был на лукоиле 16.35...кроме альфы и ауди никого,а на фото вижу гаражи!? парни немного бы заранее,а то за час наитись.... не всегда е-нет под рукои и как то надо было точнее место.. :oops: а вот что тел.не записал когда ехал ...мои косяк :sten:
Наш косяк тоже есть,что никто не выехал и не встретил, надеялись что позвоните.
Предлагаю собратся в следующие выходные, заранее оговорив время и место.
привет всем!подшипник этот стоит 50 тысяч на авторынке!!!а я свои просто вскрыл,там смазка засохла!!!промыл смазал новой тугоплавкой(синей) смазкой:теперь шепчят ролики! :) нет смысла покупать новые,мне кажется у вас та же беда! там только ключ,или приспособа- квадрат нужен чтоб снять ремень и поставить(на натяжителе!)
Номер подшибника кто-нибудь знает? Может советские подойдут подшибники? На фортуну советкий стал как родной)
Стучись к @деник,он мне номер говорил,а я забыл. Изменено пользователем polyakoff.egor 2012
он у меня в машине записан,вечером принесу!!! или сейчас позвони7189051мтс
Linov1998, у меня в руль стучит на ямках, Егор говорит ты знаешь что делать, просвети.
Вадим привет!вариантов несколько:стойки стабилизатора,шаровая,наконечник-надо на яме смотреть все узнаешь очень легко!
номерок 6203 NSK
Стойки стабилизатора вчера смотрели,в очень плачевном виде.
Спасибо Денис :friends:
Стойки, да ни к чёрту, уже заказал новые Лемфёрдер. Пробежался сегодня по ценникам на шаровые и наконечники, все не так и страшно :cool1:
Да, ещё момент, пробил сегодня VCM-IDS китайский клон, знакомые китайцы сказали без проблем притянем :dance3:
и че стоит?
ну подшипник дешовы это супер, Но как его переставить? :telephone: с одной стороны ролика придется срезать ободок, на чем будет новый держаться? на клей стремно садить. :nono:
А ключик я так понимаю ты себе изготовил?
Изменено пользователем stels3nik
как бы в воскресение после 16.00...думаю смогу...в субботу занят..
@shell, а в суботу часов в 20.00 возле Евроопта на Строителей не ты ехалл?
Так по порядку: Вадим стойки стаба в руль стучать небудут! Они ни каким боком к рулевой не касаются. Скорее всего это рулевые тяги, будут резкие удары на плохой дороге(крупный неукатанный гравий к примеру), именно резкие потомучто шарнир в тяге полностью металлический. Советую либо лимфердер, либо муг(одинаково стоят), либо подешевле рювиль. Мне пора менять пришла, но в силу ремонта топливной и моей "езды" :-))) отложено на потом....
Ну и еще так может стучать карданчик что в салоне находится, в районе педалей, там подшибнички разбиваются, появляется радиальный люфт.
ДЕНИК спасибо за номер.
Изменено пользователем Linov1998
не, не я....был за городом.. Изменено пользователем shell
блин ну теперь мне что нить расскажите, вобщем появилась такая хрень если ехать на включённой передаче то такое чувство что сзади на буксире тяну кого-нить. поддёргивает машину на нетралке и холостом ходу никаких проблем. бывает что при переключении именно на третюю передачу авто не набирает обороты, просто катится некоторое время ( педаль в пол сек 10 никаких проявлений) а потом подрывается как положено.
@деник, ты когда ролики смазывал, какой фирмы стоят?
@Ven-Diesel, каких именно фирм брал ролики?
читай внимательнее, выше написано-NSK!
нашел этот подшипник за 30 тысяч!!!!!ободок срезать не надо,просто выпрессовываешь-наверное,мое имхо -сам просто их еще не менял-не зачем! в бок подшипник не соскочит .он же прижат шайбой,любой из них!!!
насчет ключика-естествено!:)
и че стоит?
В два раза дешевле оригинала.
стойки стаба в руль стучать небудут...................так может стучать карданчик что в салоне находится, в районе педалей.........
Спасибо за разяснения! Стойкам моим и так трындос поэтому им приговор однозначный. Стук идёт вот именно из-под педалей, как будто не зажат фиксатор под рулём.....
Лемфёрдер вот такой?:
ИМХО подкачивающий глючит. А на горячую нормально заводится?
фильтр топливный давно менял??????
Вадим,
Linov1998 писал,
не наконечник,а тяги!!!
Изменено пользователем деник
Вадим, не наконечник,а тяги!!!
Блин, не силён в подвеске. Может номер есть?
febi 19879 но я думаю что это не оно у тебя ляпает!все100% проще!!!!как мы писали выше!! Изменено пользователем деник
