У меня появилась идея поменять механический одометр на электронный, интересует вопрос насколько это реально?
Изменено пользователем Strat
У меня появилась идея поменять механический одометр на электронный, интересует вопрос на сколько это реально?
Реально всё, вопрос затрат и усилий. Откуда новый одометр будет?
1) смысл?
2) как быть с оставшимися 2 дырками родых "колёсных" одометров?
Смысл - уникальность, удобство, выглядит красиво.
Останется только 1 дырка сверху, как вариант заклеить винилом весь спидометр.
Да. Я так понимаю это у Вас стоит? Если да, то как ставили, откуда брали приборы?
Гибрид приборки от бензинового скорпа и мондео. Готовая лежит уже давно, но вот поставить никак не могу. Когда делал приборку еще душа лежала к ковырянию в машине, а теперь переболел что-ли - ездит, ничего не отваливается, ну и ладно...
Для чего на тахометре дисплей? Какая инфа туда выводиться?
Маршрутный комп. Выводится общий\мгновенный расход, остаток топлива и т.п.
Как подключается бортовой компьютер, который на тахометре?
В идеале к форсунке с датчиком поднятия иглы, но поскольку у меня такой нет я привязывался к MAF-сенсору из тех соображений, что потребление воздуха пропорционально потреблению топлива. Но на MAF линейное изменение напряжения, поэтому делал преобразование этого изменения в последовательность импульсов, с частотой изменяющейся в соответствии с изменением напряжения. На макетке все работало, но громоздко как-то получилось, посему решил, что если когда-нибудь буду ставить, то проще поставить форсунку с датчиком - максимум придется пересчитать импульсы. Но как то остыл я к этому делу - вряд ли я доберусь ее поставить. Немного жалко, много труда на нее потратил, получилась красивая.
По идее, от Кугара-европейца впендюрить будет проще всего. И комп, опять же.
