В связи с тем, что я поставил безкорпусной фильтр нулевого сопротивления, возникла идея в капоте дырку прорезать, так как несмотря на подвод воздуха, фильтр тянет раскаленный воздух, у кого нибудь есть идеи как лучше сделать?
пока думаю купить от лансера эволюшн накладку пластиковую и под нее прорезать дыру в капоте, во время дождя и на зиму залеплять дырку чем-нибудь.
Тоже мысль такая пролетала . Но не дырку резать а воздухозаборник развернуть так чтобы он сосал воздух не от радиаторов как сейчас а напрямую с улицы . + чем выше скорость тем больше воздуха будет в мотор попадать ( эффект наддува):rolleyes:. Попробую на выходных отпишусь что получилось.
Такой "турбо" эффект делают на спортбайках, и работает он с 80 км/ч, но там трубки забора воздуха ОЧЕНЬ короткие и прямые и обороты двигателя до 15тыс... и для веса мотоцикла, тот эффект ощутимый, а для нашего веса....
А дождика не боитесь? Так и гидроудар получить можно) После каждого сильного дождя фильтр менять будете...
На мерседесе МЛ350 2 сопла забора воздуха, смотрят они непосредственно вперед (на решетку радиатора, по бокам от радиатора), но перед ними (в 5-6 см) защитные шторки, которые немного перекрывают решетку радиатора и закрывают прямой забор воздуха.
Да и нет смысла впуск менять, он у нас и так нормальный, вот выпуск я поменял, это да, ощутимое удовольствие
Слушай прикинул эффекта не будет тк в самом низком месте патрубка забора отверстие(видимо чтобы вода стекала) это раз а во вторых воздух еще и со стороны мотора поступает. Короче это все ерунда не буду крушить систему:rolleyes:
Товарищи!!! Тут по итогу кто-нибудь из Москвы сделал чип на ST220??? Прокатите меня, если оно того стоит сразу поеду делать!!!wink.gif
поехали лучше делать ШАШЛыки!!! :lol1: я так ни с кем и не познакомился лично,кроме Евгеши220!
Изменено пользователем Dima223223
готов прокатить после 25 июля
парни я тоже рад буду познакомиться
пока знаю 3-оих-ewgesha
и serg
и еще одно паренька
Дружище! Как на счет выходных? Будет время???
можно попробовать, правда я тут подубил сцепление... и теперь оно после оочень сильных заездов глючит, но думаю это не помешает
прокатитесь вместе и на видео снимете хоть посмотреть что дает выхлоп и чип
Я за! Надо 3-го человека для съемки!!)))
предлагаю покататься все-таки вечером в будний день, например на киевке, и нужен 3-ий и 4-ый человек, чтобы в машинах был одинаковый вес.
Изменено пользователем alexpro
Я за! Хоть сегодня вечером!!!
наконец-то нашел время и попробовал прошиться (девайсом SCT) - но, блин, не получилось, выскочила посреди заливки ошибка!!! попробовал вернуться в сток, но тоже ошибка появилась.
машина не заводится :(
позвонил в pumaspeed сказали, что у редких ст220 была какая-то необычная ECU, и что теперь нужно тащить машину к дилеру и заливать стоковую прошивку, а потом рабзираться с ними.
в общем машина не заводиться... на эвакуаторе чтоли тащить?
какие нить идеи есть?
ну может у кого есть IDS или самому купить его
Чушь какая-то.
Пробег-то немалый!!!! Видел хозяина этой машинки, он меня на пассате на каширке догнал и расспрашивал про СТ
Цена конечно не маленькая, с учетом пробега и того, как он на ней ездил раз сделал чип..
На авто ру стоит точно такой же аппарат(точнее этот же) но за более низкую цену . Написано битый.
вернули машинку после моей неудачной прошивки в сток!
повторно прошиваться буду после контакта с пумаспид и получения от них правильных прошивок.
если кто хочеть заехать на со мной без чипа, но с выпуском и впуском, пишите.
