Антирадар (Радар-Детектор) В Мондео
ЕЩЕ раз читайте пункт 12.5 ч. 3 и что за это грозит...
На мой взгляд 12.5.3 в этом случае не применим.
Он полностью посвящен цвету.
Цвет огней на фото какой будет ? Красный разве ?
Это пример из личного опыта, только остановили меня и увидели красные катафоты, и сфотали тут же их... и стали шить лишенку.....
Ну да. Красные же.
Так а я Вам чего говорю... а за белый нет штрафов и лишений..... так что боятся нечего, даже если никогда не отключать ИК подсветку...
Эх..разберу таки свой прожектор, подоткну несколько светодиодов, они там мощные....
Прим, если будет мало можно ведь еще несколько, вокруг рамки, прям по контуру...
ПРИМ2. ща набежит куча "медленноездящих" , если не сказать хуже и начнут кричать, типа фигней все страдаете, ездите 60/90 и будет вам счастье... можете не утруждаться такими постами...
А вот тут наши мнения расходятся, хотя, я, конечно, тоже могу ошибаться.
Считаю, что это 12.5.1.
На мой взгляд достаточно по фото, сделанному на приборе, оформить нарушение количества и расположения световых приборов.
Само собой, наказание 100 руб не такое страшное, чтобы сильно бояться.
А если мощности все-таки не хватит и на фотографии будет четко виден номер в обрамлении огней ?
Повторно никто фотографировать и осматривать не будет. Зачем, если нарушение не предполагает задержание или изъятие.
К примеру, если вас тренога снимет за превышение, то по приезду "на место" разве кто-то повторно фотографирует ?
Факт имел место и запечатлен на фотографии. Для такой фиксации эти приборы как раз предназначены и сертифицированы.
Это все уже игра "если - не если".
Привлечь есть за что при желании. Пусть это будет и не максимально строгое наказание
Стоит ли оно того ? Дело на любителя.
Eсли мощности все-таки не хватит и на фотографии будет четко виден номер в обрамлении огней ? То и ставить такую байду нет смысла. У ИК тоже есть проблема, сильно греются и лепить самому горбатова рядом с пластиковым бампером я не стану.
Здесь я спросил про готовые решения и услуги. Похоже их нет.
Изменено пользователем AVVich
Готовых надежных решений нет. На мой взгляд и быть не может при таком уровне техники.
Что может противопоставить маленький диод прожектору ?
Баловство все это по большому счету.
ну это вооще не серьезно....100 р - то, хотя я думаю можно и с этим поспорить....
корпус светодиода ИК так же пластиковый и никаких критичных нагреваний нет...ничего сложного, берешь катафот для прикрутки номера, выкидываешь внутренности и вставляешь направлений Светодиод...
диод прожектору ничего не должен противопоставлять....
светодиод должен противопоставлять камере слежения/наблюдения и что он эффективно делает...
ПРИМ... обычно подряд сообщения автомат в одно укладывает, тут че та аж три вышло....
ПРИМ2 есть еще одно НО... направленный светодиод на то и направленный, что светит прямо, с малым рассеиванием.. так что если сфотать его с большого угла - то засвета не будет. Правда тут уже тонкости установки, его изначально надо ставить направленным чутка вверх, т.к. снимают имеенно сверху обычно камеры...
а для гайцев надо иметь как как направленный вверх так и прямо....
Изменено пользователем kiki
Настолько же эффективно, но значительно дешевле помогают болванки компакт дисков по периметру стекла. :)
Прим 2-й, еще немного и описания системы ПРО будет напоминать.
Вот на картинке хорошо видно.
И у этого тоже инфракрасный прожектор встроен.
Когда-нибудь Сам экспериментировал с ИК прожекторами??? так вот светящий прожектор никак не повлияет на светящий на встречу небольшой светодиод... от того что ты посветишь дальним ослепившему тебя водителю, от это тебе проще не сделается, ты все равно будешь ослеплен.... с ИК диодами и камерами абсолютно так же...
У этих изделий, которые ты привел, ИК прожекторы только для того, чтобы подсвечивать в темноте номера, однако для того чтобы осветить более чем на 15-20 метров ИК излучением нужен нехилый прожектор...занимаюсь видеонаблюдением, так что знаю..
Картинки - для общего описания ситуации.
Еще для наглядного примера можно сравнить свет фонарика ночью и при ярком освещении.
То что кажется ярким в темноте, перестает быть таким в освещенном месте.
Так что вариант мешающего рассеянного света от светодиодов отпадает.
Остается направленный луч.
Интересно будет посмотреть на конструкцию, позволяющую в движении попасть в объектив камеры.
При этом еще имеющий достаточную мощность, чтобы ослепить ее.
Покажешь фотографию, когда сделаешь такую ?
Еще раз спрашиваю.. .Вы лично когда - то это пробовали делать? чувствуется что и в глаза не видели....
Зачем попадать в объектив? если в объектив попадает часть авто с номером, который необходимо "закрыть". При установке камер на мостах и столбах они считываю номер примерно за 10 - 15 метров от моста на котором установлены.
Для того чтобы Вы поняли о чем идет речь, возьмите хотя бы.... ну можно пульт от ТВ взять, навести камеру и на объектив с разных камер и разного расстояния наводить и жать любую кнопку... так вот эффект от ИК диода который применяю в прожекторах будет раз в 10 сильнее чем на пульте. У Вас сразу отпадут такие вопросы...
вобщем до конца недели сделаю предъявлю результаты... лишь бы настрой не пропал :))))
Так строго ?
Нет,конечно, я просто погулять вышел. :)
Пара прогульщиков-восьмиклассников на форуме уже встречалась. Не становитесь третьим и не портите беседу. :)
Вот именно об этом я и попросил.
Теоретически я не отрицаю возможность создания.
Вопрос только в сумме и размерах.
Когда будет готова конструкция, способная в движении наводить диод на камеру (этакая головка самонаведения, как у Стингера), я с удовольствием взгляну на ее фотографию.
Так строго ?
да не строго... просто такое сложилось впечатление :) без обид...
опять 25... не нужно никаких следящих светодиодов.... даже у направленного луча есть определенный угол рассеивания, у светодиодов он немал, так что просто установки его на угол, на вскидку градусов 30 решит проблему... ИТОГО два копеешных диода на 30гр вверх, 2 диода прямо и ВСЕ... в чем дороговизна непойму? Лично я разберу свой ИК прожектор на 30 светодиодов ( завалялся один давно уже,по тех данным бьющий на 20 или 25 метров) и воткну их к номеру... ..
Своей треноги, над которой можно было бы поиздеваться, к сожалению, нет. :)
http://www.fcp-pbdd.ru/tech_obdd/detail.php?BLOCK=89&ID=11934
Расстояние определения заявляют 25 метров.
Просто большие сомнения у меня, что мощности у диодов хватит, чтобы создать серьезные помехи.
Не ослепляется же тренога, к примеру, от фар.
А мощность у ламп приличная. В ИК диапазоне тоже излучают.
А светани на камеру фонарем галогеновым и пультом от тв...увидишь разницу.... хотя в пулте очень слабые стоят как правило...
Эх... на какие только жертвы приходится идти ради науки. :)
Посвечу ради интереса на днях.
Пульта от ТВ нет под рукой, есть от кондиционера.
Для эксперимента, наверное, разницы никакой не будет.
Сегодня проверил детектор SHO-ME 520 в действии на трассе Волгоград-Ростов-на-Дону.У меня лобовое и заднее стекла с обогревом.Прибор работает...Треноги берет на раз с расстояния до 1 км. Правда в городе реагирует на каждый шорох... Принимается к эксплуатации.
Народ кто нибудь пользовался stinger s600?
У нас продается за 3500 - хочу взять.
А то сейчас появились камеры в городе, плюс для трассы.
Да нет от этих радаров толку,если валишь на лешение,всеравно тебя засекут и накажут ,если нарушаешь на 20-40 км тебя и так не тронут=) В прошлом году пока до Таганрога доехал остановили 18 раз , ехал с радаром Шоуми ,он сработал на трассе когда надо и как надо всего 4 раза.
А кто говорил что шоуми хороший радар?
во первых надо брать хороший радар, во вторых надо уметь пользоваться, в третьих надо понимать что лучше лишний раз притормозить, в четвертых не злоупотреблять ездой с превышением на лишенку и ехать так только в проверенных и надежных местах (к примеру ночью по хорошей трассе с освещением, т.к. нормально сфотать все равно не смогут). тем более между нарушением 20-40 и лишением есть нарушение 40-60, за которое уже чаще всего тормозят, хотя не всегда, от времени суток зависит и выполненного минимума по протоколам.
