Фигня это все. сам менял на прошлой недели рейку. одинаковые они. до этого мо микрокату пиобивал. все одинаково
дело в том,что мне в сервисе говорят ,что на ST идет усиленная рейка
Они любят сказать, что там всё усилинное)))
  • 3 месяца спустя...
где в Белоруссии можно отремонтировать рейку,при повороте вправо появился щелчок,еще бы подвеску проверить ,а то местные мастера не могут найти откуда гул справа,подвесной подшипник и ступичный поменяны.
Изменено пользователем a.maikl-60
с чего ты решил, что щелчок в рейке?
 щелчек появляется только на холодную в центральном положении руля,такое чуство что закусывает.И хломочет на гравийке правая сторона рейки,подвеску всю проверили,перепроверили претензий нет,
грохот справа изза износа втулки скольжения в рейке
кто то может чтото сказать об этом чуде?HDE 82112010
Изменено пользователем Йожык
чего вы с рейками делаете на московских дорогах-то?
какой люфт допустим на стоячей? края люфта как отмечаются? легким щелчком?
поменял рулевые, стабилизаторы .. не поменял ток втулки стабов - нижние горизонтальные. Все лемфердер. Пробежал после около 10 тыс ... по дорогам России, писец просто каким ... Вроде сухая. Начитался ваших тем, решил провериться... что за признаки выхода из строя? есть профилактика?
ниче не делаем, а они ломаются :(
закусывание в нулевом положении чуть ли не у каждого второго.
профилактика - следить за пыльниками рулевой рейки. больше ничего особо не сделаешь.
в нуле закус от износа полости цилиндра, в этом месте в основном находится поршень рейки , ну и золотник надо бы промыть, попробуй сменить РЖ
Ребят, кто где в москве рейку менял? И сколько примерно будет стоить?
я менял уже раза четыре...замена стоит в среднем 4500р.
у кого-нибудь есть номера деталей ремкомплекта рейки?
у меня закусывает в среднем положении.
если считать, что у меня износ полости цилиндра в среднем положении, это реально отремонтировать?
А крестовина рулевого кардана не может закусывать? Почему подозрения имеено на рейку?
может
токарный станок в помощь, только учитывай что возможно придется на поршне уплотнение менять, иначе может перепускать из одной полости в другую
а токарный станок зачем? что протачивать нужно?
можешь подробно описать процесс восстановления?
крестовина не может т.к.: 1) на заглушенном двигателе не закусывает 2) рассоединял крестовину и рейку, завел машину, крутил руль - не закусывает, кручу рейку за шток - закусывает
Изменено пользователем Андрей88
промой систему и смени масло
сомневаюсь, что это поможет избавиться от механического износа...
а кто тебе сказал что в  ней механический износ? ты ее вскрывал?прежде чем туда лезть, самое простое промыть систему, если не поможет то вскрывать, промывка во всяком случае ни когда не помешает, да и по стоимости не сравнима со стоимостью ремонта гидроруля
без обид, но то, что вы советуете, напоминает мне добавление антидыма в масло, чтобы устранит износ поршневой ))
для сведения, жидкость ГУ полностью слил и залил новую. закусыват
сервис по ремонту реек вам в помощь, раз не устраивают местные советы
Подскажите пожалуйста, купил сегодня новую рейку,по схеме в каталоге экзиста на нее ставятся по подшипнику сверху и снизу и по заглушке. Однако в сервисе утверждают что ничего подобного быть не должно,так они уже там установлены. На схеме это номера 4,9,6,7.Собственно вопрос в том как ее ставить с этими подшипниками или без?
Дык всборе купил, че там еще ставить?
На схеме элементы рейки, доступные для покупки показаны. Пыльники тяг будешь сверху натягивать?
Изменено пользователем MrAlex
Таки пыльники уже стоят, куда их еще ставить
