стеклоочистители не работают,затем двигаатель глохнет
в общем полная беда.. седня вышел из магазина ,завел все ок поехал, вдруг услышал что то щелкает и не работают стеклоочистители,заглянул в монт блок-ощелкивает предохранитель-реле. прижал палдьцем-греется, поехал дальше ,через 5км двигатель затроил а в скоре заглох- завел опять обороты то падают то высокие, где то услышал опять звук-отщелкивает и дергается тросик которвый я так понимаю идет из салона к движку то ли это от педали газа-в общем незнаю.. мучал часа 2 машину ехал прыжками а в скоре совсем заглох.. через часик завел -троит а то и 2ит выжал педальт газа-вродь что то там прос...лось поехал дальше без проблем , при этом стеклоочистители и реле0предохранитель так же не работают и щелкает.. я недоганяю что это может быть.. толи замыкание где то в проводке, ТО ЛИ СИГНАЛИЗАЦИЯ.. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КТО ЧТО ДУМАЕТ :(
Кристальный
Если в топе коллеги есть непонятки и большие неточности на указание тех деталей с коими он шаманил, то и репа для помощи не морщится, однако.
пы.сы. Ну что для земы не сделаешь? Именно помощь Если ты работал с релюхой №16 (зажигание)в салонной коробке, и оно было горячее, то из коробки в двиг. отсеке возьми релюху №2. Она аналог 16-й. Заводи. Нет глюков - меняй реле зажигания.
УСПЕХА.
Изменено пользователем Жиша
Кристальный
УСПЕХА.
привет Олег.)
незнаю как точнее отписать.. но у меня машина выдало такое!?, что как бы самому читать смешно то, что написал..
если по простому, то у меня отказали дворники и что то защелкало, в салонной коробке предохранителей. я может не правильно описал его .. этот предохранитель скорее прерыватель-он больше всех, ну так вот он и щелкал.. причем задние дворники иногда на сантиметры двигались.. после 10мин езды появилось 2рое щелканье.. затем двигатель у меня затроил.. а потом и вовсе заглох..
как описать что именно у меня щелкало я незнаю, я вообще в первые сталкиваюсь именно с мондео. Непонимаю эта модель особенная какая то?).. причем тут дворники и двигатель?
у меня уже было такое , только без дворников-в следствии всего этого полетела что то в генераторе-заменили.. ездил 2недели все ок.. тут опять.. тока уже полетели дворники
а эфект такой же- двигатель троит потом 2ит потом вовсе 1ит.. потом заводится и немедленно глохнет.. потом через часик как то побивается и все опять ок.. Может ли это быть какой то там мозг или что там есть еще в моне? я не знаю((
Кристальный
Ты с релюхами о коих я выше говорил пошаманил? Махнул местами?
Всё-таки, похоже по симптомам на реле-зажигания в салоннной коробке. Оно то и грелось. Чёрного цвета живёт прямо у ряда предов. Оно? Его трогал и ощутил нагрев корпуса? Если да то - реле-зажигания приказало долго жить.
да оно черного цвета.. я его вскрыл , тама 2пластины отщелкивают-пробовал руками замкнуть-оно грееца, потом вообще его вытащил и поехал бдез проблем.. я думал что этот предохранитель дворников
пс.. дворники мне починили в СТО, сказали что то там отлетело/, щас пока езжу как бы без проблем.
я вот что хотел спросить именно тебя). у меня в первый раз авто тож так вырубалось( я на форуме еще писал) двигатель заводится и глохнет-оказался в итоге генератор не дает акуму заряд-починил все ок
терь вот дворники полетели, реле щелкало-и так же двигатель заводился и глох, то троил то 2 ил и тд.. через час, как и в тот раз все пришло в норму
вопрос вот в чем! а не может ли быть, или есть ли в моне типа компа, который на так5ие сбои просто ведет себя неодыкватно?
просто больше у меня мыслей нету никаких
