Турбина, турбокомпрессор, ТРК
Вакуум должен быть, но слабый. Шланги тоже все целые и чистые изнутри? А выла мембрана маслоотделителя
да вроде целые...   от маслоотделителя 2 шланга идет. один снял промыл.  другой уходит куда-то в двигат сверху. его не чистил. не вытащить...
Олег, а ты можешь у себя глянуть при снятии крышки что и как.....   я так понимаю у тебя такой же двигатель 220 лошад......    Только что разговаривал с вольво центром так убеждают что именно так и должно быть, т.е. как пылесосом всас......
не правильно подключили трубки на клапан
там невозможно перепутать. одна коротк друг длинн
Слегка притягивает у меня, звук двигателя меняется, когда вытаскиваешь щуп либо крышку открываешь. Но притягивает слабо, может что то не так у меня, я не знаю. Маслоотделитель новый
у себя можете глянуть какая реакция если пробку маслозаливную на холост ходу вынуть. не будет всасывать?
уважаемые форумчане владельцы фм с двигат вольво 2.5турбо бензин.... не могли бы вы проверить создается ли у вас вакуум при снятии маслозаливной крышки на холостом ходу и насколько сильно притягивает....      просто чем больше, скажем так проб, тем больше вероятность в ту или иную сторону....    заранее очень признателен!!!)
Alexej1511, ради интереса проверил на своей машине мотор 2.5Т бензин (220 л.с.), так вот заливную горловину масла на бошке еле снял, подумал прилипла, заглушил и снял без проблем. А ещё после снятия крышки обороты чуть подымаются лично у меня, проблем тьфу тьфу с мотором пока нет, пробег 190 000км
спасибо огромное за понимание!!!!!!!!!!!!!!     я уже не один такой!!!)))  ковыряюсь с этим. не знаю пока проблема это или нет......
и еще.....   кто-нибудь знает какая связь между порванной мембраной вентил картерных газов и обедненной смесью и как следствие загоранием " чека " ?
и может кто-нибудь подсказать проверенный автосервис в москве, где диагностируют и ремонтируют такие моторы 2.5 т вольво 220 лошад ...........
связь наипрямейшая
картерные газы подаются на впуск, на холостых картерных газов мало но впуск их сильно засасывает, поскольку на впуске значительное разряжение, значит на хх надо принудительно уменьшать вентиляцию
а под нагрузкой, когда в картере много выхлопа надо полностью открывать вентиляцию, при этом под нагрузкой давление на впуске увеличивается
клапан вентиляции должен работать *наоборот* - когда во впускном коллекторе разряжение он перекрыт, когда в коллекторе атмосфера и больше, он открывается
если порвана мембрана, то клапан *видит* атмосферу и открыт, в результате на хх подается много воздуха из картера и смесь обедняется
доброй ночи! я решил сегодня эту проблему....  тьфу тьфу....    снимал и разбирал маслопомойку. чистил. хотя чистить там особо нечего. тем более покупать новую. нашел на авито мембрану родную квкг. собрал. завел. прогрел. прокатился. стоял и слушал и наслаждался........симфония!!!)))   тишина....   двигателя не слышно!  крышку маслозаливн не сосет. точнее еле еле.   значит это " звоночек" для вас!  если что обращайтесь. теперь могу дать совет )
Уважаемые коллеги,нужна ваша помощь.
Такая проблема ,купил неделю назад машину ecoboost 2013го года ,240 сил ,83 пробега ,внезапно стала пропадать тяга ,после перезапуска двигателя появлялась ,потом появляться перестала вообще.сделали диагностику ,была ошибка "клапана управления турбы" ,заменил клапан на новый с номером Pierburg: 7.28197.16.0,машина сразу поехала ,через 2 часа опять стала тупить,не так ,как раньше ,но выше 3х тыс оборотов едет как фокус ,прочитали машину - ошибка Р132В ,стерают ошибку - снова едет идеально.Через несколько километров тоже самое.перезапуск двигателя - снова валит.
Подскажите ,что делать ? Машина не на гарантии.
Чек не горел ни разу
Привет выяснил в чем причина?
Уважаемые форумчане и любители 2.5Т, какой порядок подключения трубкок ко датчику управления турбокомпрессором?
За последний месяц пару раз выскакивала надпись "Двигатель неисправен",без "чека".Появлялась при попытках кик-дауна.Патрубок затянут крепко,и,что самое интересное,машинка не теряла мощности при этом.Вот это смущало.Так то уже опытный,клапан менял :) .Заехал вчера к дилеру,благо гарантия расширенная.Тот кошмарить начал,что,не дай бог турбина,и что она под расширенную гарантию не попадает :) .Сказал диагностируйте,а там,если турбина,буду "бодаться" о бесплатной замене.Оказалось более прозаично-опять клапан.Задал вопрос-почему тяга тогда не пропадала.Ответили,что этот клапан у тя мол не до конца полетел,поэтому ошибки выскакивали,а тяга оставалась.Буду иметь в виду теперь,что если клапан "летит медленно :D ",не всегда турбина отключается.А вообще надо будет купить один,да в багажник бросить.Походу они расходный материал.Пробег 50т.км-уже второй поменял
зы.Диагностика,клапан,замена+мойка авто в итоге обошлись в 0р
Изменено пользователем смолли
Уважаемые форумчане, поделитесь информацией.
Автомобиль форд мондео 4 (двигатель ecoboost 240Hp, пробег 80 тыс.)
На трассе на скорости примерно 130 км/ч  завыл двигатель(ни рывков ни толчков не было, просто появился посторонний звук).
На холостом ходу звук совсем тихий, при наборе больше 1500 оборотов звук усиливается.
В сервисе определили, что воет турбина.
Грозит замена турбины, но вроде как есть возможность заменить картридж в турбине.
Мастер на сервисе говорит что там вообще нечему ломаться кроме этого картриджа...
Оригинальная  турбина (Borg Warner) имеет номер 53039980288. Но на эту турбину нет картриджа... типа не обслуживаемая
На этот форуме встречается сообщение что картридж подходит от турбины K03... Подскажите так ли это, и если можно каталожный номер этого картриджа.
У тебя какая-нибудь гарантия типа от Major? Под которую нифига не попадает? Просто по ФСК всё это меняется без проблем)))
А по теме - прикольно, учту! Мой новый клапан проехал уже 50 тыс))) Пока тьфу тьфу)
Не встречал ни единого случая замены картриджа на наших турбинах. И вообще есть ли он в природе, непонятно.
У тебя какая-нибудь гарантия типа от Major? Под которую нифига не попадает? Просто по ФСК всё это меняется без проблем))) А по теме - прикольно, учту! Мой новый клапан проехал уже 50 тыс))) Пока тьфу тьфу)
Нет,обычная гарантия от ФСК.(за 14р покупал помню)Еще мне утверждали,что коробка под нее не попадает))В общем всегда надо быть готовым отстаивать свои права))
Картридж есть, смысла его менять нет, ибо хана приходит не турбине, а коллектору. Вот где говноинжиниринг в действии :(
Не слушай никого!) Мне по ФСК поменяли уже сцепление, хотя тут кричали что его не меняют даже по базовой гарантии. Всё это фуфло. По ФСК меняют всё тоже самое, что и по базовой гарантии.
Мне поменяли уже по ФСК всего: насос гура, подвесной подшипник, сцепление (вместе с сальником и маслом новым и фильтром), ТНВД.
Новая машина, считай. А что с ТНВД случилось то да с ГУРом? А какие симптомы смерти подвесного?
Это уже тема не для обсуждения в ветке Турбокомпрессора) Если в кратце - всё умерло))) подвесной гудел)
