да про окна я это так, признаки описываю. вот про свечи непойму, если они мокрые, ониж от накала и просохнут(НАВЕРНО), но должно хотяб хоть какието потытки движения под капотом быть, стартер, генератор хотяб начать крутиться, а тут только щелчек и все.
похоже я опять в полном анусе ((((((((((
они от резкого изменения температуры могли полопаться.
проверьте акб, на генераторе сзади толстый провод + на стартер, скиньте его (голова на 8 или 10) зачистите, если не поможет- снимайте стартер. Проверяйте коллектор стартера и щетки.
[/quote привет! если нужна помощь,звони!!!(имею фордовский сканер,могу приехать может чем помогу!)718-90-51мтс
да и проверь предохранители возле акб,там на стартер и управление двигателем стоят!!
5-я так как крутить будет легче. Сегодня 2 человека рассказали как они в разных местах неудачно форсировали лужи, один по середине остановился, второй метров 10 не доехал до конца лужи. @stels3nik, только не пробуй с толкача заводить, можешь усугубить. Кстати не помешает ещё и в коробке масло поменять, я думаю оно там будет цвета кофе с молоком.
а в коробку,думаю вода не попала-там должно быть все герметично!
ок, завтра наберу.
Спасибо всем за помощь. вот оно настоящее мондео братство!
думаю завтра предстоит буксировка в гараж на бровки, на эвакуатор денег нет, поэтому рискну поздним вечером тянуть, на 1й передаче.
на нейтрали тянуть-ничего страшного! главное не пробуй с буксира завести!
страшного то нет ничего, вот только тормозов почти нет и руль с трудом крутится. того и гляди протаранишь тянущего.
так и какие у них диагнозы?
ни чего страшного-медленно и уверенно!и через пол часа в гараже!
Изменено пользователем деник
во сколько ты сможешь подъехать? посмотреть что да как
с 8 до 9или после 11,как тебе будет удобно!
если не можешь после 17.00, тогда давай в 8.00.
почему? могу!!занят только в обед!!))
тогда давай после 17.00. я тебе завтра наберу.
вобщем ребята!
завтра иду в гараж машинку ковырять
1. снимаю стартер, проверяю, зачищаю, ставлю на место.
2. повторно спиртом чищу МАФ
3. откручиваю свечи, проветриваю пару дней.
4 проверяю, двигатель на клин.
КАК дальше быть? пробовать заводить? или открутить головку блока цилиндров и осмотреть все?
Если клина нет, то перед стартом я бы поменял масло и масляный фильтр.
вобщем ребята!
попробуй прокрути за коленвал вручную,если крутиться нормально,то тогда заводи!а по поводу замены масла,то оно вроде как нормальное,на вид без воды!!
да это мелочи жизни, можно и на след день поменять, главное чтоб клина не было.
Народ не подскажете где в Витебске можно глушитель подремонтировать
и катализатор убрать из его состава.
искать надо в гаражах гдето, я на сервис звонил, 2 шва - приворить банку к трубе причем с моей вставкой - 100 тысч
вобщем покопался я сегодня под капотом:
все пошло не по сценарию, открываю капот, смотрю а под потрубком ГРМ все залито масляной кашей до самой защиты, в т.ч и стартер. Откручиваю я его, а в нем вместо сажи - масляная каша, а в отверстиях мотора, те которые почти квадратные и которых 8, в 3 из 8 вода стоит. Отручиваю дальше все прилегающие трубки, везде каша изнутри. Дошол до самой нижней трубки, которая в самом низу за радиатором находится и которую МАР вставлет, а он полность залит водой.
Стартер снять не смог - не подлезть к нему..
Потом подданкратил машину , думаю дай на 5й попробую провернуть колесо, не прокрутил, только двигатель калотится , и тут у меня логика включается - а как его можно прокрутить, если люди спецом иногда вместо ручника на передачу ставят.
Свечи отвернуть не смог, за неимением воротка.
Потом решил открутить крышку блока цилиндров, отвернур болты по кругу, то всетаки там нужна головка на 15, и форсунки надо выворачивать, это очень хитро надо делать, хз как!
