А вот с габаритами АКБ у тебя похоже опечатка... не 248х175х175 а 278х175х175
Собственно да - опечатка! 278х175х175
:drinks:
ты наверное глубину имеешь ввиду 175мм... а ширина у моей не как у штатной 278мм, а 242мм.
Эта... :rolleyes: глубина - это у ямы, а у АКБ есть длина + ширина + высота (именно в таком порядке), так вот и 242 и 278 мм - это длина :D и она не меняется от того, с какой стороны ты смотришь на батарею
Изменено пользователем Nik503
Зачем мне это читать? Знаю про кружочки. :cool: Их нарисовали, что бы потребитель не требовал расшифровки заводского кода и не получал ненужную ему или чувствительную информацию.
обычно такая операция на ФМ1 приводит к "изменению дизайна капота" ... Вы уверены что 190мм ?
Оберон оптима 62А высота 190 мм, до этого стоял тоже 190 мм, незнаю какое расстояние до капота, но закрывается без продлем.
какого года Мондео ? В дорестайлинговый (до 96 года - ФМ1) АКБ высотой 190 мм невозможно засунуть "без улучшения дизайна капота" или сноса установочной площадки, в ФМ2 190 мм встает "на пределе"
сейчас собираюсь купить моне новый АКБ , по здравому разумению решил не брать самые дорогие и лучшие , а обычный отечественный , главное чтобы был как можно свежее , и выбор мой пал на подольский ПАЗ на 62 Ач стоимостью 1970 рублей , думаю это самый оптимальный вариант , служить будет те же 3 года , по тестам тоже держится нормально , а цена почти в 2 раза дешевле .
что скажете , одобряете мой выбор или нет ?
Из достаточно давнего опыта: если работает и не мрет за пару недель, то работает долго. Поэтому гарантия и удобно расположенный магазин - было бы предпочтительно.
p/s сегодня утром аккумулятор в -27 вел себя плохо (варта сильвер, четвертая зима) - поглядел в магазине, потом примерился в моторном отсеке - по ширине должен влезть 275..280мм по ширине аккумулятор впритык к резонатору впуска, но без доработок.
Боши, Варты служат подольше. Гарантия на них 2 года. На Подольские гарантия 1 год.
Промни поговорку про скупого.
В этом году покупал АКБ. Критерии покупки: размеры, полярность, пусковой ток, ёмкость, дата выпуска, отзывы, срок службы, ценовой диапазон 3-4 тык.р., срок гарании. Все критерии пришлись на Ватру-сильвер.
сейчас посмотрел габариты на сайте производителя - высота 190 мм , не высоковат ли для второй мони ?
silenthil
Cтоит ставить 60-65Ah
Размеры (рекомендация ФМК) 249х175х175 мм (более высокая батарея может упереться в капот).
Но в ФМ2 влезает и стандартная АКБ высотой 190 мм (на пределе, правда),
У АКБ правый плюс.
да это понятно что варта лучше будет , моя отходила 6 лет причём выдержав несколько глубочайших разрядов и длительную езду при сломаном генератеоре , но мне всё равно удавалось её вытаскивать к жизни , но хорошенько подумав я пришёл к выводу что за цену одной этой варты можно было взять 2 дешёвые акб которые в совокупности прослужили бы больше , плюс к этому в конце эксплуатации первой дешёвой акб я бы кинул её на освещение гаража , что тоже приятная но немаловажная для меня мелочь .
silenthil
У АКБ правый плюс.
спасибо !
буду покупать 62 Ач , так как она стоит 1970 р , а вот такая же но уже на 66 Ач почему-то стоит уже 2400 р :blink:
Изменено пользователем silenthil
silenthil
Ты желаешь чтобы коллеги по цеху тебя убедили в правильности выбранного решения.
ИМНО, бесполезное дело, следуя из тех доводов которые ты привёл и на 90% уже решил про АКБ.
О акб только добавить варта 62а стоит хорошая вещь я бы воткнул лучше 75а
сегодня полный облом , не завелась ни одна машина , так что акб удастся купить только завтра , сегодня буду заряжать старую варту чтобы завтра поехать .
PS Эх, жаль под Москвой сейчас не стоит никакой заклятый враг... Такие морозы зазря пропадают :)
Это фича Мони. При севшей напроч АКБ при повороте ключа в положение стартер включаются стеклоочистители. Это говорит владельцу - поставь АКБ на зарядку.
Похоже, не у всех авто эта фича работает. Дважды было, что уезжал в командировку, а по возвращении имел севший аккум, правда до такой степени севший, что приборка не светилась. Может, уже мощи на дворники не хватало? С другой стороны, когда маслАешь стартером, а запустить двиг таки не удаётся, аккум садится до степени непроворачивания КВ, но дворники при этом также не срабатывают в попытке сказать владельцу и мучителю, чтоб зарядил батарейку. Возможно, от комплектации авто зависит наличие этой функции?
на личном опыте на моне имел две степени разрядки АКБ -
1) щёлкает какое-то реле и включаются дворники
2) реле и дворники не подают признаков жизни , зато прыгать начинает одометр (показатель скорости) , лампочки на приборке горят неравномерно .
вот один раз во воремя второго варианта я и думал что сгорели мозги , хотя всего-лишь был севший акб и неисправный генератор , хотя когда я поставил другой акб я смог нормально ездить до починки генератора , а потом поставил старую варту .
Пользовался ли кто модификаторами для аккумулятора?
Как труп не реанимируй - кроме запаха не чего не изменится.... :russian_roulette:
Можешь да же заминить электролит - толку от этого не будет, т.к. если уже посыпались пластины (что именно и просходит с современными аккумами) то любые чудо добавки и манипуляции - не помогут! Физика - однако......
что скажете , одобряете мой выбор или нет?
Цена к сожалению не всегда оправдыват вещь!
Лично я не могу сказать ни чего плохого про аккум ПАЗ 62Ah, но как знаем у рашен изделий нет стабильного качества и соответственно срок службы одной и той же модели может существенно различаться...
Да и пусковой ток на "наших" как правило не на высоте.... особенно это ощущаешь в морозы ниже минус 20 гр.С
А так - необходимо отталкиваться от собственных финансов!
Изменено пользователем Шем
Модификатор однако для трупов не предназначен. Добавляют в новый или с небольшой потерей емкости.
сейчас с двумя приятелями договорились все взять эти АКБ подольского завода , сами аккумуляторы под именем ПАЗ , так что будем тестить по полной и результаты размещу в теме запчасти , тестить будем на моне и двух маздах .
а что их тестить год-два и на помойку-уже каждый наверное испытал АКБ Подольского завода
Добовлять в новый - по моему очень лишнее...
А вот по поводу потери ёмкости - она так просто не теряется....
На самом деле три причины:
1. Недозоряд аккума.
2. Сульфатация пластин (в современных аккумах, при исправных генераторах - редкость)
3. Осыпание пластин
Соответственно первая лечится, вторая крайне редкая, третья - на помойку.
В СССР - реанимация аккумов была оправдана (да и сами аккумы делались по другим технологиям) - купить было не реально, участникам ВОВ по записи... от полугода до года!!!!
Сейчас смысл создавать себе трудности - по моему нет!
так если при их цене они прослужат два года это суппер ! а ведь могут и 3 и 4 года отработать .
у меня был опыт общения с корейской дешёвой АКБ (пилот или супер , такая красного цвета сверху , а низ белый которую в кэш энд кэри продают) так вот она верой и правдой служила четыре года при цене 1800 р и сдохла только сейчас , рекламы на неё никакой нет ,
а уж сколько денег из цены варты вложено в маркетинг неизвестно , но думаю что немало , поэтому когда люди меняют варту за 4 т.р. раз в 3 года и хвалят её я считаю что это гениальная работа маркетологов ! причём как в сторону рекламы своей продукции , так и антирекламы дешёвых локальных конкурентов .
ЗЫ? а ещё мне один приятель сказал что на отказ АКБ в зимнее время сильно влияет скорость снижения температуры , если плавная , то это не плохо , а если резкое снижение температуры как сейчас - утром -1- , а к вечеру -20 , то это может сказаться на том что АКБ не сможет завести машину с утра .
Про потерю емкости АКБ приятель сказал правильно. Перепады температуры окружающего воздуха сказываются на способности АКБ отдавать энергию при пуске двигателя. И чем меньше процент заряженности АКБ, тем потеря емкости существеннй. Особо это касается тех, кто совершает короткие пробеги за которые АКБ не компенсирует разряд произошедший при запуске двигателя.
А чтобы успешно запускать дрыгатель зимой нужно перед запуском включить ближний свет минутки на 2.
3. Осыпание пластин
Насколько я понимаю модификатор применяется на практически новом аккумуляторе именно для того, чтобы препятствовать сульфитации пластин в любом случае (хронич. недозаряд, длительный отстой, изменение плотности).
А по смыслу. Если стоимость модификатора на стандартный акккум. (50-70Ач) -10-12$, а срок службы вроде как увеличивается минимут вдвое, то....
Как я понимаю, никто не применял.
Изменено пользователем Allen
