Нашел бяку. Между блоком предохранителей (салон) и кузовом вставлена релюха непонятного назначения. Вытащил-заглохла. Купил за 2 у е новую. Все работает. Подозреваю, что релюха от сигналки.
Можете както по больше рассказать о этой релюхе? Фотку бы? Интересно этого зверя увидеть...
ну да, и рвет цепь зажигания например:)
ну да, и рвет цепь зажигания например :)
Глупости говоришь.
Poker12 вытащил ключь из замка, напряжение пропало, да хоть ты узалипайся весь машина должна заглохнуть. Я думаю это либо релюха автозапуска от сигнализации либо какая-то фордовская релюха. Вот по этому и спрашиваю. Что за релюха-то?
Скажите за что отвечают диоды в коробке предохранителей под капотом у меня ФМ3 дизель должно стоять 2 шт один кондиционер другой что то связанное с двигателем и оба отсутсвуют
Там совершенно нет обьяснения за что он отвечает, я в вопросе написал что я знаю к чему они относяться (один к кондиционеру другой к двигателю) но за что отвечают не знаю у меня не стоят об а машина работает
Если кому интересно, Гнездо для F96 соединено с 6 pin переключателя освещения - при включении ближнего света на это гнездо приходит + 12 одновременно с F95 (ближний свет)
V27,34 - Диод паралельно мотору радиатора ОХЖ
V35 - диод паралельно муфте кондея
V36 - диод паралельно бензонасосу
Это плохо что диоды не стоят! Сгоеть могут вышеперечисленные девайсы. Они перенапрягаются это 100%.
Даю теорию (физика 9 класс): на постоянном токе есть ЭДС и противоЭДС, при размыкании цепи ЭДС пропадает, а противоЭДС нет. Так вот именно противоЭДС жгет наши катушки.
Паралельно обмотке ставим диод, встречно к основному току. Тогда весь ток идет через катушку, в момент отключения противоЭДС разряжается через диод.
Набер и в ВИКИПЕДИИ "Диод" - читать последния обзац...
Хорошо что я хорошо учился?! Правда !? :)
Покупай диоды, при установки ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!!
У него дизель и если с КоммонРейл, то насос в ТНВД
V27,34 - Диод паралельно мотору радиатора ОХЖ V35 - диод паралельно муфте кондея
А вот эти должны быть...@Makc56, ты можешь нормально профиль заполнить? Мы тут постоянно гадаем, что там у новичка бензика/дизель, МКПП/АКПП, Хэтч/Седан/Сарай, год... Оно нам надо?! Оно тебе в первую очереть надо...
В профель добавил инфы.
V34 у меня свободное место. у меня не коммонрейл а обычный дизель? диот уже купил поставил в v36 только проблемма возникла когда машина прогрееться начинает моргать спираль и глохнет машина если убрать диод то работает
@Makc56, мне кажется что если у тебя без диодов работает а диод ставишь
то что то с насосом ТНВД и прежхоз спецом что то накосячил в блоке предохранителей
В теме "предохранители", на картинке с описанием предохранителей, нашел такие F100 - Мультимедийный модуль и F101 - СD-чейнджер
Но на наклейке, что на бардачке, их нет. Где они стоят?
Да, и еще, может кто-нить поможет с моей проблемкой тыц
Изменено пользователем Alex.B
Всем доброго времени суток.
Я тут новенький так как машинку приобрел пол года назад )) жутко доволен ей))
Такой вопрос я тут было по незнанке подключил аккамулятор наоборот, итог такой перестала работать магнитола парковачные огни и правая фара именно на ближний свет подскажите где искать, предохранители проверил нормальные вроде (кроме предохранителя штатной магнитолы, его я вообще не нашел не где((( ) магнитолу подключал отдельно к блоку работает, в машине даже не включается.
Спасибо огромное, а предохранитель номер 72 где находится на ford mondeo 2002 года
нашел вот такую информацию
72 20 желтый Особое место, в зависимости от оснащения
там же где у всех- слева перчаточный ящик- в глубине преды- сбоку ящика наклейка- там показана раскладка...
Читать надо темы!
Прямо вверху в важных что висит???
А блок предохранителей в салоне который как нить вытаскивается? а то жутко не удобно туда подлазить
пинцет специальный есть для снятия установки предохранителей, с ним все удобно, находится в крышке блока предохранителей под капотом Изменено пользователем Йожык
Ну вот так и сделал))
Всем спасибо магнитола заработала :)
добрый день,
Нужна помощь,
Ford Mondeo 3 2001 год, двигатель 2,0 дизель. Нужен диод (в виде предохранителя), который стоит в Дополнительной коробке предохранителей и реле (в моторном отсеке под облицовкой слева аккумуляторной батареи). Номер его 1 123 788. Существуют ли аналоги, где можно найти этот диод?
Глупости говоришь.
Реле самое обычное. Такие на сигнал устанавливают. Не думаю, что она имеет отношение к Форду. Скорее всего релюха завязана на сигналку. Да и установлена она не в штатном месте, а просто заклинена между обшивкой и коробкой предохранителей. Главное, что все работает.
Перестала работать подсветка в салоне и в зеркалах,причем не понятно когда точно,обнаружил сегодня. Из электрики менял только заднюю лампочку габарита (кстати светит она ярче,чем с левой стороны).
может в этом проблема? Предохранители под капотом искать?
лампочка габарита 2х нитиевая? если да то ты ее не правильно установил просто. по поводу света смотри 99 пред в салоне
