santehnik98 Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 у меня до выжима сцепления есть небольшой стук, когда выжимаю педаль стук пропадает, что может быть? осевой люфт первичного вала на коробке, он же на колене... близкая смерть корзины(лепестки не ровно лежат.. бьют по выжимному)
santehnik98 Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Форумчане! Подскажите, пожалуйста, как тросы переключения передач отсоединять от коробки. отвентил кранштейн-брызнул вэдэхой на концы тросиков-поддел отвёрткой и всё! они там на резиновых втулках стидят.
Reunard Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) Форумчане подскажите ламеру (( , что могло полететь в сцеплении . Педаль не проваливается, при буксировке машины был треск, на заведённой машине тоже трещит . До поломки машина вяло разгонялась и был отчётливо слышен шелест . подозреваю , что хана диску . по мимо сцепы ещё течёт масло двигателя через соединение кпп и двигла. Буду благодарен если дадите номера всех зч т.к планирую поменять сцепление целиком Изменено 1 февраля, 2013 пользователем Reunard
T-air Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Уважаемые! Помогите жертве жопоруких в ноябре месяце начало умирать сцепа: пропала тяга(обороты растут, а я нюхаю выхлоп 7ки стремительно уходящей от меня), в итоге к декабрю диск стерся на столько, что почти не ехала, чувствовал на педали как диск прокручивает, на подъемах еле трогался) короче купил я диск и выжимной мех. (как оказалось позже, у меня гидро ) так еще и умудрился наступить на 2е грабли и по "знакомству" отвез больную на СТО к "мастерам"( чувак говорил, что он своего фокусника только там и чинит) , а в это время сессия и проследить за работой не мог. в итоге с горем пополам сделали, и по телефону наплели что корзина целая и подшипник перебрали смазали, все ок короче нагрели лапуха получаю свой сарай я: 1. не пашет спидометр 2. тяги опять нет( на макс крут моменте при 3,5 об/мин) не прет вообще, да и так только если плавно поддаешь газу вроде схватывает ,только вдавишь как проскальзывает замечу,что до смерти старой сцепы, тяга была лучше 3. стали тяжелее вставляться передачи( как эти х..перебрали подшипник ) 4. недавно, меняя топл. фильтр, оглядев все добро, обнаружил, что эти козлы ко всему еще и забыли потавить панельку между коробкой и двигателем, только вот в elcats не могу найти ее , вроде эта 1 016 705 . так и не понял + бонус через жопу собранный подрамник, который ходит ходуном при старте, торможении и поворотах(посмотрели на подъемнике, боюсь ездить вообщем с подрамником разберусь, сайлентблоки нашел уже -а вот со сцепой хз что делать, если диск новый от чего проскальзывание? могут ли лепестки корзины износиться и прижимать плохо? - и с выжимным что, насколько я знаю в него идет шланг от тормозной жидкости, может мало ее там и не дожимает? помогите разобраться
visla Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 Уважаемые! Помогите жертве жопоруких в ноябре месяце начало умирать сцепа: пропала тяга(обороты растут, а я нюхаю выхлоп 7ки стремительно уходящей от меня), в итоге к декабрю диск стерся на столько, что почти не ехала, чувствовал на педали как диск прокручивает, на подъемах еле трогался) короче купил я диск и выжимной мех. (как оказалось позже, у меня гидро ) так еще и умудрился наступить на 2е грабли и по "знакомству" отвез больную на СТО к "мастерам"( чувак говорил, что он своего фокусника только там и чинит) , а в это время сессия и проследить за работой не мог. в итоге с горем пополам сделали, и по телефону наплели что корзина целая и подшипник перебрали смазали, все ок короче нагрели лапуха получаю свой сарай я: 1. не пашет спидометр 2. тяги опять нет( на макс крут моменте при 3,5 об/мин) не прет вообще, да и так только если плавно поддаешь газу вроде схватывает ,только вдавишь как проскальзывает замечу,что до смерти старой сцепы, тяга была лучше 3. стали тяжелее вставляться передачи( как эти х..перебрали подшипник ) 4. недавно, меняя топл. фильтр, оглядев все добро, обнаружил, что эти козлы ко всему еще и забыли потавить панельку между коробкой и двигателем, только вот в elcats не могу найти ее , вроде эта 1 016 705 . так и не понял + бонус через жопу собранный подрамник, который ходит ходуном при старте, торможении и поворотах(посмотрели на подъемнике, боюсь ездить вообщем с подрамником разберусь, сайлентблоки нашел уже -а вот со сцепой хз что делать, если диск новый от чего проскальзывание? могут ли лепестки корзины износиться и прижимать плохо? - и с выжимным что, насколько я знаю в него идет шланг от тормозной жидкости, может мало ее там и не дожимает? помогите разобраться в общем харошие бонусы у тебя если машина не едет дело не в сцепе у тебя. вариантов почему не едет уйма. устаняй недочеты
vishnaykov Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 осевой люфт первичного вала на коробке, он же на колене... близкая смерть корзины(лепестки не ровно лежат.. бьют по выжимному) и как это лечится?
vishnaykov Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 разбирать ест заменой корзины и диска вылечится?
visla Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 заменой корзины и диска вылечится? вообще перед тем как что то делать нужно смотреть что там не так и разбирать . а так подшипник менять нужно будет, корзина и диск и выжимной. ест эт менять однзначно
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 вообще перед тем как что то делать нужно смотреть что там не так и разбирать . а так подшипник менять нужно будет, корзина и диск и выжимной. ест эт менять однзначно не факт.я когда менял у себя то обошелся малой кровью...только выжимной заменил. и еще незабыть глянуть потшипник первичного вала. хотя visla прав. в 90% меняется и сцепа......И БУДЕ ТАБЕ ЩАСЦЕ!
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 не факт.я когда менял у себя то обошелся малой кровью...только выжимной заменил. и еще незабыть глянуть потшипник первичного вала. хотя visla прав. в 90% меняется и сцепа...... И БУДЕ ТАБЕ ЩАСЦЕ! а нахрена вообще туда лезьть если не менять все7 эт если кто сам все делает можно и чутка сменить, но постоянно разбирать?, а так в сервисе. двойная цена за все кому это нужно?
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 просто у меня была сцепа хорошая....зачем ее менять?
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 просто у меня была сцепа хорошая....зачем ее менять? была еще неизвестно как ее еще хватит
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 вот представь ситуацию.....накрылся выжимной. человекменяет его вместа со сцепой. дапустим через пол года- год снова летит выжимной из за плохого качества.он снимает коробку меняет его.....и что дальше? менять опять сцепу?. вот и прекинь ресурс выжимного и сцепы. неужели она выйдит из строя?
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) вот представь ситуацию.....накрылся выжимной. человекменяет его вместа со сцепой. дапустим через пол года- год снова летит выжимной из за плохого качества.он снимает коробку меняет его.....и что дальше? менять опять сцепу?. вот и прекинь ресурс выжимного и сцепы. неужели она выйдит из строя? ест хлам сцепу не кто не берет, бурут норм. чтоб туда не лязят, ест не считая брака а так выжимной цена на тросс копейки. а на гидро лучше купить норм. и наче там браку море все здесь по сцепе давно пройдено читай темы там все написано. обжовывать я тебе не буду тем более что каробку скинуть . не мало времяни. и постоянно ее снимать, так как допустим ты двигло делаеш. распалавинил до болтика. и поменял , только кольца. это называет кап рем мне лично. влом бывает. снимать карабас менять. но за пол дня разберу и соберу, могу и старое воткнуть. если проверя все запчасти что походят. . тут большая часть форума обслуживается в сервисе. и нахрена старое оставлять?. Изменено 26 мая, 2014 пользователем visla
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 а мне РАЗЖОВЫВАТЬ и не надо....я не задавал вопрос!!!!!!!
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 а мне РАЗЖОВЫВАТЬ и не надо....я не задавал вопрос!!!!!!! ты написал ???? это как не вопрос? ну тутутутутуттууттуту
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 ты написал ???? это как не вопрос? ну тутутутутуттууттуту для особо.....Я НЕ САЗДАВАЛ ТЕМУ.....и нехер мне разжовывать!
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 для особо.....Я НЕ САЗДАВАЛ ТЕМУ.....и нехер мне разжовывать! не груби. расказывать не создавал. че писать тогда?
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 а зачем тогда темы? если не писать! ты сначала бы читал бы. гуглил. а потом писал бы. ток недавно зареген на форуме
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 все ясно....если недавно значит сидеть и помалкивать. так?
visla Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) все ясно....если недавно значит сидеть и помалкивать. так? читать, )))))))))))). а потом уже втирать извени, но новичков. я на дух не переношу. пишут что хочу и где хочу Изменено 26 мая, 2014 пользователем visla
sergginna Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 и ты извини...просто я высказал то что было в своей практике!
