Удаление катализатора на СТ
Так может кто подскажет что делать с чеком с ошибкой по лямбде?
Во всяких фуфел конторах по погашению чеков мне объявляли 4тыс. за один и 4 за второй
В итоге за 2тыс.погасили втечение двух часов(но по хорошему знакомству) Большая Тульская дом 43.
Спроси мастера механического цеха Максимчука Алексея,телефон есть в инете диллер Форд.
  • 1 год спустя...
Обновлю тему :) Поставить обманки. Вот чертеж отверстие 2мм .Чек не горит.((( К стати коллектора стоят от 2.5V6 каты в них выдолбаны,звуков звенящих,бульканья нет, короче говоря пустые банки те что в коллекторах не звенят они маленькие. Вот оно все, может кому пригодится  Всё по выхлопу, переделка, удаление катализаторов. - Страница 4 - ST220 форум - Форумы Форд Мондео клуба[/url]22b398c74b4f.jpg
На 2.5 V6 удалил все 3 ката (в коллекторах и общий 3-й, был удален до меня). Начало звенеть, как 24-е Волги. Прислушался, звенит корпус 3-го ката. Как бюджетно решить?
Есть варианты:
-обварить его снаружи полосками или прутьями электродов, как бы армировать, но не слышал, чтобы так кто то делал, может не помочь
-вварить вместо него трубу или пламегаситель, немного трудоемко, там еще трубы нужно гнуть
-есть еще в продаже вся выхлопная б/у (раздвоеннная, а у меня одинарный выхлоп), вот думаю поставить 3-й кат, но как он будет работать без первых?
-набить корпус ката стружкой или мочалками, наверное не поможет
И как отличаются выхлопные 2.5 V6 с одной и двумя задними частями?
Изменено пользователем tough
Вот набивать стружкой и Т.Д. не надо!  В вари стронгер (резонатор,пламегаситель). Я вообще не вижу проблем. Можно и кат поставить и будет он нормально работать без первых, правда разогреваться  будет немного дольше примерно минуты на 3и. Скажем так Чем ближе кат к коллектору (гарячему выхлопу) тем эффективность его быстрей. ((Не знаю как на Кугаре на Моне 2.5V6 с завода идет выхлоп одной трубой, всё остальное раздвоение и Т.Д.тюнинг. Погугли в инете.
То, что будет греться дольше, это не страшно, не будет ли еще каких-то отрицательным последствий(противодавление не в счет) , он ведь по плану должен стоять после предварительных, с большим сечением пор.
А двойной выхлоп на некоторых модификациях идет.
Если поставишь по объему (не задушишь) то проблем никаких не будет. Конечно без ката воняет как от Зила :D Я вот сам думаю вернуть кат, склоняюсь к спортивному, так как не целесообразно ставить керамику с нашим бензином. Тебе 3й надо было не трогать, проверить внешне и на просвет его соты и оставить. В основном выходят из строя первые.
3-й выбили до меня. Есть возможность купить кусок выхлопной с 3-м катом и раздвоеннным (с завода) выхлопом.
То есть если выбить первые два ката и оставить 3-й, ничего страшного не произойдет?
Поставил 3-й кат. Звенеть как Волга перестала и вонять стала меньше. Но шум выхлопа все равно немного больше, чем у новой. :D
А выхлоп не раздвоенный оказался, а какой то хитрозавернутый, слева бочонок, не круглый, а от него труба направо и там еще один глушитель. А у меня справа ничего не было, а слева нормальный глушитель.
Удалял на своем Шевроле катализатор в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: http://dacar74.ru/katalizator.htm
Удалили физически, зделали чтоб ошибка по катализатору не горела. Поставили обманку, она не пустая а с наполнителем. Работает все хорошо. Так же, предлагали перепрошить мозги, и обманка была бы не нужна.. Но это намного дороже вышло бы.
у меня их коллектора еще не прогорели. вроде норм
а у декатов там прямоток или стоят какие-то пласягасители? и нужны ли к ним обманки?
или у тебя только коллектора
Изменено пользователем alexpro
у меня просто коллектора прямотоки + у пайп, в который они сходятся. катализатор магна покупал отдельно. и стоит он 1шт..но и система у меня полностью кастом на магне и 63 трубе.
Изменено пользователем sur0k
фотки найти не смог(выкладывал даже раньше на форуме) но выглядит именно так...думаю,что звук хороший именно из-за трехкамерных банок.....причем сейчас в есть представитель магны офиц..и сидит он в Питере
@sur0k, Спасибо!
А основная труба диаметром 63мм? Y пайп тоже Магна?
Изменено пользователем Zemlemer
ищу совета:
вырезал каты, точнее сняли родные каты и гофры и поставили вместо них свареные трубы с обманками в одном упоминаемом на нашем форуме сервисе.
все хорошо, но вот стали новые гофры рваться (или прогорать) каждые 2-4 месяца. я по совету этого сервиса уже опоры двигателя все поменял (2 опоры и ограничитель момента тоже) но ничего не изменилось опять дырка в гофре намечается.
что посоветуете?
я вот думаю, как вариант, взять старые родные каты вырезать в них наполнитель и врезать пламягасители, и вернуть всю конструкцию, вместе с родными гофрами обратно. Есть у кого-нить на примете сервис, где такую операцию можно качественно и с гарантией сделать, включая обманки, чтобы чек не горел.
