Вопрос по корзине сцепления.
Всем доброго дня ! Народ кто нибудь подскажет, кто то может сталкивался? Купил новую корзину LUK лепестки которые в центре нее были на одном уровне, при установке на маховик они стали на разной высоте(разница 1 мм),т.е. один лепесток выше дугой ниже, причем чередуются 2 через 4. Подскажите это так и должно быть? Спасибо.
да вроде ровно всё должно быть..
а диск менял?
И диск ,и корзина и выжимной все новое.
Могли при установке погнуть
на штырьки маховика правильно попал? инородных тел нет?
Так втом то и дело что все ставили аккуратно, погнуть ни чего не погнули и на штыри все идеально встало ничего инородного непопало.
