Здравствуйте!
Собираюсь менять сцепление на моём Ford Mondeo Turnir 1996 года. Двигатель Zetec 1.8, МКПП. В принципе, по мануалу всё понятно, только при установке ведомого диска для его центровки необходима специальная оправка или первичный вал коробки (б/у). Размеров ни того ни другого нигде не нашёл. Буду очень признателен если подскажете размеры первичного вала коробки или оправки. Эскиз оправки - было бы в идеале.
в принципе она не нужна. когда приложишь корзину и начнёшь вращать маховик для последовательной затяжки болтиков, то потихоньку выравнивай диск чем-нибудь через щели в корзине - этого будет достаточно.
после первого выжима сцепления диск встанет на место.
Когда менял сцепу - выточил по месту оправку из подходящего деревянного черенка от чего-то...
Все встало как надо...
Шалом! Меняли комплект неделю назад. выжимной гидравлический зазлетелся. с центровкой проблем не было. диск сам как надо встает. машина летит. удачи
