Правда менял на яме, не знаю, как сыграют вывешенные колеса, на подъемнике. А если напарник будет, то и домкрат не нужен.
Не понимаю,как же домкрат не нужен?Надетая на стаб втулка GM растопыривается так, что скоба на неё не налезает полностью, обязательно надо поджимать,при чём сильно. Или у тебя втулки другие?
Поставил сегодня, помучился,совсем не просто,как ты говоришь.Слава богу,болты хорошо выкрутились...ну,и закрутились.
Номер втулок у меня такой 96839848
Изменено пользователем tanliz
Судя по номеру, втулки те же. Я пробовал придавить двумя руками и деревянной планкой, если бы, был напарник, чтоб наживить резьбу, то справился бы без домкрата....а так, с домкратом(бутылочным), все прошло, как по маслу. Х.З...не знаю, может у меня стабилизатор сильнее съеден, в посадочном месте и поэтому процес замены проще прошёл.
Я болты на пару сантиметров длиннее использовал. Сжимается да, сильно, зато потом резины на долго хватает  :)
Мне +1 см. хватило.Спасибо тебе за наводку.Делал на разборе, приятель сказал что износ стаба небольшой, он бы его продал на раз, как идеальный.Поэтому и еле натянул скобу.
Эти втулки на любой стаб будут плохо налезать, поскольку шире родных втулок.
  • 8 месяцев спустя...
Ставил пару лет назад.. Хреново стали, вот как :) Стабилизатор сильно изношен. А посему не так давно поставил оригиналы от GM, замучился их ужимать, но зато теперь намертво
Сколько прошли от GM, я так понимаю от лачетти которые.
Тоже отпишусь. Сегодня поставил втулки от Шевроле. Втулки сели очень плотно, на глаз видно, что диаметр значительно меньше родных. Менял один, но с помощью бутылочного домкрата все прошло легко, упирался им в скобу и закручивал болты. Пока тишина, посмотрим, как дальше будет.
 Сколько уже проехал на них, как себя показали.
Лет 5-6 точно ходят.
Чуть меньше года, все ок
  • 5 месяцев спустя...
поставил втулку swag, а она скрипит, шо ппц...втрется или там есть нюансы какие-то по установке?
Вторую буду ставить через пару дней. Здоровья не хватило к слизанному болту...надо будет что-то мудрить чтобы открутить его
Поставил назад втулки swag, а они скрипт... Втрутся?
1 час назад, IgorJV сказал:
Нет так и будут скрипеть! У меня такая же тема была. Решилось все за 5 минут. Приехал в сервис сняли втулки намотали летной и скрип исчез. Второй месяц без скрипа.
В 09.08.2018 в 10:36, Viduma сказал:
Upd. Поставил gm от шевроле - тишина и песня для ушей)
Стаб с выработкой так что новые оригинальные втулки служат максимум день, пока нормально не сядут. Яма, домкрат для прижимания скоб с новыми втулками, ключи и вперед) самому работы минут на 30, самое тяжелое - наживить болт с новой втулкой.
Так этот скрип получается из-за износа самого стабилизатора? Втулка вроде очень плотно легла, сначало даже до конца не сжалась, поездил немного и она сама "сошлась".
На сваг-овских втулках середина уже с каким-то материалом (из ткани).
Или будет проще купить втулки  GM от шевроле?
Изменено пользователем IgorJV
  • 3 месяца спустя...
Приветствую друзья. Проблема с задними втулками. Вопрос: Если я вообще сниму задний стабилизатор и буду ездить без него, на что это повлияет и как долго можно так ездить?
Изменено пользователем IgAlAn
19 минут назад, IgAlAn сказал:
Можно сколько угодно ездить так, только повороты сильно не закладывай и не забудь снять стойки стабилизатора.
@IgAlAn А что не судьба заказать запчасти в магазине запчастей для иномарок? Или вбить в "Поиск" - задние втулки стабилизатора. Откроются темы и читай. Тебе же нужно.
А сейчас ходить без стабилизатора поперечной устойчивости себе дороже для здоровья и кошелька.
Поменял втулки стабилизатора задние! (оригинал)
Померял выработку 20,6 мм - много это или мало не нашёл в теме.
Заменил стойки стабилизатора вкруг - пиленга.
Брякало до этого сильно всё и везде.
Сейчас всё давольно-таки глухо работает.
Проехал 50км. Дальше видно будет.
  • 3 года спустя...
Пиленги хватило на пол года. (5-10 тыс.)
Лемфедор катаю больше года (20-30 тыс проехали). Не стучат.
Сейчас нарисовалась проблема со стабилизатором поперечной устойчивости передний. Справа на изгибе потрескался и вдоль и поперёк (позже скину фотки).
Взял на разборе за 1000 руб. в выходные скорее всего поменяю. Новый 17000 р.
Втулки передние взял оригинал.
