Привет любителям форда народ подскажите причину моего случая Машина стояла 2 недели клемы сняты решил прогреть одел клемы запустил работает всё светится и моргает вдруг резко прыгает стрелка тахометра в верх до предела за отсечку и обратно до нуля и так раз несколько проверил предохранители под капотам всё в норме провода вроде тоже впорядке в итоге стрелка упала на пределе и не возвращается как будто умерла снял клемы вновь постояла минут 5 опять запустил анологичная картина тахометр зашкалил и больше не возвращается подскажите возможную причину всё остольное и горит и светится как положено
Снимай приборку и смотри контакты .либо моторчик .который вращает стрелку. тахометра.можешь попробывать кулаком по торпеде  ударить.
всем привет. может кто подскажет.машина газ-бензин.на холодную стала плохо заводится и при резком нажатии на газ начинает тупить и идут выхлопы в воздухан.при прогретом двигателе все нормально.на газу такой проблемы нет.
давление бенза проверь,  это как минимум
давление 3 .бензонасос новый
с каких пор давление 3 кг на 96 году?
я не знаю что тебе сказать  воздухан стреляет.     быть. может бедная смесь. может мекти грм
мож форсы не бачат . тыже много всего знаеш
  • 2 года спустя...
Добрый вечер. Пропал дальний, не приходит ток уже на фишки, которые включаются в фары. В блоке предохранителей отсутствует реле переключения ближнего-дальнего света, а в проводке блока предохранителей вот такой колхоз. Под желтой изолентой впаяны какие то радио элементы, которые сильно грелись, когда работал дальний, это я выяснил, когда еще летом он пропадал, и я просто обновлял все эти скрутки, но сейчас это уже не помогает. Все предохранитель хорошие, R9 R10 тоже, менял местами.
Вопрос: должно ли быть это реле, и что это могут быть за радиоэлементы? (колхозный предохранитель?)
Есть ли где то описание контактов фишек идущих на блок предохранителей?
