Шумит (гудит) вентилятор печки
Кто менял подшипники на вентиляторе печки, подскажите какие размеры подшипников? И кто сам менял есть проблеммы с этим?
Что никто не далал? Ни у кого не шумит? Ведь попадалась мне тема по этому поводу, вот только найти её не могу сейчас.
Менять не менял, а просто почистил и смазал. Подшипники там бронзовые. Менять их смысла нет - они на весь срок службы.
Почисти и смажь станет тихо.
Здравствуйте! У меня таже проблемма, пищит вентилятор обдува. Подскажити плиз как его снять?
Снимаешь мотор с крыльчаткой, он под бардачком на трёх саморезах. В шприц набираешь масло, гидравлику или моторное - жидкое.
Закачиваешь в подшипники потихоньку с вращением крыльчатки. Ставишь назад - не шумит.
Изменено пользователем Мурман-2
Подшипники "бычий глаз"- народное название. Выглядит так: шарик, внутри которого отверстие. В это отверстие вставлен вал (точнее ротор). Данный шарик выполнен из бронзы и вставлен в тарелку (крышка электродвигателя). Чтобы исключить осевой люфт подшипника, его прижимает специальная коронка(шайба с зубьями).Эти зубья обжимают этот подшипник по всему радиусу. Итак, если писк постоянный, то один или пару усиков стерлись и отломались. Далее эти самые усики в худшем случае сделали канавки (выработку в подшипнике). Как панацея, можно смазать обычной смазкой литол-24. Если все намного хуже, то замена печки(самого двигателя).
По поводу масла- не рекомендую, так как пробовал на десятке печек, результат на 3-4 недели.
Хотя эта твоя машина.
писк не постоянный, пищит минут 5 после включения зажигания потом вроде пропадает...
Тогда литола просто запиз....рь туда и все норм будет. Солидол не советую, в связи с его недружественными отношениями с морозом. Масло моторное, веретеное, для трансмиссии тоже ерунда.
Дерзай короче. По результату не забудь отписаться.
спасибо, как сдалаю обязательно отпишусь...
Обязательно отпишись. Очень интересно, как ты литола туда напихать сможешь.
а по подробнее? как до мотора добраться? надо снимать боковину? или бардочок?
Под бардачком есть панелька с паролоном, может и не быть. На пластмассовых клипсах. Снимаешь её и снизу видно корпус печки с электрической фишкой. Крепится тремя саморезами torx, если память не изменяет - Т10. Выкручиваешь и мотор печки с крыльчаткой вывалится вниз. Увидишь на корпусе резиновые зажимы, отверткой их утопишь и вытащишь электродвигатель. Мне смазки хватило на полтора года. Масло заливал под коллектор и вращал, пока снизу не проступило. Неспеша - дел на полчаса.
Значит так, сегодня проделал данную операцию...
1. снял бордачек
2. снял черную поролоновую панельку
3. отсоединил 2 разъема от электро мотора
4. открутил 3 самореза и вытащил мотор с крыльчаткой
5. утопил отверткой резиновые зажимы и снял крышку с мотора
6. все почистил и смазал, там 2 подшипника один сверху другой снизу... сначало все залил ведешкой, покрутил... потом масло МС-20 чуть разбавил бензином, чтоб пожиже было.. для лучшей проникаемости...
все собрал вроде не пищит... завтра еще потестирую...
p.s. ни каких подшипников типа "бычий глаз" и усиков не наблюдал... Видимо это все для дорестайла
всем спасибо за советы!
Этот мотор печки не менялся конструктивно с 1993 года. Просто теория иногда расходится с практикой.
1. снял бордачек
Какие подшипники там стоят? Просто втулки или обычные шариковые?
Мля, и у меня сегодня запищала печка, как прогрелась машина, перестала. Надо и мне снимать печку. Да еще и морозы такие на улице, капец просто.
Сегодня решил поковырять этот самый вентилятор климата. Разобрав нижнюю часть торпедо, увидел этот самый вентилятор. Все почистил, снял крыльчатку, посмотрел, что внутри нет пыли , собрал, ставлю, гудит все равно. Немного пошевеля мозгами, понял, что это есть ни что иное, как вибрация, которая передается через резиновуя красную подушку. В общем, она скорее всего просто ужалась от времени, и не может поглащать всю вибрацию. Если оставить мотор весящий на проводах, то все тихо и красиво. Но когда прикладываешь этот мотор к пластмассе ( к панели), то идет вибрация. В общем, пока откладываю это дело, и буду думать об альтернативе этой подушки.
Изменено пользователем Krynja
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, други! У меня проблема с вентилятором печки! Сначала работает нормально. через некоторое время сбрасывает обороты и издает звук типа "тух-тух-тух"! Сегодня снял, смазал и поставил обратно моторчик с крыльчаткой - непомогло.... работает нормально дольше всего на трёх делениях скорости, больше оборотов - быстрее приходит к проблемному звуку. попробовал максимум на стекло - дунуло чутка и опять сбросило обороты и завоняло горелым, чуть в штаны не наложил, выключил "мах" - работает как работала ! Подскажите плз в чём может быть проблема?
В таком случае имхо только замена движка печки ибо макс. это "прямая" передача, т.е. "блок резисторов" не учавствует, и если при подаче прямого напряжения проблемы, то это проблема с движком..Когда смазывал ничего подозрительного не обнаружил?
Клинит его вот и подгорает обмотка
