у него АКПП
sonik35,
На автомате масло в коробке охлаждается отдельной секцией в радиаторе охлаждения двигателя.
Интересно, не знал о таком. :) Очень интересно.
у меня акпп!!!и В ОСНОВНОМ РАДИАТОРЕ НАХОДИТСЯ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКПП!!!ВОТ ОН ВНУТРИ И ЛОПНУЛ!!!ВОТ ТАК ВОТ!!ЗАМЕНА ВСЁ РЕШИЛА!!НОВЫЙ СТОИТ 8-9 ТЫР А Я Б.У ВЗЯЛ ЗА 3ТЫР!!)))))
а у меня 2 маленких карлсона и мне кажется что там одна скорость и её оч слышно!!
Изменено пользователем cherrabuk
НОВЫЙ СТОИТ 8-9 ТЫР
4000 без проблем можно найти.( если не в экзисте искать).
если на работающем дрыгателе снять датчик темп.ОЖ (тот что сверху термоса)через неск. секунд сработает аварийный режим:включится 1-я скорость карлсона,и через 5-6 сек, вторая(если всё исправно)
Насколько мне помнится, в системах охлаждения с двумя вентиляторами они работают на одной скорости. При нагреве ОЖ сначала включается один, потом, если температура растёт - второй. Причем работа карлсона на первой скорости в системах с одним вентом довольно слышная с улицы ,а если включится вторая ,то вообще хорошо слышно, даже в салоне.
12 страниц "не асилил", однако если мотор начинает "грецца", сперва нужно почистить/помыть радиаторы.
На мондео они работают одновременно при любых режимах но скорость разная.
Он его недавно поменял.
Ездил я в сервис, на диагностику предположительной течи, но осмотр на подъемнике ничего не выявил, сказали что всё в порядке. Возможно вода скопилась под капотом.
С тех пор больше ничего не капало (тьфу-тьфу-тьфу).
Кстати у меня зачастую стрелка держится на середине, иногда выходит чуть правее, порой доходит до 2/3 но на критические значения не выходит. Подержится, потом чуть опустится. Потом опять поднимится. Это норма?
было примерно так же. то течет то забивает место течи. у меня всегда стрелка почти посредине. но то что иногда выходит вправо-вроде как не криминально. попробуй прочистить на мойке радиатор.
ИМНО, термостат живой, датчик на стрелку тоже. Ходи и пока не парься.
Точняк Олег! Лишь бы карлсон работал по правильному алгоритму :D . А так, пусть бегает хоть по центру (что есть правильно), хоть правей уходит до срабатывания карлсона.
поменял датчик на стрелку, теперь стрелка в показаниях сдвинулась на одну букву вправо...(раньше стрелка на А стояла, теперь на L)
вот теперь думаю, это датчик криво показывает или воздушная пробка в системе образовалась?
ЗАЩИТКА НА ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ОЧЕНЬ НУЖНА!!А
Да нужна. Если есть кондей, то очень ещё.
Мыть нужно радиатор охлаждения двигателя снаружи от всякой бяки. И будет тебе счастие. Радиатору грязища мешает охлаждать жижу системы охлаждения.
да в том то и дело что внутри и снаружи мыл как следует!!!всё пучком!!а вот смысла от этого нету!!
Мыть надо между радиаторами и желательно со съемом радиаторов. оснавная грязь между собирается. Еще можно воздухом продуть длинной трубкой с загнутым на 90 град. концом, засунув рубку между радиаторами продуть от центра.
похоже неисправен сам датчик
Ты был прав нф 100%,у меня был не исправен датчик включения вентилятора,тот который стоит сверху.Я его поменял и карлсон заработал как положено.Но вот,что интересно,старый датчик то тоже работал,но семь раз включался,а один нет,и поетому движок перегревался?
я промывал оба радиатора при этом оба снимал!!мне кажется либо термос клинит либо помпа хреновато качает!!на днях полезу термос разберу внутрянку выну и посмотрю что будет если так и будет тогда помпа по любому а так не хочется!!!менять помпу как я понял это гемор!!!
Вчера ночью произошла не приятная штука, закипел . долил воды доехал до города 100км. покатался по городу еще примерно 50км. с вкл. печкой.Проблема следующая не вкл. вентилятор(вообще) . снимал все разьемы и чистил но ни чего не произошло, вентилятор молчит. Может термостат? Хотя радиатор сверху и снизу горячий, может что посоветуете???
со снятым разъемом с верхнего датчика на термосе включается?
на термосе это как??? :unsure:
верхний датчик на корпусе термостата. если его снять на заведенном авто то должен включится вентилятор.
Я правельно понимаю это этот датчик? если да то я снимал клемму с этого датчика на завед. машине но вентил. не включался, а вот станно если она долго постоит заведенной то может и включится вентилятор когда стрелка подходит в правый угол. Неделю назад цестировали систему на ошибки и компьютор показал что запоздалое вкл. вентилятора
