@ruslby, а поднять глаза выше или прочесть тему что ЛЕНЬ ??
http://mondeoclub.ru/forum/topic/82411/?page=14?do=findComment&comment=2676739 тут не написано какой меркон5, потому зада конкретный вопрос по модели масла
Угу.
Мобил-220 дешевле и ходит как и эта ЖИжА. Проверено не единожды.
Спасибо, вот такой ответ радует, буду менять твоим методом, отпишусь как получится
Да, на жиЖе для ГРА сэкономишь, а на бензозаправке мужикам-заправщикам на лапу даёшь, чтобы открыли лючок, вставили/вытащили заправочный писТоль.
Глянул туда сегодня, медная штучка на месте, ток упирается в пластмасу по ходу.
@ruslby
Например, у моего ФМ при оттягивании рычажка (слева внизу у креста водителя), лючок отходит от кузова мм на 3-4 не более. Этого достаточно для его захвата пальцами и поворота вправо до упора. Периодически смазываю язычок запора графиткой.
Штучка там не медная а тонкая стальная пластина. Как я подсказал сделай.
Как узнать в порядке ни штупсер под бачком, Только открутив его? Сегодня потекло там чтото и болт какой то уперся в него, мог он повредить трубку под бачком?
номер 19 или 16 нарисунке
Можно купить штупсер с сальнильником (на рисунке 23 и 11) и заменить просто без колхоза? Токаря не где искать, да и времени нет, а родные детали доступны в магазе
Изменено пользователем ruslby
Да.
Тему про ГУР пошелести. Там есть инфа об этом.
Сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/115518/  шелести.
Удачи. Олег.
Изменено пользователем Жиша
Да.
Удачи. Олег.
спасибо, читал вчера, но сложный процес, хороший токарь это редкость.
купил штупсер за 100р оригинал 6742740 и поставил штатно, все работает нормально. (Вот только старый не смог снять руками, пришлось болгаркой пилить)
при замене штупсера ничего не снимал кроме фары, доступ к штупсеру решил обрезанный ключ на 18
@Canonip
Сливаешь шприцем жижу из бачка.
Снимаешь шланг с бачка и опускаешь его в пластиковую бутылку.
Запускаешь движок. Жижа вся из системы будет в бутылке.
А дальше делаешь как описал в своём топе, плавно не спеша  вращая рулевое колесо влево/вправо до отсутствия посторонних звуков.
Таким способом как ты описал жиЖу не меняют в ГУРе.
у меня не слилось ничего пока руль не покрутил туда обратно на заведенном движке
И это тоже нужно сделать.
Я это упустил в диалоге.
Что то гур стал шуметь малость когда крутишь. Когда менял жидкость один раз воздух поймал, покрутил руль и нормализовалось, может я где что накосячил?
Всё может быть. И редукционный клапан хандрить и лопатки насоса терять свою подвижность на валу, и застойные места системы обрастать шламом, уменьшая проходимость жиЖи.
пока я туда не полез было лучьше чем есть.
промыть сьстему можно чем нибудь этаким?, чтоб система от грязи освободилась (типо средства для промывки радиаторов) , масло светлое стало после второй литрушки.
"Керосином их")) да любым маслом для гидроприводов можно промыть
Для насоса ГУРа это полумера. Многие клубни хотели это малой кровью сделать. Но потеряное время не вернёшь. В итоге разбирали насос и мыли.
Ты бы в столице показался кому разбирающемуся чем самому пока залезать и курочить.
Олег прав, у тебя скорее всего проблема в насосе, лопатки потеряли былую подвижность
Когда менял жидкость гур после сразу колеса переобул, правое травило, ездил на полуспущеном, поправил калесо стало мягче, по звукам пока не слушал
Рулевым колесом должен был почувствовать увод авто вправо.
спасибо.
у меня подвеска ушатана была, ток на днях рычаги поменял, а в сторону раньше уводило, потому и не обратил внимание
Не следить за давлением в катках - быстрее приблизится время походить на новой резине.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли в ГУР Motorcraft XT10QLV? Заранее спасибо!
Motorcraft XT10QLV?
На упаковке есть допуск по спецификации Форда?
Ford WSD М2С-195А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron III
Системы ФМ, где работают масла и жидкости, очень привередливы к заменителям.
Добрый день.
Решил заменить масто ГУРа (не менял 50 000км, 4года).
Взял на промывку  -  Mobil ATF 320 Premium, на заливку WSS-M2C938-A (оригинал).
Пару дней на Мобиле хочу поездить что бы масло максимально приняло в себя всю грязь из системы и омыло ее.
Вопрос - если поезжу пару дней на Мобиле перед заливкой оригинала, то не поврежу ли я систему ГУРа ?
Изменено пользователем DimonSL
