Турбина, турбокомпрессор, ТРК
Есть еще усиленный клапан для 2,5Т
Если стандартный подойдет, то можно и усиленный будет ставить :)
@AbssMoon, просьба ссылки или коды запчастей указывать. Я за неделю поисков весь мозг вынес, потому что бОльшая часть информации в виде "а я слышал...", "не помню точно, но примерно так..." и т.п.
Поскольку я втянулся уже, обещаю задокументировать процесс замены и результаты установки аналога. )
в РФ он не продается, только в штатах от какой-то тюнингованной компании, в этой теме есть ссылка, надо искать....
В любом случае если и заказывать, то ждать придется с месяцок пока почта довезет, цена в штатах 95$
Вот тут почитайте - http://www.drive2.ru/l/4836934/
очень полезный материал, говорят от вольво тоже может подойти
Изменено пользователем AbssMoon
@AbssMoon, а, это видел
Вы сделаете большую работу, если попробуете поставить клапан от двигателя 2,5Т!
Будем ждать новостей от Вас!
@AbssMoon, завтра получаю клапан пирбург, цена 2600. На завтра же записан к дилеру на диагностику, для очистки совести. Если успею получить клапан, может, попрошу их и поставить. Но вообще-то я хотел сам, чтоб фотоотчет сделать. Когда заказывал пирбург, менеджер попался общительный, он тоже сказал, что ничего в этом клапане уникального быть не может, тупо соленоид или моторчик переключает кран.
Сам клапан неразборный, но я старый расковыряю, посмотрим, что там внутри )
Вдруг, его можно вылечить залив керосином на ночь ))
Изменено пользователем Уважаемый Дмитрий
@Уважаемый Дмитрий, отличная цена! Ждем отчет со сравнением от вас!
Спасибо заранее за полезное дело!
P.s. А где купили?
Приехал пирбург! Сегодня поеду ставить, записался в гаражный сервис, самому в такую погоду (мокрый снег, +5) неохота возиться. Но все что надо, сфоткаю.
Попробовал подать на него 12 вольт - слышно, как щелкает соленоид и если в обычном состоянии продувается между железным и верхним штуцером, то под напряжением закупоривается. Третий штуцер не продуть - видимо, давление надо бара в полтора )
Все, довыпендривался я - замена клапана не помогла, поехал на диагностику турбины - заклинило намертво. Отчего, почему - вскрытие покажет.
@Уважаемый Дмитрий, печаль(
Раньше турбинки по 30к новые на авито были, сейчас хз
Турботаймер стоит? Турбину остужали перед глушением?
Грусть, тоска, печаль.. А гарантии я так понимаю нет уже да?
Кстати слышал про ремонт турбин, когда меняют крыльчатку и восстанавливают её как-то. Гарантию даже дают из серии - пол года.
Сейчас 50к https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/turbina_na_ford_mondeo_4_2.0_ecoboost_novaya_294286217
на экзисте 99к новая турбина , странная разница в цене
чтож там странного?
на экзисте официальная привезенная турбина, а на авито по серым схемам из европы за пазухой притащена )))
либо спёрта с завода во всеволожске) У нас Питер славится такими объявлениями)
Гонял машину в хвост и в гриву, охлаждал редко, турботаймера нет, гарантии нет.
Гарантию не продлил - понадеялся, что мондюк как мой фокус, все что ломалось, вылезло в первый год в основном. Год не ломался, продлевать не стал. А потом продлевать гарантию хоть в последний день стало можно через месяц после трех лет с покупки )
Расклад по деньгам: 59700 турба + прокладки, масло, фильтры + работа 15000 выйдет под 80000.
А заклинило ее, говорят, из-за расслоения выпускного коллектора, с которым она одно целое. Ремонтировать не хотят, ибо без толку.
Так что проблема не в турбине, а в коллекторе, который сделан из ... пластелина.
А заклинило ее, говорят, из-за расслоения выпускного коллектора, с которым она одно целое. Ремонтировать не хотят, ибо без толку. Так что проблема не в турбине, а в коллекторе, который сделан из ... пластелина.
Т.е. я правильно понимаю, проблема из-за перегрева?
Печальный расклад по деньгам конечно((
Наверное, любую проблему можно объяснить перегревом. Нет, я понимаю - турбина - если ее выключить перегретой, то подгорает масло. Но выпускной коллектор должен докарасна разогреваться и ему от этого не должно быть плохо! Или там состав чугуния специально так рассчитан, что саморазрушается? Смешали в такой пропорции с Г, чтоб только-только держал штатные режимы. И то не дольше пяти лет.
Я негодую, как мне кажется, справедливо. Нафига было хорошую турбину делать в одном корпусе с куском ....?! Инженеры ФМК, блин...
Теперь это точно мой последний форд, хватит.
@Уважаемый Дмитрий, они кстати на экобусте v2, который стоит на М5, как раз эту проблему поправили...
Слева старый вариант двигателя, справа новый:
@AbssMoon, Прекрасно, теперь бОльшая часть выпускного коллектора одно целое с ГБЦ. Так что на М5 если начнутся отслоения, ремонт будет стоить 200к )))
@Уважаемый Дмитрий, ну форд то тоже не дураки, гбц сделан из другого материала и видимо разваливаться и отслаиваться в принципе не может... но в общем время покажет, покаже они заявили, что решили как раз проблему, что была у вас ...
Здравствуйте.
тоже появился какой то дребезг на холодную. Моня 4 2,5 2007г. Пробег 133 000, но я не первый хозяин, потому не верю в правдивость этих цифр.
Судя по всему турбине приходит конец. То ли тоже какой кусок крыльчатки оторвался, то ли люфт большой появился. Хочу взять катридж
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Turbocharger-CHRA-Cartridge-Ford-Mondeo-IV-2-5-Turbo-2007-2010-162-Kw-/221048339853?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item337781fd8d
Но не могу найти информации, как его ставить? Можно самому или спеццентра не избежать? И стоит вообще с ними связываться(с катриджем) или только целиком менять надо? Что то цена турбы в сборе на экзисте не вдохновляет на покупку :sten:
Смотрите турбу на авито, раньше по 30к были
Давно уже нет) Уже от 50к
