vov6226 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Подскажите пожалуйста есть ли еще какой предохранитель, отвечающий за регулировку водительского сиденья, кроме 66.
Жиша Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 регулировку водительского сиденья Если лифт не работает рой саму кнопку. Контакты её заболели. Удачи.
vov6226 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Если лифт не работает рой саму кнопку. Контакты её заболели. Удачи. Спасибо доктор, будем лечить.
Колючка Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Контакты её заболели. Если не она, тогда 100% дохлая шестерня в мотор редукторе... Вот тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/116236/ Изменено 14 июня, 2013 пользователем Колючка
pasha413 Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 добрый вечер. не стал создавать тему. проблема такая: не работает магнитола и нет питания на диагностическом разъеме, какой предохранитель смотреть?
Жиша Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 @pasha413 Пред 72 на магнитолу. Удачи.
pasha413 Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 72 предохранитель отвечает и за питание диагностического разъема
Silver63 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Вопрос такого плана: реле подогрева сидений у рестайла находится за блоком предохранителей в салоне. Как снимается сам блок? Владеет ли кто информацией?
Silver63 Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 Так и не даст никто ответа? Как снимается блок предохранителей в салоне Мондео 3 рестайл?
НиколайBC Опубликовано 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 Подскажите за освещение приборной панели какой предохранитель отвечает? ФМ3 2001г механика.
Жиша Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Подскажите за освещение приборной панели какой предохранитель отвечает? ФМ3 2001г механика. 69, в салоне. Удачи.
НиколайBC Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Спасибо! Но оказался F21 в моторном отсеке, освещение приборки и габариты.
Жиша Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Спасибо! Но оказался F21 в моторном отсеке, освещение приборки и габариты. Если рассуждать логически, то да. Включаешь головным переключателем освещения габариты и включается освещение приборки. Удачи.
diVeneR Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Здравствуйте! Подскажите где можно найти электрические схемы для Mondeo 2006 года, 1,8HE. Обнаружил у себя повышенный ток учетки, при стоянке. Стал дергать предохранители под капотом. В итоге обнаружил что F7 потребляет от 100 мА до 150мА и еще F28 берет на себя 50мА. При этом даже после их отключения машина потребляет еще 20мА. Далее вытаскивал предохранители в салоне (правда уже с отключенными F7 и F28, и уже потом понял, что зря их отключил) и ни одно предохранителя, существенно влияющего на ток не обнаружил.Может подскажите что сделать в моем положении. В ближайшем будущем попробую еще раз вытаскивать предохранители в салоне с включенными предохранителям F7 и F28. P.S. Сигналку подключал не я, так что не знаю в какую цепь она запитана. Всё установленное нештатное оборудование обесточивается при вытащенном ключе.
pasha413 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Здравствуйте! Подскажите где можно найти электрические схемы для Mondeo 2006 года, 1,8HE. Обнаружил у себя повышенный ток учетки, при стоянке. Стал дергать предохранители под капотом. В итоге обнаружил что F7 потребляет от 100 мА до 150мА и еще F28 берет на себя 50мА. При этом даже после их отключения машина потребляет еще 20мА. Далее вытаскивал предохранители в салоне (правда уже с отключенными F7 и F28, и уже потом понял, что зря их отключил) и ни одно предохранителя, существенно влияющего на ток не обнаружил. Может подскажите что сделать в моем положении. В ближайшем будущем попробую еще раз вытаскивать предохранители в салоне с включенными предохранителям F7 и F28. P.S. Сигналку подключал не я, так что не знаю в какую цепь она запитана. Всё установленное нештатное оборудование обесточивается при вытащенном ключе. Помоему 200мА это нормально, мозги то надо питать +магнитола в дежурке тоже потребляет, часы...
diVeneR Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) 200мА это не нормально. Аккумулятор на 71А*ч за две недели стоянки в ноль разряжает. Еще раз проверил предохранители в салоне. Ни один не влияет на величину тока утечки. Зато реле которая расположена в верху самая правая (в салоне). Как раз потребляет 100мА. Так что уточняю запрос, что на ней зацеплено? И поможет ли простая её замена на новую?Надписи на ней5М5Т-14В192-ВА++055122СBUTZA12VTyco-A1001-X77 Изменено 9 февраля, 2014 пользователем diVeneR
Evgkomok Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 @diVeneR, в Важных темах есть Предохранители - там рисинок и описание всех реле и предохранителей
diVeneR Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Название самих предохранителей я читал еще до того как начал их снимать. Само по себе название не дает полного представления о схеме и подключенного электрооборудования:F28 - Зажигание/замок – выключатель зажигания;F7 – Главное питание.Названий и обозначений реле, которые установлены в салоне, в той теме вообще нет. Через поиск нашел что похоже интересующая меня релюшка обозначается как К115 и предназначена для отключения цепи на которой подвязано освещение салона и багажника (т.е. если я вдруг оставлю включенный свет в салоне, то не смотря на это она его через минут 30 выключит, путем обрыва цепи). Из описания на форуме я понял что при открытии машины на неё мозгами авто всегда подается 12 В, а потом когда машина «засыпает» напряжение должно пропадать. И в моем положении похоже мозги не отключают эту релюшку, которая во время стоянки и сосет дополнительно 100-110 мА. Что равносильно установленному плафону на светодиодах в салоне авто!В принципе вопрос решается установкой перемычки вместо реле, так сказать в обход всей этой автоматики.Напрягает F28 с его потреблением 50, так как помимо него в авто еще что-то сосет 20 мА. Сигналка по документам сосет от 20 до 30 мА. Получается что иммобилайзер с часами и магнитолой в выключенном режиме потребляет 40мА? Не многовато ли?.P.S. В ближайшее время специально включу свет в салоне на ночь и утром посмотрю выключили ли мозги это реле. Ну и продолжу читать форум в поисках электросхем.
Жиша Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Подскажите где можно найти электрические схемы для Mondeo 2006 года, 1,8HE. Тебе нужно найти прогу "TIS FORD" - техническая информационная система по Форд и установить её в комп. Там есть все эл.схемы Фордов. Удачи.
pasha413 Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Всем здрасте! у меня проблема с включением муфты кондея! реле, которое под капотом отказывается её включать! перемычкой всё включается. подключаю тестер вместо обмотки реле - 12 в. есть, но при вставленном реле 12 в. пропадает! думаю, где-то в проводке контакт окислился! подскажите пож., где смотреть? снимать блок предохранителей? ...система заправлена, разъёмы на датчиках давлений проверял... Возможно напряжения нет, это наводка (т.к. под нагрузкой пропадает, сам столкнулся с этим)... Изменено 4 мая, 2014 пользователем pasha413
B555XE Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Ребят, я может что-то не догоняю, но вот тут кажется информация разнится: Где правда? 10 А или 7.5 А?
Pulse2H Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 @B555XE, посмотрите что на Вашем перчаточном ящике нарисовано - то и ставьте. Я бы так сделал.
Жиша Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 @B555XE, На крышке коробки предов в двиг.отсеке(изнутри), на поверхности маленького барбачка над левой коленкой водилы клоторый есть пиктограммы защищаемых цепей эл.оборудования и рядом номинал преда. Чего проще простого такой номинал и применять. Удачи.
B555XE Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Спасибо всем, я так и сделал. У меня #99 = 10А
алексей 19031980 Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Название самих предохранителей я читал еще до того как начал их снимать. Само по себе название не дает полного представления о схеме и подключенного электрооборудования: F28 - Зажигание/замок – выключатель зажигания; F7 – Главное питание. Названий и обозначений реле, которые установлены в салоне, в той теме вообще нет. Через поиск нашел что похоже интересующая меня релюшка обозначается как К115 и предназначена для отключения цепи на которой подвязано освещение салона и багажника (т.е. если я вдруг оставлю включенный свет в салоне, то не смотря на это она его через минут 30 выключит, путем обрыва цепи). Из описания на форуме я понял что при открытии машины на неё мозгами авто всегда подается 12 В, а потом когда машина «засыпает» напряжение должно пропадать. И в моем положении похоже мозги не отключают эту релюшку, которая во время стоянки и сосет дополнительно 100-110 мА. Что равносильно установленному плафону на светодиодах в салоне авто! В принципе вопрос решается установкой перемычки вместо реле, так сказать в обход всей этой автоматики. Напрягает F28 с его потреблением 50, так как помимо него в авто еще что-то сосет 20 мА. Сигналка по документам сосет от 20 до 30 мА. Получается что иммобилайзер с часами и магнитолой в выключенном режиме потребляет 40мА? Не многовато ли?. P.S. В ближайшее время специально включу свет в салоне на ночь и утром посмотрю выключили ли мозги это реле. Ну и продолжу читать форум в поисках электросхем. когда искал куда прикрутить рег. тоже вычитал про плафон и про 30 минут.............как дурак просидел с тестером чуть ли не час...ничего не вырубилось!
