Доброго дня. У моей машины возникла следующая проблема: при включении зажигания через секунд 5-40 включается вентилятор системы охлаждения на 15 секунд и после отключения вентилятора выключается бензонасос. Если завести автомобиль не дожидаясь включения вентилятора то происходит следующее: обороты двигателя подымаются до 1500 держатся в этом пределе где-то секунд 20 и падают на нормальные обороты хх. Если проводить тест диодом то тест проходит нормально до отключения бензонасоса, а это происходит в любой момент, и тест заканчивается.
было сделано: почищен разъем лямбда-зонда от влаги, и контакты на клеме "-" АКБ.
еще на ночь скинул клемму аккумулятора -не помогло
приветствую! очень похоже на диагностический режим работы СУД. проверь треугольную диагностическую колодочку. может коротнули там провода.
удачи!
насчёт включения вентилятора охлаждения , и поднятия оборотов до 1500 это нармально так должно и быть , а вот почему отключается бензонасос , это уже вопрос и с этим не связано
удачи!
разматывал жгут проводов вроде замыкания нет :(
раньше такого не было. вроде это все таки неисправность.
так должно быть при входе в диагностический режим, а не при штатном запуске.
приветствую. можно поточнее с чего началась данная неприятность?
Даже не знаю с чего началось. Пришел в гараж включил зажигание, а карлсон и завелся. Знал бы с чего началось рыл бы в обратном порядке, а так аж руки опускаются, не знаешь куда лезть, а специалистов у нас нет.
Попробуй пройтись по проводке ДТОЖ, у меня тоже вдруг однажды включился карлсон, потрогал провода, перестал. Может поможет.
А спецов в Одессе можно найти, только поискать надо. Обратись за советом В Форд-центр, возле Таврии и аэропорта. Но только за советом, а то они там умники, до 2000-х года машин вообще для них не существует.
Я как только купил моню поехал на форд-сервис возле таврии, так мне там при замене масла сказали что первый раз видят мондео переднеприводный и масло перелили на 5см. я к ним больше ни ногой
Ну это тебе конкретно по ушам проехались, а у них самих проблемы с головой. А мне их хвалили. :wacko: :wacko: :wacko:
обьясни плиз подробнее ,что за деогностический режим??????
это когда проводится диагностика СУД с помощью сканера или диода. Под капотом есть треугольный диагностический разъем в нем замыкаются 2 контакта а на 3 вешается светодиод. И в этом режиме при вкл. зажигания должен вкл. вентилятор секунд на 15. а на заведенном двигателе обороты кратковременно поднимаются до 1500 оборотов.
у меня при обычном запуске такая фигня ,что делать????
смотрите проводку от треугольного разъёма до блока управления. возможно где-то каратыш.
вентилятор может включаться так же при плохом контакте на минусовой клеме мелких (тонких) проводов.
разматывал жгут проводов от разъема мозгов короткого замыкания в проводах-нет.минусовую клемму хорошо зачистил.
Что еще предпринять????
а от чего обороты двигателя тогда поднимаются???
когда делается диагностика СУДа на заведенном двигателе то обороты двигателя кратковременно поднимаются до 1500 об. а затем падают на хх.
ну при диагностике понятно , а почему это происходит при штатном запуске , из-за того ,что коротит проводка???????????
вот эту проблему мы и пытаемся решить.
фиг вас знает , много у кого такая же фишка с оборотами , всё говорят ,что это нормально
А какой у тебя расход бензина?
литров 10 по городу , на трассе 6 , приблизительно
У меня город-15, трасса-8.
