цепь зажигания. Возможно и в шлейфе эл.проводки вдоль рулевого вала и сидит утечка. Удачи.
CaesaR Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) У меня два месяца назад началась такая ерунда. Правда, она сопровождалась странным поведением ЦЗ. Он сначала открывал двери с сигналки, а потом сразу их захлопывал. С кнопок ключа все было нормально. Поехал к электрику своему. он долго колдовал, а потом вынес вердикт - коротит активатор замка водительской двери. И высасывает АКБ даже на незаведенной машине. Внутрь двери попадает влага через вспучившийся уплотнитель стекла. Вылечилось заменой замка, поскольку он идет в сборе с активатором. Ну и уплотнителей. По словам моего электрика, это распространенная проблема на Фокусах. Сейчас никаких проблем со стартом даже в сильный мороз. У меня тоже ЦЗ ДУРИТ.... И тоже иногда открываешь с сигналки, а она сразу обратно закрывает... Иногда с сигналки закрываю, постановка на охрану происходит, а замки не закрываются... С кнопки ключа сначала закрываются передние двери, а потом при двойном запирании закрываются задние.... И приходится по многу раз нажимать на кнопку закрытия, на ключе, чтобы закрыть и открытия, чтобы открыть... Короче происходит ПОЛНАЯ хрень... И никак не могу найти толкового электрика, чтобы решить проблему.... Кстати уплотнитель тоже вспучиный.... Сведи меня со своим электриком, пусть и мой ЦЗ глянет ))))))))) Изменено 16 февраля, 2011 пользователем CaesaR
CaesaR Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 Пред зажигания. Шерсти цепь зажигания. Возможно и в шлейфе эл.проводки вдоль рулевого вала и сидит утечка. Удачи. Не силён я в электрике ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Antisymmetrizer Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Ребят, помогите. Машина стоит с включенной магнитолой (и всё!) 20-30 минут. Потом комп пишет "низкий уровень зарядки аккумулятора". Это плохо ведь? Что механику говорить, как разговаривать? (хочу чтобы по гарантии сделали)
Antisymmetrizer Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Так я несколько месяцев назад сдавал с такой проблемой- написали что всё в поряде. Но ненормально же? Опять придётся ругаться и обещать проводить до дома если не исправят..
dim8847 Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Так я несколько месяцев назад сдавал с такой проблемой- написали что всё в поряде. Но ненормально же? Опять придётся ругаться и обещать проводить до дома если не исправят.. а почему не поругатся. за своё то! :cool:
Antisymmetrizer Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) Выбесил меня Джензер.. Своим отсыланием на..й по гарантийному ремонту.. Уже и ругаться не хочется.. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем Antisymmetrizer
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Машина стоит с включенной магнитолой (и всё!) 20-30 минут. Усилок доп.есть? Измерить мультиметом ток утечки в режиме выключенного двигателя и включённого маФона. А РУГАТся М-а-т-ой не к лиЦу, даже ежели тебя кто достал до печёнок. Удачи.
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 На простой сервис зайди к автоэлектрику и попроси измерить ток, потребяемый мафоном. Дядька тебе вердикт скажет мафон ли это, али кое какой другой "лев" поселился по соседству. Удачи.
dim8847 Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 вопрос так поставлю. а без майфуна если ночь простоит - заводится без проблем?
dim8847 Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Заводится на ура ну тогда повторю дядь Олега. к электрику мерить ток утечки
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Заводится на ура Кады ложкой хлебать похлёпку её количество в миске же уменьшается. Так и аналогично в музоном. Акум тоже растрачивает свою энергию на работу потребителей при не работающем двигателе. ИМНО на мелочи обращаешь внимание. Удачи.
mikhail Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Добрый день. Вчера столкнулся с проблемой: после ночной стоянки машина не завелась. "Прикурил" от соседа, почитал форум, замерил ток разрядки включением последовательно амперметра. Ток на закрытой машине: 0,21А. Стал проверять все предохранители и понял что основная отдача идет на предохранителе F2 на 50А в отсеке под капотом (это предохранитель "Реле зажигания"). Вынимаю его и ток разрядки сразу падает до 0,06А. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решал. Заранее благодарен ... понял, что моя проблема похожа на проблему CaesaR'a (пост #107), но как её решить пока не ясно...как определить какой именно потребитель сидящий на F2 поедает аккум. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем mikhail
CaesaR Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) У меня оказался гена.... И ток утечки составлял 4-5 ампер.... На замену кольца, фишка и щетки... Спасибо вова............... :cool: Изменено 22 апреля, 2011 пользователем CaesaR
mikhail Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 а как генератор мог разряжать аккум?
mikhail Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 подскажите, где можно посмотреть схему того, что висит на предохранителе F2
mikhail Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 а таже почему-то одновременно с разрядкой аккума машина перестала заводиться нормально: заводится и сразу глохнет, нужно подгазовывать чтобы не заглохла. Когда вставляешь ключ и поворачиваешь в положение 2 - горит лампочки масла, нисправность двигателя и разрядки аккума. ... в общем не понимаю что происходит. Все было хорошо, работало как часики, а теперь в миг за один день такая хрень творится. Может связано с тем, что у нас резко потеплело аж до 20 градусов где-то
zhey Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 тоже утечка 200мА, из допов только сигналка Ширхан 7. На сколько знаю должно быть где- то 50-80мА.
