Всем доброго времени суток. случилась беда(( в кратце объясню. Вчера как обычно ехал все норм было, заехал на лукойл залил 20л сажусь хочу завести машину и опа нифига(( пропал звук жужащего бензонасоса как раньше. машина завелась, поработала на холостых 600 и заглохла.( видимо все что осталось в трубках) и все(( признаков жизни нет. Давиче я залезал туда чистил сеточку Г образную. перед чисткой машина отказовалась ехать глохла обороты сами скакали. признаки были засоренной сеточки. я ее почистил (как смог) поставил вроде норм заработала. правда последнее время ехала как будто ВАЗ (( на 3й передаче обычно 100км норм крутила при 4000х а щас совсем зачахла и вот теперь еще встала(( помогите ктонть советом плиз что может быть. неужели умер бензонасос? я тут где-то читал что от иммо такое возможно ?? машина mondeo II 2.0
Проверяй ещё раз всё что трогал. Померяй напряжение на насосе, если есть, то насос в ремонт или замена. Возможно мусор попал внутрь, когда чистил и насос не давал давления, а теперь и вовсе умер. А может просто заклинил, так ты его перебери, если сам умеешь. А если нет, то лучше отнеси к хорошему доктору, там тебе диагноз и поставят.
а он обслуживаемый? я просто боюсь щас новый куплю а он тоже откажется работать( может дело не в нем. хотя признаки все на него идут. еще вопросик а где можно его купить? и сколько примерно стоить будет ? я думаю в кунцево сьездить.
Ты проверь есть ли на нём напряжение, тогда и выводы делай.
Обслуживаемый или нет, не знаю, сам туда ещё не залез, знаю лишь то что здесь у нас (читай аватару) есть мастера, которые почти любой насос могут востановить.
По цене тоже не подскажу, у нас здесь цены другие.
Изменено пользователем чудо на колесах
FM2
Это ты в названием темы проверяешь как коллеги знают русский(я не ошибся) язык?
Измени, пожалуйста, название темы на конкретную. Типа "Бензонасос молчит при включении зажигания".
Подними заднюю подушку сиденья, открой лючок закрытый большой рез.заглушкой, отыщи стопорное кольцо(на верхней обечайке корпуса насоса, по его окружности) и постучи по нему не со всей дури, а со средней силой удароов жалом крестовой/шлицевой отвёртки (налаживание массы т/насоса). Пробуй запускать дрыгатель. Не помогло, то читай ниже.
Звони мультиметром
Распиновка разъёмов:
- на "папе" корпуса бензонасоса 2-х рядное расположение контактов. В одном ряду 3-контакта, во втором 2. В ряду, где 3 контакта, на крайний правый контакт подаётся +12 в. Если подать напрямую +12 в. от АКБ, то при исправной цепи двигатель, насоса должен заработать. Минусовым проводом питания насоса служит "масса", стопорное кольцо удерживающее насос на баке.
FM2
Звони мультиметром
Прошу прощения за офф-топ в названии темы. чет не могу разобратся как изменить((И Спасибо большое за инфу очень ценные данные щас пойду займусь этим. как это случилось я снимал сиденье там есть проводок он коричневый вроде, он отдельно едет к площадке круглой где бнзонасос. он весь ржавый и еле держиться на своем посадочном месте. я подумал может это масса? так слегка зачистил одел, но, признаков жизни не было( пойду щас тогда сделаю как ты сказал буду надеяться оживет. Хотя может есть смысл уже новый поставить? Изменено пользователем FM2
сёмикин
Ведём последовательно коллегу к поиску глюка. Кнопка о коей ты ведёшь речь в случае автора тему пока отдыхает, ИМНО не при делах она.
Надо ему по сказанному в топе 5 пошаманить первоначально.
Козьма Прутков говорил: "Торопись медленно". Нужно бороться до конца и когда уже определится, что т/насос умер на все 100, то менять его новым без альтернативы тогда придётся.
Вообщем народ снял я насос. купил за 2к не оригинал, помучался с ним, там штекер + - к моторчику другой пришлось переделать,и резинка уплотнительная где сеточка не подошла пришлось ее покрамсать децл)) поставил и не аллё :( не звука ничего. думаю или не правильно что-то сделал или хз что. на старом заметил где выпускной сосок сбоку выпуклость как будто взудлся чуток. и если подуть в него воздух выходит и входит. на новом такого нет. На приямую еще не тестировал не тот не тот. если от 12v жужать будет новый или старый, значит косяк в другом((
НуНо было от 2110 приобрести. И переделывать ничего не нужно и дешевле, а работает не хуже оригинала.
Да. Заниматься цепью т/насоса. Первоначально кнопкой его аварийного отключения, где левое колено водителя, который в своём кресле восседает.
Жиша так я и не знал что от 2110 подходит (( а кнопка эта где находиться? по подробней н скажешь?
а кнопка эта находиться где педаль сцепления,слева защита, снимай и смотри,коллеги если что поправят,а перед заправкой ты в яму случаем не попадал???
В левой части ниши педального узла есть панель, закрывающая детали кузова. В ней есть отверстие диаметром около 20 мм. В глубине видна кнопка красного цвета (аварийное отключение т/насоса). Чтобы прозвонить контакты кнопки нужно снять эту панельку. А сама кнопка в рабочем положении должнва быть нажата, тогда на т/насос подаётся эл.питание.
Изменено пользователем Жиша
Парни всем большое Спасибо за поддержку! Операция прошла успешно)) дело было не в бабине)))) перегорел предохранитель синий. заменил все заработало. :rolleyes:
Наверно нужно было все-таки с етого и начать(предохранитель,реле),а потом бензанасос покупать!!!
