подскажите, кто знает
в чем разница
1 478 806
7 113 400
цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
да разницы нету, только добавляется пару позицый и все
а какие позиции?просто есть смысл переплачивать в 2 раза?
например немец сакс, стоит столько то,добавляется типа польши, турок, и тд. тоесть дешовые производители и все а так одно и тоже
Менял сцепу, открутил рейку от подрамника и просто его подвязал не доставая и больше ничего не откручивая.
А я еще ничего не менял,выжимной все так-же шелестит,живучий однако,но думаю,этим летом займусь...
Всем привет. Мой выжимной отжил своё после наводнения нашего города, хватило на 2 месяца его. Теперь педаль провалилась и сцепления соответственно нет. До этого, что там только не кряхтело и не грохотало в сцеплении. Ну вот, вымыв всю смазку, с наступлением морозов, его хватило на пару недель. Так что меня тоже ждёт эта процедура... Ну у меня есть проблема с подрамником левым - он ударен об бордюр и ушёл в зад на пол сантиметра с кривыми теперь болтами, я думаю их вряд-ли выкручу... Кажется проще будет двигатель через верх достать. Короче, вооружусь фотоаппаратом и в перёд. :dance3:
вывернеш хуже было на сантим ушло вывернули
Всем привет! На днях поменял выжимной+корзину+диск, все сразу. Наслаждался новым сцеплением недолго, в тот-же день появился шелест вперемежку с посвистыванием, причем при выжиме педали все звуки пропадают (отпускаешь педаль - постепенно нарастая звук возвращается). Все запчасти LUC (брал в экзисте). Родился вопрос, прозвучавший еще в начале этой темы: выжимной должен быть постоянно поджат к лепесткам, по аналогии с "девятками" или нет? Мучают сомнения по поводу качества запчастей.
Свои мысли такие:
1. подшипник не должен быть прижат к лепесткам (а по ощущениям он у меня прижат)
2. подшипник сухой.
Братцы, у кого какие мысли будут?
АБЫДНО БЛИН. :sten:
Свои мысли такие:
2. подшипник сухой.
АБЫДНО БЛИН. :sten:
было точно также как у тебя после замены в тчении 1 года потом прошло вс
выжимной если трос привод скажу точно там должен быть свободный ход в пределах 0.5 см тяги
при покупки сцепы был выжимной скф он мне не понравился как ходит но ставил его
так что не парься
Не успокоил. У меня гидравлика. Боязно блин, что по новой придется начинать, тьфу-тьфу-тьфу. Больно уж неприятный звук. Чего делать ума не приложу: разбирать - неохота, оставлять так - страшно, что навернется к фигам.
не чего страшного в этом нет я ж тебе сказал нормально все подшипник выжимной такой, я так почти год ездил
А что через год? Замена? :umnik:
как маленький ребенок ей богу. яж написал все нормльно
после замены сцепы уже пробег тыс 60 гдет, короче прошло через 15 тыс
Ну вот теперь как то понятней и спокойней! Буду надеяться на чудесное самоизлечение. :rolleyes:
А все таки любопытно, он (выжимной) постоянно в контакте с лепестками или нет?
можно сказать что постоянно
Поразглядывал старый выжимной. Исходя из наличия пружины отжимающей сам подшипник от цилиндра, можно предположить именно это её (пружины) предназначение. Хотя всяко может быть.
Кстати спасибо за VIN и наводку на экзист.
Форумчане! Подскажите, пожалуйста, как тросы переключения передач отсоединять от коробки.
Дополнительная информация для тех, кто будет снимать коробку.
Могут возникнуть проблемы по откручиванию подрамника, а именно 2 задних болтов. Перед отворачиванием рекомендую хорошенько отмочить эти болты вэдэшкой и т.п. это можно сделать через отверстия в лонжеронах. я этого сразу не заметил, и болты в определенном моменте прокручивались с гайкой. проходилось с помощью лома выжимать подрамник, тем самым создавая нагрузку на болтах.
по поводу снятия тросов - отвернуть кронштейн, на котором они крепятся к коробке, и, аккуратно раздвинув пластиковые фиксаторы, снять сухари.
Коврик в салоне поднимать надо?
Кстати,третий год выжимной шелестит и хоть-бы хны))На газели в понедельник засвистел,во вторник заклинил,во техника блин)))
при включенной передаче слышен свист,после отжатия сцепления свист прекращается,что это -конец выжимному?и еще что надо менять,выжимной подшипник или рабочий цилиндр сцепления(сцепление_гидравлика)?
Изменено пользователем met96
если свист знач подшипник, выжимной гидро стоит самый дешовый от 2 р нормальный 3.5р+ к замене сцепы сальник задний кв поменять
может ли из за умирающего выжимного дергатася машина даже если не переключаешь передачи?
так для инфы в этой теме если выжимаешь педаль и шум проподает значит подшипник на пнрвичном валу если наоборот появляеться то выжимной
у меня до выжима сцепления есть небольшой стук, когда выжимаю педаль стук пропадает, что может быть?
