нормально так))втулка стоит 300-500руб(именно втулка, потому что она там одна), меняется без съема рейки, хорошее СТО
На сколько я понял будут полностью снимать дефектовать рейку, но всеровно  задам вопрос СТОшникам.
"сообщили что можно ремонтнуть рейку, так как износились втулки и из за этого люфтит и издает стук", ну они же как ты пишешь причину нашли)
Если можно, то про втулки поподробней. Как их поменять? Если есть - где их взять? У меня то тоже проблема во втулках - ничего не закусывает, а просто люфтит. И как они правильно называются втулки или тыльник?
Хехе вот что надыбал на просторах инета: http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/voffffka/journal/288230376151743664
Все - погружаюсь в поиски втулки. Буду рад если кто подскажет номер детальки.
Работы проведут по замене втулки, сальников, полировки валов (или что то подобного)
ремонт рейки в Питере готов дать контакты. А именно: Бабушкина 137, тел 944 94 90
Спасибо.
если течи нет, зачем менять сальники? валы как ты их обозвал полируют при коррозии, а если есть коррозия то есть течь, как я понял твоя не бежит, смысл тебе навязывать эти работы?
как говорится хозяин барин, но не уж то нет другого СТО?
SKF PCM 252815 E
Изменено пользователем Йожык
SKF PCM 252815 E
Это я так понимаю внутренняя втулка. Спасибо большое за номерок.
еще раз для тех кто не внимательно читает мои посты, в рейке втулка одна!естественно она находится внутри, снаружи втулок нет)
На фото по ссылке она называется втулка с сальником?? http://avtoking.by/serves/obs_rul_upravlenia
Дружище, втулка с сальником это комплект включающий в себя манжету с пластиковым кольцом-пыльником, гайку и втулку скольжения.
фото прочти эту тему, там все про втулку есть
Модераторы объедените эти темы в одну!
Да втулка то одна. Еще есть тыльник. Вот кстати нашел: http://piter42.ru/magazin/product/499753406
 И что можно произвести замену втулки и тыльника без снятия рейки?
Йожык спасибо тебе - просвятил. Ferz перейди по ссылке Йожыкаи все поймешь. В моем случае : надо найти гараж, купить втулку в гайку. Инструмент для выкручивания данной гайки думаю можно сделать из трубы подходящего диаметра при помощи болгарки. У меня рей-ка не закусывает - поэтому обойдусь заменой втулки. Если конечно не продам так)))))
Всем привет. У меня когда меняли сцепление на сервисе,снимали подрамник,откручивали рейку соответственно. После того как собрали и отдали машину на второй день появился хруст(именно хруст,не стук,не закусывание). Хруст очень похож на звук износившегося опорного подшипника,но идет из места где рейка. Ребята кто в курсе,и у кого такое было,скажите что это,где копать. Я пока завис,не пойму что это и откуда. Сервисмены как оказалось очень криворукие,может,что не так собрали. Хруст практически только когда машина не движется,т.е. на месте.
Да,добавлю звук хруста ,как будто,две детали из металла сильно прижаты друг к другу и их пробывать повернуть между собой,раздается щелчок.
Протяните болты крепления рейки и подрамника. Обычно помогает.
Подрамник проверил-затянут. До одного болта рейки дотянулся вроде затянут. Еще какие причины могут быть?Перелопатил  форум конкретно ничего по щелчкам не нашел. Возможна деформация рейки при заезде на бордюр-было у кого от этого?
Обрати внимание на рулевой вал, рукой можешь дотянуться при движении и почувствовать, отдает стук или нет.
В движении нет щелчков,только на неподвижном авто и только под нагрузкой,при вывешенных колесах все нормально. То есть симптомпатика чистая как по опорным подшипникам,но звук идет четко снизу от рейки. Могли ли кривые руки что-то не так собрать и что?
99% что-то не протянули защита есть? И чем пробовали протягивать?
Защиты нет. Протяжку проверял слесарь при выполнении сход-развала. Сегодня брызгал вэдэшкой изнутри салона на крестовину,соединение вала и рейки,не помогло,щелчки остались,значит проблема живет снаружи или внутри рейки. Может ли вал  в сопряжении со втулкой так щелкать?Похоже случай как у меня единичный,по форуму вроде только у двоих похожее было.
мужики подскажите пожалуйста  рулевая  рейка подойдет от мондео 2006г. к мондео 2000?
